17.12.2019, 07:15 #31High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
17.12.2019, 08:30 #32QRP
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 82
- 30
- 5
- 13
Мне кажется можно применить по началу такой вариант. В крайнем случае, я сейчас такой пользуюсь и довольно не плохо.МНОГОДИАПАЗОННАЯ КВ АНТЕННА_У МЕНЯ .docx Проживаю в 9-и этажке на 8 этаже.Антенна длиной 37 метров выходит прямо с лоджии на угол 5-ти этажного дома. С помощью тюнера настраивается и работает на всех диапазонах. Помех нет ни ТВ и другим устройствам. Соседи даже не знают, когда я в эфире. А я работаю почти каждый день, даже принимаю участие и в соревнованиях. Трансивер IC 718. Но каждому свое.
Последний раз редактировалось UR5EPV; 17.12.2019 в 08:54.
17.12.2019, 09:53 #33Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Не антенну ЕН в квартиру на подоконник , а кабель от трансформатора, который на наружной стене дома.
До 100 ватт СанПиН допускает.
Читал мнение ТС по второй ссылке, но тут малозаметный черный проводок 40 метров, который удлинить шнурком до подходящей точки крепления во дворе (если не нравится точка Б или угол дома №3
). Другу подобное привязывал к столбу освещения (электрики разрешили).
Отзывы об антенне положительные на сайте, тоже и от R6AF/9М2.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.12.2019, 09:57 #34High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
17.12.2019, 10:02 #35Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
17.12.2019, 10:30 #36Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Я бы лично сходил сначала к старшему по дому и в упр компанию и поинтересовался свободой своих телодвижений на кровле.
Купит он все причандалы,начнёт сверлить крепления,тянуть антеннну,кабель.....
Потом звонок в дверь:парень,а кто тебе разрешил квыряться на крыше?А ты кого-нибудь спросил?
То,что есть ключи от чердака,это ничего не значит для антеннострония.Сегодня нахрапом в тихушку на авось не пройдёт,поверьте.Лучше заранее всё обдумать и взвесить варианты,чтобы потом не остаться у разбитого корыта и воевать с серой биомассой.
И ещё.Очень желательно выйти на крышу с приёмником и оценить уровень радиосмога.Если дом находится в куче наводок и помех и вечером включают фонари,никакая антенна не поможет,тем более разные верёвкиПоследний раз редактировалось RA3POY; 17.12.2019 в 10:49.
Алексей (RA3POY)
17.12.2019, 10:46 #37Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Все делается на свой страх и риск. Про правовую установку антенн на крышах можно почитать https://forum.qrz.ru/340-lyubitelsko...a-kryshah.html .
17.12.2019, 10:54 #38
17.12.2019, 11:07 #39Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Зачем создавать себе самому проблему, где ее может и не быть. Никто за установку в тюрьму не посадит. Ну выдадут предписание ее демонтировать. И тогда можно будет заняться как вариант узакониванием уже установленной антенны. А когда высказываются намерения только установить антенну, то вероятность сразу получить отказ очень большая. Нет антенны - нет проблем.
17.12.2019, 11:46 #40
17.12.2019, 11:50 #41Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Пробовать в любом случае надо. Прикиньте возможности, затраты. Действующая антенна есть, значит Вы ничего не теряете. Приобрести можно (наверное) много. Уйдёте от помех 4-6 ближних этажей (два сверху, два снизу) на 2-3 (те что под крышей), Подниметесь от фонарей и парковки. потери в кабеле я во внимание не беру. (Неизвестно на какой из них у Вас глаз упадёт). В моём случае замена Советского РК-50-4-11 на RG58 A/U ничего кроме удобства укладки по квартире не дала, правда длина кабеля у меня была около 15 метров. Для инфо - я на первом этаже, шек в середине квартиры, кабель на лоджию, а дальше от кабеля, без согласования полёвка из окна на тополь (жаль не ракета) и вдоль дерева, почти вертикально до уровня крыши 5-ти этажки. На экране кабеля висит "плохая земля"- алюминиевая гардина и пара проводов по несколько метров. У трансивера тюнер "САМЕТ-300" , у трансивера выход 100 Ватт. Лоджия выходит во двор окружённый 9-ти этажными домами. Вчера получил серебряный диплом "18 лет Бельгийской принцессе..." Не хвастаюсь Получаю удовольствие от того тем есть. Может что из антенн и добавил бы, но условий пока нет. Вам удачи и успехов.
17.12.2019, 12:03 #42Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Моё предложение:
- не просить разрешения, а согласовать конструкцию: мест крепления оттяжек, установки основания... С чертежами и расчетами допустимых нагрузок - и на конструкции здания (стен, кровли, ограждений...) и вновь устанавливаемых - трубы, тросы, анкеры...
Нужно согласовать место и способ соединения с молниезащитной шиной, заземлением.
Считать, что вопрос права установки: это само собой, разумеещееся
и никакого разрешения не требуется.
Хорошо бы: это была вторая инстанция. Первая - практически любая - будь то технадзор (в основном - молниезащита), Роскомнадзор - право установки станции, а, следовательно - антенн... потреб... сан...
Чтобы инженер УК рассматривал какую-нибудь простую вещь, и отказать в согласовании её было бы невозможно.
И, побольше, всякой такой шелухи, выписки из СНИПов, САН, тех, авиа, (да, хоть водопровод...)
И всё это - в папочку!
Возможно, в следующую инстанцию … с папочкой уже готовых и согласованных документов. Дело кропотливое, не везде и не всегда, сразу, решаемое...
но, пробовать надо!
Я, в своё время, при постройке дома, смонтировал четыре рыма, из прутка 12 мм, сквозь плиты кровли. Мои расчеты подтвердил... какой-то функционер организации, строившей здание. Эскиз - … плита, рым (петля, гайка, шайба, прокладка, покрытие...) и фрагмент оттяжки - коуш, петля...
И ещё: в спецификации: - материал шпильки, допустимое усилие... трос, допустимое усилие... И фраза: нагрузки не превышают предельно допустимых.
Всё!
Об антенне, в бумажке, и речи не было. Это всё - "на словах"... как... вопрос, не требующий обсуждения...
Бумажка эта, в папочке, вместе с разрешением ГИЭ, сертификатом СРР, - демонстрировалась везде, хотя... никому и ничего она не доказывала. Просто - демонстрировалась...
Смотрите, мож. не всё, а, кое-что, пригодится
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.12.2019, 12:28 #43High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Это был мой первый вариант, в начале 90-х, кабель с вмонтированным в него стальным тросом. Для натяжки )))
Опыт оказался неудачным. Отказался от него.
Сейчас использую тяжелый кабель и по стене, меньше подверженной ветрам, вдоль кондиционеров на разных этажах, которые ограничивают его свободное колебание..73, Александр
17.12.2019, 12:31 #44QRPP
- 09.12.2019
- 20
Доброго дня!
Огромная благодарность всем, кто нашел время поучаствовать в обсуждении! Действительно, задумался о многих вопросах, которые не рассматривал.
Пока склоняюсь к следующей схеме:
1. Кабель RG213 с балкона по углу здания, до которого невозможно дотянуться из окна (есть карман в пол кирпича) закрепленный альпинистом через 5-7 метров.Спасибо:
Такой вариант тоже рассматриваю. Если не получится с альпинистом. На северной стене дома есть пожарная лестница с переходными балконами. По стенке этих балконов снаружи можно пустить кабель с закреплением хоть через этаж.
И тянуть думаю именно снаружи, т.к. в закладных его точно повредят (перетрут) интернетчики, которые ходят у нас по подъезду раз в две недели точно. А снег с крыши вообще не счищают. Кирпичный парапет около 1,5 м. высотой. У меня вниз с крыши посмотреть не получилось (рост 180). Да и теоретическая вероятность "заземлить" молнию с последствиями для соседей - не радует.
Еще из плюсов - что этот угол дома - железобетонный. А в случае с пожарной лестницей - рядом нет окон квартир. Меньше помех от меня и мне.
Именно так и сделано. Удалось найти общий язык с УК и Советом дома.
2. Сама конструкция антенны: это натянутый через блок "в струну" через орешки радиопрозрачный канатик, а к нему крепится антенна, собранная из КИТ набора.
Картинка -> Вложение 244599
Пока не определился, подымать ее над крышей или нет. Пока склоняюсь к креплению на длинные анкеры в парапет (в точка "А" и "В"). Текущий опыт показывает, что моя действующая "веревка" с 3-го этажа на дерево с фактическим экранированием на запад стеной дома слышит всю Европу на 40-ке в FT8 (пару раз слышал США). А поднятая вровень с крышей - должна работать на порядок лучше. Ну по крайней мере - надеюсь на это)))
С вертикалами пока отложил рассмотрение. Если честно, страшно с точки зрения возможного удара молнии. Эта антенна, по факту, будет самой высокой точкой в округе. А мне один раз довелось быть свидетелем удара молнии в непосредственной близости от здания, где работаю... в итоге заменил практически все активное оборудование в локальной сети.
Пакет документов обязательно сделаю. Спасибо за совет!RV2A
Моё предложение:
- не просить разрешения, а согласовать конструкцию: мест крепления оттяжек, установки основания...Последний раз редактировалось R2DVV; 17.12.2019 в 19:33.
17.12.2019, 12:54 #45High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Ну молниеотвод, (если он есть на крыше), "защищает" (в кавычках) на расстоянии конуса диаметром высоты штыря. Если нет штырей или ими невозможно защитить объект - натягивают горизонтальный провод. Так что в этом смысле антенна и есть молниеотвод. Нужно бережно посмотреть где будет проходить молния по кабелю, чтобы ничего не воспламенила на своем пути...
73, Александр
87Спасибо
