Забыл рассказать ещё об одном полезном свойстве трансформаторов.
При изменении частоты меняется сдвиг фаз между источниками, что ограничивает частотный диапазон антенны.
На своей антенне заметил, что он ширше, чем по расчётам. Оказалось, что дело в следующем.
Настройку IV делал на 1825 КГц. При перестройке вверх по частоте во входном сопротивлении антенны величина емкостной реактивности снижается. Следовательно, резонанс в цепи первичной обмотки нарушается, но он частично компенсируется ростом её индуктивного сопротивления.
