26.04.2024, 19:44 #1066
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 387
- 234
- 260
Экспериментируя со своей антенной, загнул концы лучей в виде треугольника. Но не стал делать прямой контакт концов, скрутил их прямо в ПВХ изоляции. На 14 МГц, антенна настроилась только с автоматическим тюнером. При испытании мощностью 100 Вт, в режиме FM, увидел плавный рост КСВ при нажатии на тангенту. Оказалось, электрическая дуга прошивала ПВХ изоляцию. Она расплавилась в точке соединения лучей. Не стал проводить эксперимент с превращением inverted V в замкнутый треугольник.
Анатолий
26.04.2024, 23:09 #1067
- 20.05.2010
- 99
- 38
27.04.2024, 08:30 #1068
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,216
- 371
- 943
27.04.2024, 08:36 #1069
02.05.2024, 10:58 #1070
- 07.10.2006
- Воронеж
- 559
- 268
- 3226
На днях испытал LW 5,3 метра на удочке. Внизу подоконника металлический П-образный уголок, его как противовес использовал. Длинна маловата -4 метра. На 14 мГц без проблем настроилась тюнером трансивера
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
03.05.2024, 12:18 #1071
03.05.2024, 20:48 #1072
03.05.2024, 23:15 #1073
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
У меня была штатная MFJ-1625 - телескоп 6 колен по 60 см, 360 см, 3 противовеса 2, 4 и 7 м. Купил на ALI телескоп 560 см (14 колен по 40 см), заменил на него. В конце зимы лёд упал неожиданно с крыши, отломил 3 колена крайних. Теперь пока 440 см. Строится нормально автотюнером трансивера. Пробовал штатный тюнер MFJ-1625 с искусственной землёй, работает нормально, особенно регулировка ИЗ здорово улучшает условия приёма. Отказался - каждый раз при изменении частоты надо ручки крутить.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
Вчера, 18:59 #1074
- 20.05.2010
- 99
- 38
Подведу краткий итог экспериментов со своей рамкой.
В активе уже около 500 связей, большинство по прежнему в цифре, но стараюсь уделять больше времени телеграфу/SSB. Несмотря на неоднозначное прохождение, за несколько дней получил Победа-79. Отработал в телеграфе RI0POL, взял FY (на 30м CW), HR, BV и CE на двадцатке.
Общее впечатление очень положительное, эфир слушать комфортно, не шумит. Вчера ночью уверенно сработал с Чили на 339 в обе стороны, неделю назад Гондурас с первого раза ответил и уже подтвердил в LoTW. На общий вызов в CW подходят однако редко, рапорты на reversebeacon плавают в районе 2-20дб. Лучше всего работает на 20м-30м, хотя есть связи и на 40м-60м. В теме про прохождение уже выкладывал ролики, как на нее проходил VK2GR, но там у Аллана 400Вт и 4эл было
По сравнению с магнитными рамками, на которые я до этого работал, гораздо удобнее - не требует перестройки внутри диапазона, не надо бегать настраивать при переключении, не надо думать прошьет-ли конденсатор или нет, и установленна стационарно, в результате работать в эфире можно гораздо чаще. По эффективности, на 80м-60м-40м магнитная рамка лучше, но шумит больше. На остальных диапазонах примерно тоже самое или несколько лучше магнитных, хотя иногда проигрывает за счет фиксированной направленности.
Из минусов, кроме 'комнатности', невозможность менять направление, а плоскость рамки у меня смотрит на северо-северо-запад, где у нас нет вообще никого Хотя, кто его знает, какая у нее на самом деле диаграмма, в оконной раме-то.73 de EI4JY, Александр
