Страница 78 из 81 ПерваяПервая ... 28687172737475767778798081 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1156
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Сегодня с утра над двором сосед-радиолюбитель повесил треугольник, от меня метров 70. В этом же доме ещё один! Бермудский треугольник отдыхает!
  2. #1157
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У меня, оказывается, в соседнем подъезде живёт радиолюбитель. С балкона 6-го этажа через парковку идёт "верёвка" вниз на дерево. Папа и двое детей с позывными 3-й категории. Рабртают, в основном, на выезде на великах в соседний парк. От моего балкона его верёвка метров 10-12. На 40 м работает, у меня диапазон глохнет напрочь. Исхитрился уровень померить при его передаче S-метром - 59+76 дБ. Сороковка заложена от 6800 до 7300. Говорит, что 40 Вт, трансивер китайский типа G90 или подобный. Может, при умощнении до 40 Вт сигнал так расползается? Слава богу, ориентированы на какие-то сообщения через эфир, типа СМС.
  3. #1158
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сегодня днем было +25 в тени, а на солнечной стороне ещё больше. Проверил параметры антенны при этой температуре. Минимум КСВ остался в начале диапазона. Возможно, при + 4 градусах, провод большого сечения выпрямился на сгибах, так как концы плеч были хорошо закреплены. А при температуре + 16 я повторно произвел натяжку. Вот температура и не повлияла на параметры антенны. В пятницу обещают -1, проверю и при этой температуре. На концах плеч изоляторы, а долее шнур mastrant 4. На его растяжку тоже влияет погода.
    Заметил, что с этим кабелем уменьшился уровень помех в эфире. Раньше, я уменьшал усиление на ВЧ диапазонах в инженерном меню трансивера. Так, чтобы при выключенном IPO (предварительный усилитель приемника) стрелка S - метра лежала на нуле. То с этим кабелем, пришлось в два раза повысить усиление.
    Изображения Изображения
  4. #1159
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    читал ( уж не помню где ): настраивать ант. надо при уличной температ. 0град.
  5. #1160
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    И атм.давлении 760 мм рт.ст. в полдень , в день солнечного равноденствия.. ))))))
  6. #1161
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Это вклад в теорию.
  7. #1162
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Обычно так и бывает. Антенный сезон приходит вместе с белыми мухами
  8. #1163
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если позволите, ещё раз:
    Для балконных, часто - укороченных антенн, поэтому не таких широкополосных, характерно погодное изменение параметров. Для коррекции этих самых параметров нужно в конструкцию антенны предусмотреть элемент подстройки. Это могут быть переключатели, КПЕ, регулируемые индуктивности и т. д. Я подстраиваю вручную, для балконной антенны это не проблема. Именно антенну подстраиваю, но кому как нравится.
  9. #1164
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Наклонный луч, около 38м, в качестве земли арматура дома. Частота минимума КСВ в течении дня немного меняется, при погодных явлениях сильнее, но не очень критично, подстраиваю тюнером, хотя можно это и не делать. Предыдущие укороченные антенны были более чувствительны к внешним воздействиям и КСВ менялось в более широких пределах, без подстройки не обойтись.
  10. #1165
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Анатолий,есть мысль изготовить петлевой вибратор ( кои были у UA9CBM ) ?
  11. #1166
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Анатолий, у меня места на балконе мало. Хватило только на inverted V с загнутыми плечами, на 14 МГц. Вертикал ставить не хочу, чтобы не светиться. Была на балконе мачта МАРТ-9, но получил устное предупреждение о демонтаже от начальницы ЖЭУ. Якобы моя мачта с антенной, виновата в том, что у меня разрушается балконная плита. Сейчас только алюминиевая труба диаметром 50 мм, держит козырёк и КВ антенну.
  12. #1167
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    дык тоже самое но в два провода ( расстояние между ними 20см т.е. 0,01волны)
  13. #1168
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Посмотрел я эту антенну. Сложно выполнить её на балконе. https://www.qrz.ru/schemes/contribut...srcz4813742349
    Надо еще плечи загибать. Весь балкон будет в проводах.
  14. #1169
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а вдруг получится? в память о Юре Омельченко с Кирова97-25
  15. #1170
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    загнуть вперёд ( на распорках)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
