Страница 27 из 52 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #391
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не вы лично, а кто нибудь из группы товарищей - рекуператорщиков.
    У них не группа, а ТРИО, трио рекуператорщиков
    Ни кто больше ( находясь в здравом уме и твердой памяти) такое "выражение" в антенном хозяйстве не использует.
  2. #392
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Модель долго набивать, но не суть. Неправильность схемы системы возврата энергии, если она имеет место, не означает неработоспособность идеи, всего лишь недодумки схемы рекуперации.
    Особенно вызывает недоумение отсыл к программам расчёта антенн, как "авторитетному мнению", согласно которым (программам) принцип рекуперации, в части создания режима БВ без поглощающего резистора и не при очень длинных антеннах, а даже совсем коротких, вполне и осуществляется
    ПС к сообщению ниже. Модель уважаемого RJ3FF забейте и посмотрите.
  3. #393
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Пока вижу только работоспособность клавиатуры
  4. #394
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Надо просто всем договориться и перестать кормить тролля.
    Мужики, было же моё предложение... Какой смысл разговаривать с теми, кто не знает как определить мощность источника постоянного тока. Имеет "альтернативное мнение" по вопросу P=U*I. Из-за этого загадили обсуждение антенн и на других форумах. Неужели вам интересно продолжать с ними разговор и пытаться как-то образумить, если в вопросе U*I они не могут образумиться?Вы сами начинаете по десятому кругу. Еще раз предлагаю - пока не решат задачу - полный бойкот.
  5. #395
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    По крайней мере , если делать фазировку реактивностями, как в других моделях. Очень сильно растёт "набег" фазы в полотне антенны с частотой.
    Я думаю, что не важно, как именно делать фазировку. Вероятно, что фазировка линией будет сопоставимой по полосе при сопоставимой добротности.
    Я попробовал пересчитать Вашу модель флага для уменьшенных в два раза резисторов (4 ома) и запустил оптимизацию по FB. Получился интересный вариант с двумя минимумами КСВ и примерно такой же самой полосой (вероятно, что по воле случая). Усиление подросло на 2 децибела, ну это естественно. По мне, так полоса просто шикарная для тру телеграфиста.
    UPD
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.07.2019 в 14:57.
  6. #396
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Вы это, будьте добры, сильно головой не трясите и реже по «клаве» стучите, бо у тролля (у ВАС) может корона слететь с головы.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  7. #397
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    А Вы кто, вообще?
  8. #398
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Вы знаете, от Вас этого не ожидал???? Но факт.
  9. #399
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Зато я от вас ожидал!
    Так виднее????
    ПС Вот это ФАКТ!!!
  10. #400
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вообще то реактивное сопротивление у индуктивностей и емкостей не постоянно в полосе графика.
    Потому "шикарность полосы" - иллюзия, фактически она будет раз 5...10 уже.
  11. #401
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Михаил, добрый день!
    Когда я писал о полосе, я в первую очередь имел ввиду полосу, в которой сохраняется ДН.
    В исходной модели полоса по F/B 20 дБ около 40 кГц. В варианте с уменьшенными резисторами она уже почти вдвое.
    Я же пошёл по другому пути. Методом т ы к а пришёл к тому, что при том же усилении полоса немного шире , если поглотители поместить как можно дальше от источника. Для исходной модели эти точки находились бы по центру горизонтальных сторон. Пробовал делать поглотитель с реактивностью.
    Заметил, что полоса ( по ДН) заметно сужается при переходе от формата нагрузок R+jX к LC.
    Вспомнил, что поглотителем может быть не только резистор но и зашунтированный резистором параллельный контур с очень низким волновым ( характеристическим) сопротивлением.
    А у такого поглотителя в определённой полосе частот отрицательная производная реактивности по частоте ( dX/df). Значит полоса должна расшириться.
    Вот, что получилось:
    flag feedb-2wm3.maa
    Полоса по F/B втрое шире, чем у исходной модели, 6 раз шире, чем у Вашего варианта. Усиление, правда чуть меньше при том, что флаг сделан в два провода. График F/B двугорбый .Характеристика КСВ с тремя минимумами. Под 50 Ом не подгонял, получилось 60 - это не принципиально.
Название:	F FDB WM3 IMP.png
Название:	F FDB WM3 SWR.png
Название:	F FDB WM3 FB.png
  12. #402
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А вообще-то этот флаг - элемент вот такой антенны:
    2flag feedb-2wm3.maa
    Её и вращать можно.
  13. #403
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Какой напрашивается вывод?
    В антеннах с обратной связью ( с рекуперацией? ) для расширения рабочей полосы по ДН без ущерба для КПД можно использовать поглотители с участком импедансной характеристики с отрицательной dX(f)/df .
  14. #404
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё-таки не стоит реактивные элементы называть поглотителями, это скорей согласующие звенья, импедансы которых должны зависеть от частоты определённым образом. А так все верно, (но если б еще задачу формализовать и запустить оптимизацию)
  15. #405
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я ранее несколько раз озвучивал подобную мысль. Однако ...
    Из этого следует, что основная цель "мужиков" ППР! (кто не знает - расшифрую в личке).
    Пришёл человек с оригинальными идеями, которые реализует их на бумаге и в жизни. Что он может получить от болтунов?
    Последний раз редактировалось UR4III; 27.07.2019 в 18:54.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
