Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 171
Тема: Ромбическая антенна R7TD
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Еще я читал что ромбы с "КВ-ными" размерами использовали УКВисты-лунатики. Да она не вращается.
    Много лет на проспекте Вернадского ( Москва) на ведомственной высотке стоит на мачте нечто очень похожее на вращающийся ромб на метровый диапазон.
  2. #17
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    в ZL у кого то есть такой ромб и по моему ещё в TF...
    DJ0FX, Вальтер много лет использовал полромба. Может быть и сейчас на нём работает.
  3. #18
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    TF4M, если не ошибаюсь.... Когда-то давно, читал про его антенны. Он использовал ромбы в связи с суровыми погодными условиями, ибо все прочее обледенивало и быстро ломалось ветрами....
    Кроме того, кажется, TF4M использовал ромб на 30 м будучи 4W3DX , слышно его было в UA1 каждый день и всегда "с плюсами".
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Ну не может ромб ( пол-ромба) сохранять свои параметры в диапазоне 1.8 - 30 мГц. Вспомнилось тут же про трайбендеры, которые "работают" на Варках - тюнер то вытягивает, значит работает антенна ...
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    В отличие от "трайбендеров", "пол-ромба" - антенна нерезонансная. Половинки работают в режиме бегущей волны. Отсюда и широкополосность. Так что ничего сомнительного не вижу в информации DJ0FX.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Алескандр, это имеет отношение только к согласованию.
    Параметры ДН ( и усиление! ) сохраняются в лучшем случае в диапазоне Fв/Fн=4.
    Говоря о трайбендере, я имел ввиду, что на Варках он имеет ДН и усиление обычного диполя, а не Уда-Яги вовсе.
  7. #22
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Да и то не факт. Можно ведь и так сказать: ромб - антенна диапазонная в классическом смысле, т.е. широкополосная. Самое то для военных, по назначению.
    Но не для нас. Нам при переходе на другой (кратный) диапазон нужно менять геометрию ромба, чтобы сохранить приемлемую ДН.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2019 в 02:41.
  8. #23
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Сомневаюсь что существует такая антенна, у которой ДН не меняется с изменением частоты. Разве что эквивалент только.
    И не только. У резонансных антенн ДН меняется достаточно круто при изменении частоты. У АБВ - плавненько в очень широкой полосе частот.
  9. #24
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Это не так. При одинаковой геометрии проводов (размер много больше лямбды) разница между этими классами антенн только в наличии/подавлении излучения "назад" и (условно) в КПД. Диаграмма направленности "вперед" при этом не изменяется. В этом можно убедиться на моделях ромбов, V-бимов и беверов, подключая и отключая резистор концевой нагрузки.
    Добротность антенны, наличие или отсутствие в ней резонансного режима на диаграмму направленности антенны не влияет. Влияет на ее энергетику (КПД) и на рабочий диапазон частот по согласованию.
    Почему разница в КПД условна. Дело в том, что в антеннах стоячей волны резонансный режим накопления неизлученной энергии получается сам собой благодаря эффекту концевого отражения. А в антеннах бегущей волны его нужно специально организовывать при помощи положительной обратной связи через возвратную фазирующую линию и развязывающий сумматор. При этом получится кольцевой резонатор бегущей волны. Но это большой гемор, поэтому на практике возвратом неизлученной энергии в антеннах бегущей волны никто не занимается, смиряясь с тепловыми потерями в резисторе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2019 в 05:31.
  10. #25
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Респект ТС. Получил удовлетворение от своей работы. Можно очень много рассуждать о вкусе
    устриц сидя у компьютера.
  11. #26
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Мое бурное увлечение "ромбами" закончилось много лет назад. Я эти антенны строил, специально выезжая для этого "на природу". Эх, молодость, приятно вспомнить -))
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Впрочем, можно собирать в огороде слизней, думая ( и убеждая всех ;-( ), что это устрицы.
  13. #28
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Резонансная. Концы же ничем не нагружены. Немец нагрузил на 250 Ом, но думаю, это маловато.
    А в классическом ромбе - на резистор, который и устанавливает режим бегущей волны.
    В общем, имея площадь для ромбов, можно придумать десяток антенн получше.
  14. #29
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Нагрузка в конце + длина много больше 1/4 лямбда - откуда резонанс? Тем более Вы сами заметили резисторы на концах. Не заметили только два параллельных провода в плече. А это как раз соответствует 250-300 Ом.
  15. #30
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Будьте добры, покажите аналогичные Ваши конструкции, что жадничаете-то. Так, как это сделал ТС, и многие скажут Вам спасибо.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
  5. Ромбическая КВ антенна
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 13:54
