08.06.2020, 14:34 #76Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
Ну, во-первых замена крыши это дело не быстрое, в ближайшее время вряд ли за нее возьмусь, не течет ведь пока
К тому же это надо с соседом делать, у меня дом двухвартирный. Во-вторых, там у меня антенна на 28, она уже и на 6-метровой мачте будет более-менее себя чувствовать над крышей.
73! Василий.
08.06.2020, 14:38 #77Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
08.06.2020, 15:43 #78Big Gun
- 24.09.2011
- 14,319
- 4959
- 5806
У меня не над крышей, мачта стоит на земле в стороне от дома. Высота отземли до конька крыши 9-9,5 м.(может десять). Мачта от стены дома 10 метров, высота антенны от земли (когда экспериментировал влияние крыши) 19,5 м. Крутил антенну вкруговую и смотрел. Влияет сильно. Делай вывод как будет себя чувствовать твоя антенна.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
08.06.2020, 22:08 #79Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
Провёл сегодня лабораторную работу по замеру параметров антенны. Заодно и разобрался, почему у меня такой высокий КСВ на 14 мгц. Практически рядом (около 5 метров) висит W-8010! При ориентации около 90 градусов между осями антенн КСВ приходит в нормальные значения, причём наиболее существенно диполь влияет на параметры антенны в диапазоне 20 м. Придётся убирать диполь и устанавливать уже давно заготовленный CurvIV 80-40 от RW4HFN.
Прогнал антенну по всем любительским диапазонам. Ниже 14 МГц, как и на WARC-aх, результаты неприемлемые. Очень низкое входное сопротивление и высокий (>10) КСВ, так что не стал даже делать графики. Но обнаружились два приятных бонуса, о которых расскажу позже.
Результаты прогона по диапазонам (картинки кликабельны):
20 метров:
15 метров:
10 метров:
И бонусы!
6 метров:
70 см:
Ну и напоследок, не то чтобы бонус, но попробовать послушать можно
2 метра:
Кабель используется RG-213 "правильный", центральная жила - медь, толще 2 мм, оплётка - фольга + лужёная медь, вспененный плотный изолятор. Длина 20 метров.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.06.2020, 06:03 #80
Антенна стоит больше двух лет. Без опорника на 14 м телескопе на 1000 редукторе. Сравнивал с ТН3МК4 и 335. У ТН выигрывает однозначно, 335 немного проигрывает на дальних трассах. Сравнивал на одинаковых телескопах в разных концах огорода. 28 подстраивал повыше, 21 пониже, 14 оставил по меткам. На резонансе КСВ на 14-1.0; на21- 1.02, на 28- 1.2. По краям диапазонов КСВ не вылазит за 1.4. Хорошо работает на 50 мгц, На варках плохо. По параметру парусность/ усиление с ней не может конкурировать ни одна из перечисленных антенн
Rota
10.06.2020, 22:17 #81Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
20.06.2020, 12:07 #82
22.06.2020, 22:35 #83Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.09.2020, 12:52 #84Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
Добрый день!
Несколько дней назад поставил себе SALPT 14-28.
И только после подъема на верх, обратил внимание на то, что средний элемент стоит не параллельно к другим.
Примерно на 15 сантиметров концы ушли в +-.
Вопрос знатокам:
Сильно ли повлияла моя оплошность при сборке на параметры антенны?
КСВ, диаграмма, сопротивление.
Знатоки, не отправляйте меня пож. к МАМАНЕ итд.
R6MI
73! Александр (RD6MI, UV6LY, UA6LPR)
29.09.2020, 13:42 #85Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
29.09.2020, 13:52 #86Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
Ессно, посмотрел. Все диапазоны по минимуму КСВ попали в верхнюю часть наших участков.
Тока я не знаю куда уйдет КСВ (ди и сдвинется ли вообще) при установке среднего элемента по феншую.
Буду опускать. Мне еще немного диполь нужно скорректировать.
Но ветер пока не позволяет это делать. Сегодня - завтра до 20 м/с обещают....R6MI
25.10.2020, 22:12 #87
Пару недель назад так же установил SALPT-14-28. Собирал строго по инструкции по меткам Николая. Запустилось все сразу, подстройка не потребовалась. Слышит хорошо, отвечают тоже неплохо:
25.10.2020, 23:49 #88Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
26.10.2020, 00:26 #89
Мачта 10м. На земле, рядом с домом. Крыша, по понятным причинам, не металлическая (мягкая Кровля). Растяжки пока не по феншую.
PS. Чего то форум напрасно фото закрутил.
26.10.2020, 09:33 #90
80Спасибо
