Прямо как у Андерсена, "как можно не видеть новое платье короля?"
Нет у Тамма ни-че-го про сопротивление провода этого кольца.
Голый он и ничему не сопротивляется.
Чего только не привидится, когда хочется. :ха-ха:
Я долго воздерживался, но после такого хамства теперь уже не смогу промолчать. Владимир, наденьте очки. Видите букву R?
Вложение 242082
Вложение 242081
" где R — полное сопротивление замкнутого проводника."
Мне это как раз и нужно было от вас.
В исходной задаче, с двумя ИИН и резистором 1 Ом
полное сопротивление замкнутой цепи 1 Ом, ток 1 А
Отсюда и считайте работу, мощность, какой источник
сколько отдает и сколько получает и т. п.
Букву R в тексте увидели - вот и хорошо. Больше мне от Вас ничего не нужно, и больше прошу не хамить.
Пояснение (что обозначено буквой R) дано в той же книге пятью страницами ранее.
Вот и договорились.
Я вам и Ко 100 ваттников еще полгода назад сказал, что расчет
мощностей (работы Q в единицу времени) надо начинать с разности ЭДС
(той, которая в формуле Q, приведенной вами в 757 посту)
Естественно, что начинать расчёты нужно с этого, а как же иначе.
Находим разностную ЭДС, делим на R цепи, получаем ток в замкнутой цепи, он на всех участках цепи одинаковый. Далее определяем направление тока, оно тоже на всех участках цепи одинаковое. Далее для определения величины работы в единицу времени или мощности что те же яйца электродвижущих сил пользуемся готовыми формулами из Тамма, Данилова или любого иного учебника.
Как это ни странно, но результат всегда получается один и тот же -)) Почему у Вас и Альберта он постоянно получается другим - ума не приложу.
Почему другой, тот же результат.
В форумных жаргонах стоваттников "отдает - получает" мой результат выглядит так:
"Второй источник получает 99, отдает 99 Вт :)
Первый источник получает 99, отдает 100 Вт
Резистор получает 1 Вт"
Другое дело, что вас такой жаргон устраивает, а меня нет.
Мне тоже не нравится как Шаляпин поёт, со слов Рабиновича.
Владимир, Ваше изложение чужого текста почему-то получается искаженным до неузнаваемости, Вы этого раньше не замечали?
Зачем Вы добавили отсебятину?
Первый отдает 100 ватт - в уравнении баланса ставим слева.
Второй получает 99 ватт - ставим справа.
Резистор рассеивает (тоже получает) 1 ватт - ставим справа.
Баланс сходится: 100 = 99 + 1.
Атанушто я отчужатину не пишу.
чтоб вам стало понятно то, что по смыслу должно было быть понятно изначально:
"у меня тот же результат" - "он" - мой результат"
Здесь играем, здесь рыбу заворачивали
До рыбы выглядело так:
А в общем - бесконечная жвачка из дли-и-и-иного ужа на сковородке.
Спасибо и до свидания. Тем более что его уже на другую сковородку перенесли
https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...raschetah.html
