Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 31343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #601
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    У симметричной линии для ее применения в данной теме есть один недостаток.
    Из-за асимметричного подключения к вибратору она не может находиться строго симметрично в поле антенны.
    Поэтому АЭФ все равно будет, даже с ферритом в точке питания.
    Наверное, эту проблему можно решить, установив на симметричную линию еще один дроссель за пределами ближней зоны.
    Эх, тоже мне, юные максвелловцы !
    Кончайте позориться.
  2. #602
    28.01.2010
    877
    297
    26
    А может её тоже ... в трубу?
  3. #603
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Михаил, двухпроводные линии можно перекрещивать
  4. #604
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Можно. РД200-7-11 древний вариант дважды экранированной 200-омной симметричной линии, популярный у военных пеленгаторщиков. Меди там не пожалели -)) Жилки только вот такие тонюсенькие.
    Да, и чем чаще - тем лучше. В предельном случае получится витая пара с уменьшенным антенным эффектом даже при большой неравномерности или асимметричности внешнего поля. Хорошо для варианта асимметричной запитки у топикстартера.
    Так что, питание антенн витыми парами иногда имеет некоторый смысл
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2020 в 10:30.
  5. #605
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Была у меня мысль сделать супер симметричный диполь для того, чтобы уменьшить электрическую грязь, антенна предполагалась чисто приемной.
    Прежде, чем заморачиваться с изготовлением линии, решил попробовать использовать то, что есть в наличии.
    В барахле нашлись только древняя телефонная лапша и витая пара.
    Присоединил 10м витой пары к входу "ЛИНИЯ" тюнера MFJ-941 и затащил конец линии на дерево.
    Пока решал, какой соорудить диполь, включил трансивер и.....услышал Эфир!
    Оказалось, что и антенну присоединять не нужно
    Вот такая получилась "симметричность".
    С телефонной лапшой результат аналогичный.
    С кабелем такой вариант не проходит.
  6. #606
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Валера, а на передачу не пробовали?
  7. #607
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, пробовал!
    Из телефонной лапши длиной 10м получилась спиральная антенна на сороковку.
    В одной из тем показывал картинки такой антенны при работе на передачу.
    (лапшу намотал на одном из колен стеклопластиковой мачты)
    Ноо...., услышал меня только сосед
  8. #608
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Причина не в витой паре.
  9. #609
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    RA6FOO
    Откройте тайну "эффекта", пожалуйста.
    В Ваших сообщения очень часто скрывается какая-то Загадка
  10. #610
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Линия ненагружена, и если длина её около полволны или четверть.
    то с такими случаями тюнер вероятнее всего не может работать нормально.
  11. #611
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    РД200-7-11 древний вариант дважды экранированной 200-омной симметричной линии...
    Это никакая не " симметричная линия", а просто два коаксиала и экран тоже не двойной, а толстый.
  12. #612
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    RA6FOO
    Излучает не линия, а вся система.
    Линия симметричная, но остальная часть "системы", не позволяет создать в ней симметричные токи. По этому она (линия со всем что к ней подключено), превращается в "воровку"
  13. #613
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Конечно не может быть, Влад, потому что я о фазах ничего не говорил.
    Говорили вы о разных токах на стороне нагрузки, а это приведёт к тому,
    что токи на клеммах источника будут разной величины. А такого быть не может!
    Значит токи ц. жилы и экрана на строне нагрузки не могут быть неравны.
    С фазами вообще, и в данном случае тоже, у вас как всегда каша в голове.
    И что из того, что есть сдвиг меж U и I ??? Обычное дело при несогласованной нагрузке.
    Влад, БОЛЬШАЯ просьба к вам, внимательно читайте то, что написано другими.
    Если не поняли, спросите, только не извращайте смысл.
    Читал внимательно.
    Влад, допустим что есть неравенство в любом сечении.
    Тогда вы должны доказать абсурдную вещь, и неравенство токов клемм источника.
    Вы прекрасно знаете, что должны это сделать, но понимаете что это абсурд,
    а из этого следует, что вы троллите. Причём второй десяток лет.
    Может я неправ и у вас наконец то появилось доказательство?
    Так огласите его.
    Дык привёл же. Вероятно, Вы были невнимательны из-за борьбы с оппортунистами.
    Краткий обзор первой серии –
    Величины токов на клеммах источника обусловлены величиной его эдс и конечно равны.
    Если в цепи существует стоячая волна тока, то ток на клемме изменяется на величину тока второго источника с учётом набега фазы.
    При этом если цепь симметрична по отношению к источнику питания, то равенство величин тока на клеммах сохраняется. Если нет, то не сохраняется из-за протяженности источника в пространстве.
    Двадцати летний спор успешно разрешён!
    Да, фаза тока имеет значение, как и его величина.
  14. #614
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,714
    5812
    261
    И возможно даже нужно. Вспомнился какой то институтский курс (ТЛЭЦ?) по линиям связи. А из него понятие "транспонированные линии". Он относится к воздушным линиям связи, которые перекрещиваясь на опорах превращались в "витую пару". Вроде как для повышения помехозащищенности...
  15. #615
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Разве? Влад, все только начинается -)) Рассмотрите случай точечного источника.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2020 в 18:08.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
