... мы должны получить усиление около минус 25 дБ,
а видим плюс 2 дБ при том, что 294 Ватта не возвращено
(сгинуло куда то)
Как сказал UA4NE, "это нечто, плохо поддающееся осознанию"
Уважаемый модератор!
Я категорически протестую против манипулирования моими цитатами в неблаговидных целях.
А в чём проявляется неблаговидность?
Я вижу, что сообщение с моей цитатой отредактировано и смягчено, но свою претензию я уже удалить не могу. Прошу мои цитаты не выдергивать из контекста и не использовать их в компиляциях, извращающих смысл моего текста.
А я вижу, что Вы неадекватно реагируете. Сообщение отредактировано, но в худшую для Вас сторону, а Вы это почему-то не заметили :s10:
Этого автора только послушай... Это при угле 95° он решил, что 5% "против шерсти". Ну а если угол между током и напряжением 85°? Тогда что, 5% "по шерсти", а остальые 95% против? "Векторная диаграмма рулит", как он выражается! Логика "пытливого ума" в действии. Что уж там и по другим вопросам удивляться...
Давно нет сил всю его "физическую" болтовню слушать, да обсуждать. Поэтому для таких у меня комментарий один - ЧУШЬ.
Не надо...
Ну да, поучите авторов программы MMANA-GAL (Шевелёв и Гончаренко), что там в ней заложено.Цитата:
DL1PBD
В MMANE(MININEC) никаких особых, "математически аппаратов" не работает, а работает совершенно стандартная электротехника, мощности складываются с учетом знака. Усиление антенны рассчитывается исходя из суммарной мощности. Если отрицательная мощность полностью вычитается из мощности первого источника, то это однозначно возврату энергии первому источнику. Если Вы не уверены, что удастся произвести рекуперацию, то считайте усиление относительно мощности подводимой к антенне т.е. от суммы мощностей источников отдающих энергию в антенну.
R3MO, местным "знатокам" физики никто не указ. Некоторые и учебники оспаривали уже. А в ВУЗовском учебнике (учебнике для физиков) по общей физике, прекрасно излагается, что такое ЭДС, там и силы (одна в одну сторону, другая в другую) и поля в источнике, всё, что я тут ранее излагал, уж скоро год как исполнится. Ну а раз силы в источнике, да и ещё одна против другой, от двух полей - электростатического и поля сторонних сил, то тут и задача про баранов на мосту сразу вырисовывается :s10:
