Страница 44 из 52 ПерваяПервая ... 34373839404142434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #646
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Идеальный источник обратимый, линейный. Аккумулятор тоже обратимый, обычная батарейка нет.
    Очень образованные пусть ещё источник с диодом на выходе поставят.
  2. #647
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Есть и я его постоянно пишу. Работа по перемещению заряда внутри источника равна плюс или минус
    |ЭДС*q|
    А Вы бросайте постоянно писать.
    Да, нет у ИИН НУТРА. НЕТ
    ЭДС для ИИН - параметр, описывающий процессы ВНЕ точки, которую обозвали ИИН. Это условность, в которой нет и быть не может поля, способного перемещать заряды.
    Нет внутри ИИН никакой ЭДС. Нуль, потому, что Ri = 0. Падение напряжения происходит на Ri реального источника. Вот у него - хоть в режиме генератора, хоть потребителя, можно вычислить то, что хотите.
    ЭДС - это величина, которую подставляют в уравнения ДРУГИХ компонентов цепей (схемы). Больше нет ничего! Ни физики, ни химии. ИИН - это только указатель: где включилась эта самая ЭДС.
    А для реальных источников - хоть генераторов, батареек и аккумуляторов, хоть тепло... фото... пьезо… любых, есть Ri, которое и определяет: как отдаётся, поглощается, преобразуется энергия (у нас - прохождение тока).
    И, совершенно неважно - батарейка это или аккумулятор, Динамо или Пельтье.... У химических - идёт реакция, меняется ЭДС, расходуются активные компоненты - реактивы. У одних - безвозвратно, у других - восстанавливаемые. И те и другие идут с выделением тепла.
    И чё?
  3. #648
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    Это Ваша выдумка.
    Очень необразованные пусть... переходят, сначала в "слегка образованные", ну а потом... может и в образованные...
    Тогда, мы вместе, разберёмся, отчего батарейка не хочет быть обратимым источником.
    Для анализа - реальный источник изображают, как ИИН и Ri. ЭДС ИИН подставляют и в уравнение для Ri, на общих основаниях. Если есть ещё источник, сложив ЭДС - (Гы-гы) может случится, что разности потенциалов не будет, и тока не будет.
    (Или - один ампер!)
    Идеальный источник напряжения - условность, наделённая ТОЛЬКО одним параметром - ЭДС.
    Ri=0 это по определению.
    В схеме реального источника - ИИН - сообщает: СКОЛЬКО ВОЛЬТ он выдаёт, а RI - КАК. Вот в нём всё: и величина тока, и направление. А через них - падение напряжения.
  4. #649
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Я Вам уже писАл неоднократно, что это софистичекое утверждение есть натуральный оксюморон, ибо Напряжение - разность потенциалов между двумя точками, а если точка одна, то никак не может быть Напряжения или ЭДС
    Внутри источника не ЭДС, а сторонние силы, которые создают эту ЭДС на его клеммах. А при чём тут Ri никто не может понять много недель. Для разнообразия скажите в слудующий раз так "внутри ИИН никакой ЭДС. Нуль, потому что в вакууме 0 давления". Как вариант "внутри ИИН никакой ЭДС. Я так хочу!"
    Нет. Если мы рассматриваем модель всё-таки в рамках Физики, обычной, а не альтернативной, то внутри источника ЭДС есть сторонние силы. И уж коли мы лезем внутрь источника, чтобы определить работу по перемещению заряда внутри источника, то мы обязаны рассматривать эти силы существующими.
  5. #650
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    А там разбираться нечему, потому что там невзаимообратимые процессы, в отличие от аккумулятора
    Альберт, скоро вас не в техникум, а в 7 класс будут посылать за истиной.
    А ему туда и надо, чтобы начал с Механики - понятие материальная точка, когда оно допустимо, а когда нет, например, при начале вращения объекта. Также и с ИИН, когда мы пытаемся определить работу по перемещению заряда уже внутри самого источника, мы не можем игнорировать его внутреннее содержание, обязательно полагающее наличие сторонних сил.
  6. #651
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А я другой вопрос задам Альберту. Насколько правомочно применять в цепях ВЧ-тока правила и теоремы, разработанные для цепей постоянного и квазистационарного тока?
    Нет проблем. Ма-а-аленькая оговорка. Там, какой-то косинус ФИ(!) встречается. А всё от чего? А … (чё выпендриваешься?). Токи-то... то отстают от напряжения,... то, блин, опережают!
    Вроде - синусоиды, … а углы, какие-то!
    Не-е-е! Не могу ответить!
    А в нашей психбольнице есть только стационар. Квазистационар - это амбулаторные, что ли?
  7. #652
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Вижу, что ответов с ИИН нет вразумительных, вернусь к аккумулятору, с которым вроде как, более понятно.
    Значит имееем аккумулятор с ЭДС 100 Вольт и Ri=1 Ом.
    Теперь нам требуется посчитать работу тока 1 Ампер текущего "против шерсти" в этом акуумуляторе и за время 1 секунда.
    100 Ваттники скажут сразу, что работа равна
    100(В)*1(А)*1(сек) + 1(А)^2*1(Ом)*1(сек) = 101 Дж (Так посчитает физик)
    101(В)*1(А)*1(сек) = 100 Дж (Так посчитает электрик)
    Оба результата одинаковы, вторым проще на практике, потому его и применяют электрики.
    Одноваттники имеют другой расчёт. Прошу привести его.
  8. #653
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    Я, ещё раз, убедился, что клиент не понимает: что такое ИИН.
    Объяснять я не буду. Ну - не понимает... и не понимает. Какая беда-то?
    Мои объяснения им не воспринимаются, в ответ - что-то своё... Как глухарь на току.
    Внутри ИИН он разглядел какие-то "потусторонние силы"...и потребители, … и моделировать нужно как-то, не так..., хотя ИИН - это УЖЕ МОДЕЛЬ. ДА, ТАКАЯ МОДЕЛЬ, у которой нет нутра. ЭТО ТОЧКА. Из точки - два проводочка, вверх и вниз.
    Проводочки, в точке, скручены. Хорошо скручены. R=0. Но, в описании модели - точка эта наделена параметром - ЭДС.
    Условно принято. Место точки - для понимания, где в цепь "впрыснули" ЭДС. Для того, чтобы уравнения других элементов схемы были корректными. Сам ИИН - не обсчитывается, кроме ЭДС - ничем и никак не описывается.
    Уберите его совсем! Но, для вычисления … нужно закоротить это место. Найдите способ - как показать наличие разности потенциалов... и резвитесь... Правда - придётся выдумать... ИИН! Материальную точку , под микроскоп! Ба! да она же полна всяких ...
  9. #654
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Описка ... 101 Дж и во второй формуле
  10. #655
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    Давайте, тогда, дополнительно условия:
    Откуда взялся ток один ампер? Напёрсточник? ага?
  11. #656
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    А какое значение имеет, откуда взялся ток? Есть факт - ток проходит, и работа током совершается здесь и сейчас и никак не зависит от чего-то в другом конце Вселенной.
    А вашими идеями альтернативной физики я не дружу, напоминаю ещё раз.
  12. #657
  13. #658
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    Не-е-е! Очень важно!
    А как это Вы сотней вольт в одном оме только один ампер?
    Что-то есть ещё! Иначе - Один ом, один ампер. Один джоуль. Один ватт.
    Как сто вольт прицепить к одному ому?
    Если напрямую (закоротить) значит будет ток сто ампер. Если через что-то...
    Вы читали? если через 99 ом (в сумме 100 ом) то, по условию - один ампер, сто дж. 100 ватт.
    Кто же спорит-то? 1 ватт на Ri=1 ом, 99вт - на резисторе 99 ом.
    А если через ИИН = 99 вольт? НАВСТРЕЧУ.
    Условие-то выполнено. Ток - один ампер, один ватт. Заменили сопротивление источником.
    Напряжение на Ri=1 ом = 1 вольт.
    Так что: Допишите условие задачи.
    Как попал ток 1 ампер в резистор один ом?
    И, тогда, продолжим: Кто и как потребляет эл. энергию в ИИН!
  14. #659
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    ... работа тока ...
    Тогда = 1 ватт. Сто вольт - это в другом конце Вселенной. К Ri=1 ом эти 100 вольт не подключены. Или подключены одним концом
  15. #660
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Элементарно, на клеммах аккумулятора, при подключении вольтметра, мы видим 101 Вольт. Ток будет 1 Ампер и "против шерсти"
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
