Страница 36 из 52 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #526
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Генерирующему источнику при такой замене соответствует отрицательное (в действительной части) эквивалентное комплексное сопротивление, потребляющему источнику - положительное. Ничего сложного -))
    Вашу мысль понял, пошел искать в своем барахле отрицательное в действительной части комплексное сопротивление.
    Скорее всего, оно зеленого цвета
  2. #527
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...добрый день, введение дополнительных источников ЭДС давно используется
    ...используется для понимания процессов в длинных линиях (возможно применить и для антенн)
    ...но вводят для понимания, а не запутывания процессов ))
    ...уже много раз выкладывал, выкладываю еще раз статью Котельникова...интересующая часть в конце статьи
    ...см вложение
    https://cloud.mail.ru/public/58Ks/5u3HQ8Rb5
    с уважением, Алексей
  3. #528
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    Михаил, а зачем изгаляться и заменять импедансом источник, который отдаёт мощность в систему? Для тех, которые что в очках, что без очков, не приемлют замену озвученного источника импедансом, достаточно рассматривать эквивалентные замены источников потребляющих энергию (и наоборот), чтобы всё было ещё и физично, а не только математическая модель. И в тумбочке всегда найдётся нужный резистор, конденсатор и провод для катушки. Только лучше с цифро - буквенными обозначениями, при цветовой маркировке может помешать дальтонизм
  4. #529
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, не давно используется...., а ооооочень давно.
    Даже теорему компенсации для этого доказали
    Только некоторые "Кулибины" пытаются извратить эту теорему.
    (в смысле "обратить" ее взад)
  5. #530
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Но с другой стороны, набег фазы по полотну ведь всё равно изменяется
    Меняется, но это изменение играет всегда против постоянства АФР.
  6. #531
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    Прочитав эту фразу, естественным образом возник вопрос к автору и сомнение, а давал ли автор ответ на тестовую задачку с двумя источниками? Или проник с "чёрного" хода ...
    RJ3FF , именно это и имел ввиду, отвечая Михаилу на ремарку о постоянном сдвиге фазы второго источника
  7. #532
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    К какой группе отнести модель Александра AmwT.maa, я пока затрудняюсь.
    Михаил, я может быть невнимательно читаю, но в этой ветке этой модели не нашёл. Можно попросить Вас выложить её здесь.
  8. #533
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...ответ давал Александру Михайловичу, а вообще считайте просто прохожим...
    ...я уже столько лет на форуме и участвовал во многих баталиях, но в данном случае уже просто не хочу
    ...достаточно
  9. #534
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Эта модель не публиковалась и обсуждается пока приватно. Пусть ее опубликует сам автор.
  10. #535
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    UA4WI , баталиями это конечно можно назвать, но только баталии не в плане научно-техническом. В этом плане это "избиение" младенцев. Почему у меня возник вопрос в отношении Вас? Исключительно после намёка о возможном запутывании, заменой импеданса источником. А ведь такая замена очень даже соответствует физике, что некоторые так любят. На преодоление ЭДС нужно затратить мощность |E*I|, это ровно та мощность, которую мы наблюдаем и на импедансе, который заменили этим эквивалентным источником. Ровно аналогично и наоборот.
    И, собственно, некоторые и спорят, поскольку фактически отрицают фундаментальное положение, что мощность тока надо определять по формуле U*I во всех наших случаях.
    Если ещё точнее, то надо перейти к плотности тока j и Е - вектор электрического поля. Затем найти силу (E*j) - скалярное произведение и проинтегрировать по траекториям поля токов. Для нас всё это сводится к U*I, поскольку j уже заменили скаляром I, а от интеграла E по траектории перешли к U, что вполне допустимо для наших моделей.
    Вот именно из-за отрицания этого факта - универсальность формулы U*I, её отрицание для некоторых (не всех) случаев и вытекает их фактическая позиция.
    ПС Требуется небольшое уточнение.
    Это называемая нами активная часть мгновенной мощности, расходуемая на резисторе в эквивалентной схеме импеданса, и извлекаемая из системы мощность, которую поставил нам источник энергии в систему. В случае резистора эта часть теряется безвозвратно, а в случае эквивалентного источника может быть возвращённой в систему ... с некоторыми потерями, безусловно.
  11. #536
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    Следуя поступившим в мой адрес замечаниям по тексту, требуется ещё более конкретизировать позицию.
    В отношении активной и так называемой реактивной мощности (в данном случае мгновенной).
    Это деление конечно условно, поскольку энергия либо поступила, либо не поступила, и неважно, накопилась ли она в реактивном элементе или рассеялась на активных потерях, эту мощность источник энергии отдал в систему.
    Разделение на две части исключительно из-за того, что всегда, во всех случаях, часть мгновенной мощности - активная часть, изымается из электромагнитных процессов, протекающих в нашей системе.
    1.В тепло на резисторе
    2.Во внутреннюю энергию источника (те источники, которые работают в режиме потребления)
    3.В излучение (то самое R изл).
    4.Можно придумать и другие (даже экзотические случаи перевода электромагнитной энергии в другие виды), например, как механическое разрушение материалов, придание телам энергии движения, подъём груза - механическая потенциальная энергия и т.д. и т.п.
    Называемая реактивной частью, остаётся в системе и её электромагнитные проявления в системе всегда можно померять (гипотетически) нашими приборами - амперметром и вольтметром.
    Уточнения здесь
  12. #537
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Остающуюся в системе энергию (которая не изымается) иногда в литературе называют "связанной". Я думаю, что это более правильно, чем "реактивная", т.к. связанная энергия бывает также и "активной" (пример - резонатор бегущей волны).
  13. #538
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    Да, хорошее уточнение про "связанную" энергию.
    ПС Я литературу не читаю
    В отношении замечания про "активную" энергию, я не увидел, чтобы резонатор бегущей волны как-то выбивался и не соответствовал моему изложению вопроса. Я же не рассматривал никаких углов между векторами, никаких усреднений за период, чтобы определить понятие "активная" мощность, у меня всё в терминах мгновенной мощности и я вполне успешно энергию, копящуюся в бегущей волне кольцевого резонатора, отношу к "реактивной" энергии, её наличие мы можем померять нашими амперметрами и вольтметрами, а потерянную ("активную") увы ... но лучше говорить о "связанной" энергии, здесь даже спорить нет предмета.
  14. #539
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Какая-то странная и повальная мания наблюдается во всех профильных темах в последние несколько лет - это устойчивое отождествление тепловыделяющего резистора (который больше ничего не умеет делать) с эквивалентным сопротивлением любого вида (в т.ч. входным, излучения, волновым, характеристическим и т.д и т.п.)
    Все они имеют четкие формулировки и формулы.
    В теме не хватает формулировки и формулы сопротивления идеального источника напряжения.
    В этом .... кроется корень всего антинаучного флуда, которым заполнены наши темы все последние месяцы.
    Слово начальнику склада энергии в нём.
  15. #540
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    Вот очередной и яркий пример неумения даже вопрос корректно задать, ибо вопрос=абракадабра.
    ПС Вопрос есть, нет знака вопроса
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
