Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 171
Тема: Ромбическая антенна R7TD
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Александр, может быть я Вас не так понял, но ... у Айзенберга есть графики КПД(f) и там далеко не 100% ...
    У Айзенберга всё правильно!
    Но у меня свой взгляд на КПД ромбической антенны, я его уже изложил ранее:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1651707
  2. #62
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    В резисторе который позволяет нам сконцентрировать поток энергии в сторону нашего предполагаемого корреспондента, т. е. в нужную с нашей точки зрения сторону.
    Увы, но резистор нагрузки ромба мощность не концентрирует, если это слово понимать в смысле увеличения мощности за счет ее собирания с иных направлений. Резистор тупо поглощает неизлученный при первом проходе бегущей волны излишек мощности, не давая этому излишку отразиться и излучиться в обратную сторону. При этом и в прямую сторону усиление падает, т.к. повторные отражения от точки питания ромба также отсутствуют, и накопление энергии в антенне не происходит.
    Конечно, диаграмму резистор улучшает, но это нельзя назвать концентрацией. Коцентрацию энергии обеспечивают длинные лучи ромба.
    Неизлученную энергию можно вернуть в точку питания ромбической антенны при помощи возвратной фазирующей линии, создав кольцевой резонатор бегущей волны (идея опубликована в а.с. М.С. Неймана в 30-е годы). Тем самым КПД антенны действительно можно существенно увеличить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.01.2020 в 07:42.
  3. #63
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мне нечего возразить вам, Михаил, ибо вы ничего не понял из сказанного мною...
  4. #64
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Повторение мать учения
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1651707 - если читать внимательно и без продёргивания контекста...
  5. #65
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Иллюстрации в картинках к предыдущему посту (постам).
    С нагрузочным резистором:
    Без нагрузочного резистора:
    Прощай широкополосность:
    Какого вам КПД от ромбической антенны надо - вам и решать...
  6. #66
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Идей всяких много.
    Эта оказалась нереализуемой.
    Вы же сами в этом наглядно убедились, зачем вспоминать эту идею.
  7. #67
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Владимир, несомненно, что в том виде как предложено Нейманом в его а.с., это работать не будет. Его реализацию мы ранее совместно рассматривали и забраковали.
    Я имею в виду сам принцип возврата неизлученной энергии в систему, но не его конкретную реализацию. Там в точке питания ромба нужен сумматор (комбайнер) с развязанными входами. Гибридный сумматор, или трехдецибельный направленный ответвитель в режиме суммирования, или аналогичное устройство на основе циркулятора вполне подойдут.
    Александр, я прекрасно Вас понимаю и то, что Вы хотите сказать. И что в слова "концентрация энергии" Вы вкладываете иной смысл. Потому и уточнил специально тот смысл, который вкладываю я сам.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.01.2020 в 14:39.
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Я имею в виду сам принцип возврата энергии в систему, но не его конкретную реализацию. Там в точке питания нужен сумматор (комбайнер) с развязанными входами.
    Михаил, а можно поподробнее. Уж очень интересная тема.
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот я же и говорю:
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Идей всяких много.
    Боюсь, Владимир, щас задачка о двух батарейках всплывёт...
  11. #71
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Рисовать возможности нет, попробую описать словами.
    Сейчас мы теряем в резисторе нагрузки примерно половину подводимой мощности. Наша цель - сохранить в системе эту теряемую мощность, но при этом не испортить диаграмму направленности.
    Для этого на дальнем конце антенны нужно обеспечить согласованную нагрузку, эквивалентную резистору и забирающую из антенны неизлученный излишек мощности. Резистор выкидываем. Эквивалентную нагрузку выполняем в виде согласованной 2-проводной длинной линии с соответствующим волновым сопротивлением, например, 600 ом, и нагруженной на конце. Это - фазирующая линия возврата энергии к точке питания антенны. Одновременно (за счет выбора длины) она обеспечивает и фазирование, т.е. синфазность при суммировании.
    Сумматор размещен вблизи точки питания ромба. Он имеет два развязанных симметричных входа и симметричный выход, который подключен к точке питания ромба. Второй конец фазирующей линии возврата энергии подключается к второму входу сумматора. К первому входу сумматора подключается двухпроводная питающая линия от передатчика. Сумматор имеет некоторое расчетное волновое сопротивление (системный импеданс, в нашем случае он также равен 600 ом), которое должно быть согласовано с волновым сопротивлением обеих линий и входным сопротивлением ромба. Наличие развязки по входам сумматора - это принципиальный момент, она обеспечивает однонаправленный поток энергии в системе.
    Таким образом, у нас получился кольцевой резонатор бегущей волны - это хорошо известное устройство, и ничего нового тут нет.
    Теперь КПД всей системы будет зависеть (в основном) только от тепловых потерь в сумматоре, а также от потерь в проводах ромба и в фазирующей возвратной линии. Если сумма этих потерь будет меньше потерь в выкинутом резисторе, то игра стоит свеч. Есть один существенный недостаток: вся система теперь стала однодиапазонной, и для перехода на другой диапазон нужно будет переключать длину фазирующей линии.
    Но проще, наверное, поставить еще одну лампу в выходной каскад и не заморачиваться с этим гемором ради дополнительного выигрыша в 3 децибела -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.01.2020 в 15:26.
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Но проще, наверное, поставить еще одну лампу в выходной каскад и не заморачиваться с этим гемором -))
    Михаил, спасибо. Именно так я и представлял это. Пробовал нарисовать в ММАНе то, что описано в учебнике Айзенберга. Получается нечто, работающее "только на одной частоте" - при отстройке на единицы кГц от ДН остаются рожки да ножки.
    Тем не менее, остаётся актуальным вопрос о фазировании. При такой суммарной длине полотна антенны и линии от её конца до начала даже небольшая расстройка по частоте приведёт к существенной расфазировке.
    Но от этого никуда не денешься.
    Для меня этот подход интересен с точки зрения повышения КПД приёмных "флагов". Вы , наверное, видели мои наработки на этот счёт. Удаётся повысить КПД на 10-12 дБ относительно исходного варианта, сохранив приемлемую полосу.
    Как Вы думаете, применяя сумматор с развязкой по входам , получим лучший результат?
  13. #73
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Именно с этой целью мы ранее дружной компанией эту тему и рассматривали. Всё началось именно с флагов, а если точнее - то с курьёзной модели миниатюрной рамки одесского профессора Проценко. Было это на дружественном форуме в одной из теоретических тем.
    Но я думаю, что для достаточно габаритных флагов шкурка стоит выделки.
    На моделях в MMANA все получается прекрасно, но беда в том, что в модель нельзя напрямую ввести фазирующие цепи и сумматор. Но дополнительные потери в них можно грубо учесть при помощи дополнительных резисторов. При этом штатный нагрузочный резистор флага в моделях MMANA эквивалентно заменяется вторым (поглощающим) источником.
    Мне помнится, что те модельки флагов с двумя источниками мы с Вами уже обсуждали. Там выигрыш при использовании сумматора средней паршивости был примерно того же порядка, что и у Вас - тот же самый десяток децибел. А как будет в реальности - это мне и самому интересно -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.01.2020 в 15:55.
  14. #74
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Михаил , в ММАНе можно опитсывать двухполюсники ( или четырёхполюсники ?) при помощи т.н. S-параметров.
    Я пробовал описать обычный конденсатор - ничего не получилось. То ли описал неправильно, то ли ММАНА недоделанная какая-то.
    Вы не пробовали? Ведь если это работает, нам и карты в руки
  15. #75
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я это делал в RFSIM, там таблицы S параметров (от частоты) реально работают, хотя и с глюками. В MMANA - не пробовал, я о такой возможности не знаю.
    Сорри, уже злостный оффтоп пошел.
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
  5. Ромбическая КВ антенна
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 13:54
