Эх, тоже мне, юные максвелловцы !
Кончайте позориться.
Михаил, двухпроводные линии можно перекрещивать
Можно. РД200-7-11 древний вариант дважды экранированной 200-омной симметричной линии, популярный у военных пеленгаторщиков. Меди там не пожалели -)) Жилки только вот такие тонюсенькие.
Вложение 281309
Да, и чем чаще - тем лучше. В предельном случае получится витая пара с уменьшенным антенным эффектом даже при большой неравномерности или асимметричности внешнего поля. Хорошо для варианта асимметричной запитки у топикстартера.
Так что, питание антенн витыми парами иногда имеет некоторый смысл :s12:
Была у меня мысль сделать супер симметричный диполь для того, чтобы уменьшить электрическую грязь, антенна предполагалась чисто приемной.
Прежде, чем заморачиваться с изготовлением линии, решил попробовать использовать то, что есть в наличии.
В барахле нашлись только древняя телефонная лапша и витая пара.
Присоединил 10м витой пары к входу "ЛИНИЯ" тюнера MFJ-941 и затащил конец линии на дерево.
Пока решал, какой соорудить диполь, включил трансивер и.....услышал Эфир!
Оказалось, что и антенну присоединять не нужно :)
Вот такая получилась "симметричность".
С телефонной лапшой результат аналогичный.
С кабелем такой вариант не проходит.
Валера, а на передачу не пробовали? :s12:
Михаил, пробовал! :)
Из телефонной лапши длиной 10м получилась спиральная антенна на сороковку.
В одной из тем показывал картинки такой антенны при работе на передачу.
(лапшу намотал на одном из колен стеклопластиковой мачты)
Ноо...., услышал меня только сосед :)
RA6FOO
Откройте тайну "эффекта", пожалуйста.
В Ваших сообщения очень часто скрывается какая-то Загадка :)
Линия ненагружена, и если длина её около полволны или четверть.
то с такими случаями тюнер вероятнее всего не может работать нормально.
Читал внимательно.
Дык привёл же. Вероятно, Вы были невнимательны из-за борьбы с оппортунистами. :)
Краткий обзор первой серии –
Величины токов на клеммах источника обусловлены величиной его эдс и конечно равны.
Если в цепи существует стоячая волна тока, то ток на клемме изменяется на величину тока второго источника с учётом набега фазы.
При этом если цепь симметрична по отношению к источнику питания, то равенство величин тока на клеммах сохраняется. Если нет, то не сохраняется из-за протяженности источника в пространстве.
Двадцати летний спор успешно разрешён!
Да, фаза тока имеет значение, как и его величина.
И возможно даже нужно. Вспомнился какой то институтский курс (ТЛЭЦ?) по линиям связи. А из него понятие "транспонированные линии". Он относится к воздушным линиям связи, которые перекрещиваясь на опорах превращались в "витую пару". Вроде как для повышения помехозащищенности...
