Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #2
  1. #31
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Я не об этом, а о потерях П и О волны
    А там что у меня не так? Единственный вариант - это возводить в квадрат и интегрировать полный ток - всё остальное неправильно.
    У тебя ошибка - линия зарядится до 164 В, чтобы до 200 - надо ЭДС=110 В.
  2. #32
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    когда токи прямой и обратной волн равны по амплитуде - это УЖЕ не корректно...
    Более общий случай с дополнительным присутствием бегущей волны я поленился просчитать, но могу предположить, что и здесь результаты совпадут, т.к. стоячая волна будет представлена таким же косинусом, только меньшей амплитуды. Да, в общем, и не суть. В любом случае первый метод не универсален и обставлен условиями.
  3. #33
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    и здесь результаты совпадут, т.к. стоячая волна будет представлена таким же косинусом, только меньшей амплитуды...
    Опять же, хоть стоячую волну считайте - сумма потерь стоячей и бегущей не будут равны суммарным потерям.
    Михаил, получается странная вещь - Вы пытаетесь доказать, что считая НЕПРАВИЛЬНО мощность потерь на любом сколь угодно малом отрезке, мы получим ПРАВИЛЬНЫЙ результат на четвертьволновом? Ну-ну.
    Подынтегральная функция неправильная, а интеграл правильный...
  4. #34
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Александр, я просто хочу умышленно выбрать такой участок линии, на котором скалярное произведение (взаимная энергия) функций прямой и обратной волны равно нулю. Это как раз тот взаимный член в квадрате суммы, который нам мешается и портит дело.
    Эти две функции - суть комплексно сопряженные экспоненты, отличающиеся знаками в показателях. Их амплитуды в общем случае могут быть различными.
    На интервале кратном периоду 2*пи (лямбда) ортогональность комплексно сопряженных экспонент есть аксиома и не зависит от начальной фазы, т.е. от выбора начальной точки по координате. Это свойство используется в комплексных рядах Фурье при выборе ортогонального базиса.
    На интервале пи (пол лямбды) я посчитал взаимную энергию двух комплексно сопряженных экспонент для частного случая нулевой начальной фазы и получил нуль (но для произвольных фаз это еще нужно доказывать, и я этим не занимался).
    Для интервала пи-пополам (четверть лямбды) у меня нуля взаимной энергии не получилось. Но выше на листочке я считал энергию стоячей волны тупо через квадрат косинуса, и для нулевой начальной фазы все сошлось. Вероятно, это какой-то частный случай. А может я где-то ошибся -))
    Я на истину не претендую и могу ошибаться -)) Ранее уже писал, что сам бы этим методом (через прямую-обратную) пользоваться не стал, т.к. он не универсален.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2019 в 18:50.
  5. #35
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    У тебя ошибка
    Ты моделировал или рассчитал, что пишешь про ошибку? И вообще, я не понял, что значит зарядится до 200 Вольт? Здесь линия разряжается, а не заряжается. Она изначально заряжена до 200 Вольт, потом ключ замыкают
    не читал?
  6. #36
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    потери в несогласованном фидере не равны сумме потерь прямой и обратной волн в нем.
    C утра гоняете эти волны туда - сюда.
    Кто выигрывает и с каким счетом?
    Суммарные потери или сумма ПВ + ОВ?
  7. #37
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Опять склоки. Не умеете по хорошему.
    Закрыто.
  1. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Есть несколько винчестеров по 1.2 и 2.5 ...
    Последнее сообщение: 20.08.2001, 06:51
