21.05.2024, 10:19 #1156Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Сегодня с утра над двором сосед-радиолюбитель повесил треугольник, от меня метров 70. В этом же доме ещё один! Бермудский треугольник отдыхает!
21.05.2024, 11:40 #1157Big Gun
- 11.01.2006
- 7,469
- 1842
- 733
У меня, оказывается, в соседнем подъезде живёт радиолюбитель. С балкона 6-го этажа через парковку идёт "верёвка" вниз на дерево. Папа и двое детей с позывными 3-й категории. Рабртают, в основном, на выезде на великах в соседний парк. От моего балкона его верёвка метров 10-12. На 40 м работает, у меня диапазон глохнет напрочь. Исхитрился уровень померить при его передаче S-метром - 59+76 дБ. Сороковка заложена от 6800 до 7300. Говорит, что 40 Вт, трансивер китайский типа G90 или подобный. Может, при умощнении до 40 Вт сигнал так расползается? Слава богу, ориентированы на какие-то сообщения через эфир, типа СМС.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.05.2024, 18:17 #1158Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Сегодня днем было +25 в тени, а на солнечной стороне ещё больше. Проверил параметры антенны при этой температуре. Минимум КСВ остался в начале диапазона. Возможно, при + 4 градусах, провод большого сечения выпрямился на сгибах, так как концы плеч были хорошо закреплены. А при температуре + 16 я повторно произвел натяжку. Вот температура и не повлияла на параметры антенны. В пятницу обещают -1, проверю и при этой температуре. На концах плеч изоляторы, а долее шнур mastrant 4. На его растяжку тоже влияет погода.
Заметил, что с этим кабелем уменьшился уровень помех в эфире. Раньше, я уменьшал усиление на ВЧ диапазонах в инженерном меню трансивера. Так, чтобы при выключенном IPO (предварительный усилитель приемника) стрелка S - метра лежала на нуле. То с этим кабелем, пришлось в два раза повысить усиление.Анатолий
21.05.2024, 18:48 #1159Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,792
- 505
- 983
22.05.2024, 09:12 #1160Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 370
- 325
- 402
22.05.2024, 09:50 #1161
22.05.2024, 09:58 #1162Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,677
- 4333
- 3087
22.05.2024, 10:57 #1163Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Если позволите, ещё раз:
Для балконных, часто - укороченных антенн, поэтому не таких широкополосных, характерно погодное изменение параметров. Для коррекции этих самых параметров нужно в конструкцию антенны предусмотреть элемент подстройки. Это могут быть переключатели, КПЕ, регулируемые индуктивности и т. д. Я подстраиваю вручную, для балконной антенны это не проблема. Именно антенну подстраиваю, но кому как нравится.
22.05.2024, 12:52 #1164Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
Наклонный луч, около 38м, в качестве земли арматура дома. Частота минимума КСВ в течении дня немного меняется, при погодных явлениях сильнее, но не очень критично, подстраиваю тюнером, хотя можно это и не делать. Предыдущие укороченные антенны были более чувствительны к внешним воздействиям и КСВ менялось в более широких пределах, без подстройки не обойтись.
Игорь, 73!
22.05.2024, 15:10 #1165Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,792
- 505
- 983
22.05.2024, 15:49 #1166Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Анатолий, у меня места на балконе мало. Хватило только на inverted V с загнутыми плечами, на 14 МГц. Вертикал ставить не хочу, чтобы не светиться. Была на балконе мачта МАРТ-9, но получил устное предупреждение о демонтаже от начальницы ЖЭУ. Якобы моя мачта с антенной, виновата в том, что у меня разрушается балконная плита. Сейчас только алюминиевая труба диаметром 50 мм, держит козырёк и КВ антенну.
Анатолий
22.05.2024, 17:56 #1167Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,792
- 505
- 983
22.05.2024, 18:50 #1168Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Посмотрел я эту антенну. Сложно выполнить её на балконе. https://www.qrz.ru/schemes/contribut...srcz4813742349
Надо еще плечи загибать. Весь балкон будет в проводах.Анатолий
22.05.2024, 19:53 #1169Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,792
- 505
- 983
23.05.2024, 08:31 #1170Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,792
- 505
- 983
525Спасибо
