Страница 5 из 81 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #61
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ECO balcony trap antenna на диапазонах от 7 до 28 МГц
    не найду инфо по конструкции этой антенны - подскажите, пожалуйста.
  2. #62
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,273
    2688
    5558
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    С 2011 по 2018 годы работал на провод-полёвку между балконами на пятом этаже десятиэтажки
    Сейчас и того хуже - первый этаж, полёвка из окна на тополь (не ракета) вверх.
    Собрал все новогодние дипломы M-DX-C и R-CW-C. Конечно это не DXCC. но всё же занятие. Будет выезд на природу к грядкам по весне, может и до гвинеи докричусь, а пока так. Кусочек таблицы результатов, для тех кто сомневается или боится работать в городе на "балконку"
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Делайте всё что можете, поверьте, это много лучше чем сидеть с радио и без радио (первое радио это трансивер, второе - это приём передача сигналов). Ну так получилось в жизни, а выход (вход правильнее) всегда можно найти.
  3. #63
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Траповый GP, изогнутный в прямоугольник, крепление - к балконному ограждению: https://antennaitalia.ucoz.ru/load/1-1-0-13
    Здесь уже было обсуждение: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...-i-protiv.html
  4. #64
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    я имел ввиду описание этой антенны - как сделать самому.
  5. #65
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! В мае, штормовым ветром сдуло мои проволочные КВ антенны, дельту -80 и диполь на 14 МГц. За лето не смог ничего повесить, доступ на крышу ограничен. Прочитал почти все темы о балконных антеннах. Ничего мне не подходит, так как на балконе стоит телескопическая мачта со стальными растяжками. Появилась мысль, под антенной на 144 МГц, закрепить блок. А затем, капроновым канатиком поднимать однодиапазонные inverted V. Нижние части антенны крепить к пластиковым выносам с балкона. Смущает только то, что полотно антенны будет близко к козырьку крыши. Примерно в 120 см от козырька. Зиму посижу без антенн, а весной буду экспериментировать. Высота мачты над крышей 2.5 м. Максимальная длина плеча inverted V получится около 6 метров. Попробую сделать отдельные антенны на диапазоны 12, 15, 17, 20 метров, и траповую на 40 метров. В принципе, можно попробовать и дельты на ВЧ диапазоны.
    P.S. Высота мачты ограничена большим размером УКВ антенны, 11 эл, 6 метров длина. Хотя, есть возможность выдвинуть её ещё на 2 метра.
  6. #66
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    RA9CHZ.....на фото виден трос оптоволокна-не пробовали его зарезонировать?-либо навивку на него либо (если не заземлён) непосредственное соединение и к себе-окно -балкон не далеко...от меня оптоволокно более 20 метров и я его ,,резонирую,,.....
  7. #67
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Это не оптика, а магистральный кабель кабельного ТВ. Вариант использования только как точки подвеса для антенны рассматривал. Можно забросить туда капроновый шнур при помощи рогатки, а затем, подтянуть антенну. Но страшно, хозяева могут обидеться... Много лет назад, они подвесили этот кабель над моей "дельтой-80". После этого, дельта перестала строиться на ВЧ диапазонах. Я в это время работал на Севере, и не смог им помешать. Когда вернулся, было уже поздно что-то менять.
  8. #68
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    А что мешает ниже вашей яги на 144, из двух китайских удочек сделать диполь на 20-ку и другие ВЧ диапазоны?
    Так вы его еще и поворачивать сможете.. Не думаю, что это добавит ветровой нагрузки на редуктор.
    В вашей ситуации, вполне вариант прямоугольник Моксона на ВЧ сделать, хотя и собирать его в условиях балкона и 5-го этажа занятие еще то конечно...
    Или просто удилище метров 7 с проводом на мачту установить, как бы в продолжение, выше вашей яги. Противовес от такого вертикала вниз, вместе к кабелем... Или вообще в качестве противовеса всю конструкцию УКВ антенны... С тюнером должно поехать. Даже 40-ка будет работать, думаю..
    Тимофей
  9. #69
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Я делал "аналог блока" из куска трубы в вентиляционном отверстии чердака и троса, которым "подтягивал" середину мачты.
    А ее низ крепил на подоконнике или в низу лоджии.
    Все делал не вылезая на крышу. С подоконника или лоджии.
  10. #70
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    А что мешает ниже вашей яги на 144, из двух китайских удочек сделать диполь на 20-ку и другие ВЧ диапазоны? ...
    От яги на 144 МГц до крыши всего 2.5 метра. Кроме того, если диполь расположить параллельно траверсе яги, он работать не будет. Если перпендикулярно, то он расстроит яги на 144 МГц. А вот вертикальные антенны можно попробовать.
  11. #71
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,273
    2688
    5558
    "Живут же коты, нам бы так..." - из мультика. А почему не скинуть полёвку вниз, на дерево (вот бы проводов-фонарей внизу не было бы) - будет у Вас "пьяный GP" или "наклонный луч". люди к полёвке привыкшие, внимания не обращают (кстати и службы тоже - вдруг там штаб). Когда было уж совсем тошно, скидывал из окна третьего этажа до ограждения газона монтажный (обрывали бомжи - смотрели - много ли там меди), слава Богу что ситуация быстро изменилась, но ведь работать пытался.
    На 20-ку надо 5,1 м. То что луч и козырёк рядом, я бы не волновался, они перпендикулярны, вот скат самой кровли тут может съиграть роль зеркала, стрельнёт куда то на даль (плохо ли хорошо ещё не знаю)
    Саму мачту можно использовать как антенну, Обычный заземлённый GP что бы обсуждали не меня вот от авторов.....
    Всё уже готово - прицепить кабель и в эфир со спокойным сердцем......
  12. #72
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    ... А почему не скинуть полёвку вниз, на дерево...
    А так и было. Первой КВ антенной в этом QTH был "наклонный луч" на электроподстанцию, которая стоит рядом с домом. От неё я фотографировал антенну. Потом "наклонный луч" порвали при работе подъемного крана. Сейчас в этой подстанции куча аппаратуры, которая шумит. Дельта -80 висела над этой подстанцией, так у меня уровень шума на НЧ диапазонах был 59+40 по S-метру.
    А вот заземленный GP вариант интересный, но невыполнимый из-за того, что нет места для противовесов. К тому же, у меня три ряда растяжек. Вот, на старом фото видно, как много "железа" на балконе. Думаю, самым "бюджетным" вариантом будет использование мачты с блоком на верху. Для подъёма антенн "inverted V" или верхнего угла дельты на ВЧ диапазоны.
Название:	Старые антенны.jpg
  13. #73
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    ECO Antenne_Balcone antenna.djvu
Название:	My antenna.JPG
    Моя антенна_Схема_Данные.docx
    Вот, примерно так. Длины и витки смотрел сам.
    Получилось две ссылки и картинка, как было у меня сделано.
  14. #74
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Михаил, описание этой антенны есть в моём архиве. Читал и обсуждение в другой теме. Спасибо, но в таком виде, как у Вас, её мне не установить. Из-за тех-же растяжек мачты. Если только в виде вертикальной траповой антенны, над яги 144. Конструкция получается неустойчивая. Каждый год, весной, я опускаю антенну на профилактику. При этом, для прохождения козырька дома, наклоняю мачту в сторону улицы на 30 градусов. А если сверху будет еще и антенна КВ, то у меня не хватит сил удержать мачту при наклоне.
  15. #75
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3308
    Антенна UB3ACF/3
    Дом -4-х этажный , хозяин был инвалид с одной ногой , умер несколько лет назад , а антенна стоит!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
