Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 171
Тема: Ромбическая антенна R7TD
  1. #31
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Еще я читал что ромбы с "КВ-ными" размерами использовали УКВисты-лунатики. Да, она не вращается. Но если ее направить в нужном направлении и дождаться там Луны, то у них получались очень даже нехилые QSO, ведь усиление у такого ромба на УКВ ого-го...
    ромбы использует один американец, позывной не помню. штук 5-6. в украинском журнале была статья с фото и данными. в 50-х была книжечка про антенны, автор Шейко. про ромбы там не помню, но про v бим помнится стоооны по 128м и угол 51 градус. заявлялись около 10 дБ на 20 и около 18 на 10м. упоминались и укв. на 144 около 36, на 430 около 50 дБ. не знаю как тогда считали, моделировщиков не было.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    не знаю как тогода высчитывали, моделировщиков не было.
    Долго и муторно.
    Интегралы считали на логарифмической линейке.
    Зато специалисты тех поколений гораздо лучше разбирались в физике антенн, чем современные "пользователи моделировщиков".
  3. #33
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    на 430 около 50 дБ.
    Не верю (Станиславский). Это ж какая тогда должна получиться ширина главного лепестка толщина главной иголки у этого Ёжика?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.12.2019 в 20:04.
  4. #34
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Я тоже когда то делал ромбы. Для дальнего приёма ТВ. По несколько десятков метров длиной-шириной, сколько в огород деревенский влазило Нагрузка спереди - резистор 360 ом, запитка сзади - провод ТРП, а у телевизора согласующе-симметрирующий трансформатор от комнатных антенн. Хорошо работали.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    плечи 128 м плохое согласование на всех ВЧ бендах...
    делал как то табличку с длинами плеч для каждого диапазона, там были почти точные совпадения на 2 из 3 бенда...
  6. #36
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    ТС просто молодец! Работает-не работает антенна, моделировщики и прочие домыслы отбросил и построил. На практике доводилось видеть подобное сооружение в одной из в\ч. Вот такая антенна плюс "пламя" плюс р-160 обеспечивало круглосуточную связь в\ч в европейской части с в\ч на Дальнем Востоке. Это не любительское QSO, которое можно отложить для лучшего прохождения. В данное время и антенны эти демонтированы и в\ч расформированы. Вот как то так.
  7. #37
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Смонтировал ромбическую антенну. Каждая грань 200 метров. Периметр 400 метров. Угол 52 градуса. Высота подвеса 18-28 метров. На конце 600 ом 200 вт. Прихлестнул прямо скочем к ветке дерева. Поднимали при помощи вышки. Согласовывается трансформатором 1:9 при ксв от 3.5 до 29 мгц не более 1.2 На 40 и 20 метров показывает чудеса не поддающиеся разуму.) Более подробно и с фото описана на сайте СМОЛРАДИО в разделе АНТЕННЫ.
  8. #38
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У ромба 4 стороны. Грань - это полуромб? Или ромб 4 х 100 метров, тогда общий периметр 400 метров?
  9. #39
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Вот прямая ссылка. ​Охотно верю всему, что там написано, кроме высоты берёзы -))
    Запланированный киловатт 200-ваттная нагрузка, вероятно, выдержит, но только при коротких сеансах на передачу. Более точно оценить рассеиваемую резистором мощность при киловатте на входе можно в MMANA.
    Ромб достаточной длины на достаточной высоте с правильным углом раскрыва - очень хорошая антенна. Бока тоже на высокие деревья растягивали?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.01.2020 в 17:26.
  10. #40
    08.07.2010
    126
    37
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    У ромба 4 стороны
    у ромба две стороны. И четыре грани.) Периметр= 4 грани.
  11. #41
    08.07.2010
    126
    37
    ну тогда в гости.) Овраг под березой тоже посчитаем?))) На сопротивлении как правило рассеивается 20% мощности.
  12. #42
    17.11.2018
    28
    34
    132
    Явного резонанса не видно. Какая-то гребёнка.
  13. #43
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Так и не должно быть резонансов, если всё правильно сделано. Неизлученную энергию поглощает резистор, отраженной волны нет, резонансам взяться неоткуда.
  14. #44
  15. #45
    08.07.2010
    126
    37
    Все верно. Вот она.)
    Изображения Изображения
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
  5. Ромбическая КВ антенна
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 13:54
