Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 186
Тема: Антенна на многоэтажке
  1. #31
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    https://myantennas.com/wp/product/efhw-8010/
    От окна в точку Б.
    Прямо антенну в квартиру. Сиди облучайся )))
    Хороший вариант. Но лучше вынести трансформатор на дерево. Если не собирается работать qrp.
  2. #32
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Мне кажется можно применить по началу такой вариант. В крайнем случае, я сейчас такой пользуюсь и довольно не плохо.МНОГОДИАПАЗОННАЯ КВ АНТЕННА_У МЕНЯ .docx Проживаю в 9-и этажке на 8 этаже.Антенна длиной 37 метров выходит прямо с лоджии на угол 5-ти этажного дома. С помощью тюнера настраивается и работает на всех диапазонах. Помех нет ни ТВ и другим устройствам. Соседи даже не знают, когда я в эфире. А я работаю почти каждый день, даже принимаю участие и в соревнованиях. Трансивер IC 718. Но каждому свое.
    Вложения Вложения
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не антенну ЕН в квартиру на подоконник , а кабель от трансформатора, который на наружной стене дома. До 100 ватт СанПиН допускает.
    Читал мнение ТС по второй ссылке, но тут малозаметный черный проводок 40 метров, который удлинить шнурком до подходящей точки крепления во дворе (если не нравится точка Б или угол дома №3 ). Другу подобное привязывал к столбу освещения (электрики разрешили).
    Отзывы об антенне положительные на сайте, тоже и от R6AF/9М2.
  4. #34
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Да это лучший вариант. Дело за малым.))) Как изготовить трансформатор?
    PS Хотя... С учетом стоимости кабеля, его лучше купить. Надежней...
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    А я пригласил альпиниста, он закрепил кабель через 10 м с 16 до 4 этажа.
    мои кабели висели рядом с окнами лестничного марша с 2 по 17 этаж...
    и были закреплены из этих окон креплением к стене дома в 3 местах...
    проблем с болтанием кабеля и хлопками по стеме не было...
  6. #36
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Я бы лично сходил сначала к старшему по дому и в упр компанию и поинтересовался свободой своих телодвижений на кровле.
    Купит он все причандалы,начнёт сверлить крепления,тянуть антеннну,кабель.....
    Потом звонок в дверь:парень,а кто тебе разрешил квыряться на крыше?А ты кого-нибудь спросил?
    То,что есть ключи от чердака,это ничего не значит для антеннострония.Сегодня нахрапом в тихушку на авось не пройдёт,поверьте.Лучше заранее всё обдумать и взвесить варианты,чтобы потом не остаться у разбитого корыта и воевать с серой биомассой.
    И ещё.Очень желательно выйти на крышу с приёмником и оценить уровень радиосмога.Если дом находится в куче наводок и помех и вечером включают фонари,никакая антенна не поможет,тем более разные верёвки
  7. #37
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Все делается на свой страх и риск. Про правовую установку антенн на крышах можно почитать https://forum.qrz.ru/340-lyubitelsko...a-kryshah.html .
  8. #38
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Что же, теперь менять место проживания? Что есть, то есть. В любом случае на крыше антенна будет лучше, чем балконно/комнатная.
  9. #39
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Зачем создавать себе самому проблему, где ее может и не быть. Никто за установку в тюрьму не посадит. Ну выдадут предписание ее демонтировать. И тогда можно будет заняться как вариант узакониванием уже установленной антенны. А когда высказываются намерения только установить антенну, то вероятность сразу получить отказ очень большая. Нет антенны - нет проблем.
  10. #40
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    По наружной стене тащить - будет хлобыстать на ветру.
    Это решается креплением на трос, с последующей натяжной оного.
  11. #41
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Пробовать в любом случае надо. Прикиньте возможности, затраты. Действующая антенна есть, значит Вы ничего не теряете. Приобрести можно (наверное) много. Уйдёте от помех 4-6 ближних этажей (два сверху, два снизу) на 2-3 (те что под крышей), Подниметесь от фонарей и парковки. потери в кабеле я во внимание не беру. (Неизвестно на какой из них у Вас глаз упадёт). В моём случае замена Советского РК-50-4-11 на RG58 A/U ничего кроме удобства укладки по квартире не дала, правда длина кабеля у меня была около 15 метров. Для инфо - я на первом этаже, шек в середине квартиры, кабель на лоджию, а дальше от кабеля, без согласования полёвка из окна на тополь (жаль не ракета) и вдоль дерева, почти вертикально до уровня крыши 5-ти этажки. На экране кабеля висит "плохая земля"- алюминиевая гардина и пара проводов по несколько метров. У трансивера тюнер "САМЕТ-300" , у трансивера выход 100 Ватт. Лоджия выходит во двор окружённый 9-ти этажными домами. Вчера получил серебряный диплом "18 лет Бельгийской принцессе..." Не хвастаюсь Получаю удовольствие от того тем есть. Может что из антенн и добавил бы, но условий пока нет. Вам удачи и успехов.
  12. #42
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Моё предложение:
    - не просить разрешения, а согласовать конструкцию: мест крепления оттяжек, установки основания... С чертежами и расчетами допустимых нагрузок - и на конструкции здания (стен, кровли, ограждений...) и вновь устанавливаемых - трубы, тросы, анкеры...
    Нужно согласовать место и способ соединения с молниезащитной шиной, заземлением.
    Считать, что вопрос права установки: это само собой, разумеещееся и никакого разрешения не требуется.
    Хорошо бы: это была вторая инстанция. Первая - практически любая - будь то технадзор (в основном - молниезащита), Роскомнадзор - право установки станции, а, следовательно - антенн... потреб... сан...
    Чтобы инженер УК рассматривал какую-нибудь простую вещь, и отказать в согласовании её было бы невозможно.
    И, побольше, всякой такой шелухи, выписки из СНИПов, САН, тех, авиа, (да, хоть водопровод...)
    И всё это - в папочку!
    Возможно, в следующую инстанцию … с папочкой уже готовых и согласованных документов. Дело кропотливое, не везде и не всегда, сразу, решаемое...
    но, пробовать надо!
    Я, в своё время, при постройке дома, смонтировал четыре рыма, из прутка 12 мм, сквозь плиты кровли. Мои расчеты подтвердил... какой-то функционер организации, строившей здание. Эскиз - … плита, рым (петля, гайка, шайба, прокладка, покрытие...) и фрагмент оттяжки - коуш, петля...
    И ещё: в спецификации: - материал шпильки, допустимое усилие... трос, допустимое усилие... И фраза: нагрузки не превышают предельно допустимых.
    Всё!
    Об антенне, в бумажке, и речи не было. Это всё - "на словах"... как... вопрос, не требующий обсуждения...
    Бумажка эта, в папочке, вместе с разрешением ГИЭ, сертификатом СРР, - демонстрировалась везде, хотя... никому и ничего она не доказывала. Просто - демонстрировалась...
    Смотрите, мож. не всё, а, кое-что, пригодится
  13. #43
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Это был мой первый вариант, в начале 90-х, кабель с вмонтированным в него стальным тросом. Для натяжки )))
    Опыт оказался неудачным. Отказался от него.
    Сейчас использую тяжелый кабель и по стене, меньше подверженной ветрам, вдоль кондиционеров на разных этажах, которые ограничивают его свободное колебание..
  14. #44
    QRPP
    09.12.2019
    3
    20
    Доброго дня!
    Огромная благодарность всем, кто нашел время поучаствовать в обсуждении! Действительно, задумался о многих вопросах, которые не рассматривал.
    Пока склоняюсь к следующей схеме:
    1. Кабель RG213 с балкона по углу здания, до которого невозможно дотянуться из окна (есть карман в пол кирпича) закрепленный альпинистом через 5-7 метров.Спасибо:
    Такой вариант тоже рассматриваю. Если не получится с альпинистом. На северной стене дома есть пожарная лестница с переходными балконами. По стенке этих балконов снаружи можно пустить кабель с закреплением хоть через этаж.
    Цитата Сообщение от R2AUK Посмотреть сообщение
    По возможности, лучше тянуть внутри. Есть больше одной истории про сорванные кабели, когда снег с крыш счищают.
    И тянуть думаю именно снаружи, т.к. в закладных его точно повредят (перетрут) интернетчики, которые ходят у нас по подъезду раз в две недели точно. А снег с крыши вообще не счищают. Кирпичный парапет около 1,5 м. высотой. У меня вниз с крыши посмотреть не получилось (рост 180). Да и теоретическая вероятность "заземлить" молнию с последствиями для соседей - не радует.
    Еще из плюсов - что этот угол дома - железобетонный. А в случае с пожарной лестницей - рядом нет окон квартир. Меньше помех от меня и мне.
    Я бы лично сходил сначала к старшему по дому и в упр компанию...
    Именно так и сделано. Удалось найти общий язык с УК и Советом дома.
    2. Сама конструкция антенны: это натянутый через блок "в струну" через орешки радиопрозрачный канатик, а к нему крепится антенна, собранная из КИТ набора.
    Картинка -> Вложение 244599
    Пока не определился, подымать ее над крышей или нет. Пока склоняюсь к креплению на длинные анкеры в парапет (в точка "А" и "В"). Текущий опыт показывает, что моя действующая "веревка" с 3-го этажа на дерево с фактическим экранированием на запад стеной дома слышит всю Европу на 40-ке в FT8 (пару раз слышал США). А поднятая вровень с крышей - должна работать на порядок лучше. Ну по крайней мере - надеюсь на это)))
    С вертикалами пока отложил рассмотрение. Если честно, страшно с точки зрения возможного удара молнии. Эта антенна, по факту, будет самой высокой точкой в округе. А мне один раз довелось быть свидетелем удара молнии в непосредственной близости от здания, где работаю... в итоге заменил практически все активное оборудование в локальной сети.
    RV2A
    Моё предложение:
    Пакет документов обязательно сделаю. Спасибо за совет!
  15. #45
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну молниеотвод, (если он есть на крыше), "защищает" (в кавычках) на расстоянии конуса диаметром высоты штыря. Если нет штырей или ими невозможно защитить объект - натягивают горизонтальный провод. Так что в этом смысле антенна и есть молниеотвод. Нужно бережно посмотреть где будет проходить молния по кабелю, чтобы ничего не воспламенила на своем пути...
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна на автомобиле
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 16:29
  4. Резонансная антенна на 145.500 Mhz
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:00
  5. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
