Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #586
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот ведь незадача - а откуда же тогда в незамкнутой цепи ток-то появится -)) Такая философия "незамкнутости" напрямую ведет к философии "одноклеммности", что мы и в ряде случаев и наблюдаем.
    Добавочное слагаемое в виде тока смещения у Максвелла как раз и появилось потому, что он никак не мог даже в то свое давнее время принять эту самую гипотезу одноклеммности. У него просто концы с концами не сходились. Ну да ладно, если у кого-то в наше время концы с концами сходятся, ну так значит на все воля Всевышнего.
    В сто первый раз поясняю, что у Максвелла замкнуты не линии тока проводимости, а линии плотности полного тока, то есть суммы токов проводимости и смещения. Это единственно верное и точное решение задачи. До скорого!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 14:21.
  2. #587
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Да они и есть "одноклеммники", только один явный, остальные шифруются Вот шило из мешка в самый неподходящий момент и вылезает, периодически
  3. #588
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так Влад вам 101 раз и пояснял, откуда.
    Ему не верите, прочитайте пост 584 Слушателя эфира.
    У него "Заряд не пробежал по цепи круг, значит она незамкнутая"
  4. #589
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Тамма перевирали - перевирали, перевирали - перевирали, теперь меня будут перевирать
    На переменном токе заряды вообще практически никогда не бегают на круг, для наших частот
  5. #590
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Я придерживаюсь понятия, что замкнутые цепи, это в которых заряд может,
    двигаясь вдоль проводника, и не меняя направления движения, попасть в исходную точку - точку старта.
    По крайней мере Слушатель эфира полчаса назад стал
    придерживаться понятия что практически почти все цепи,
    не только ВЧ, но и просто переменного тока, незамкнуты.
    И подтвердил это:
  6. #591
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    цепи, не только ВЧ, но и просто переменного тока, незамкнуты.
    Дык эту незамкнутость я доказал давным-давно чисто экспериментально.
    Мысль была такая - если электрическая цепь замкнута, то можно измерить ее индуктивность.
    Подключил китайский LC-метр к клеммам диполя и...... увидел фигу.
    Короче, китайцы тоже не согласны с Михаилом, а их больше миллиарда!
  7. #592
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вам что, лень было процитировать смысл сказанного мной полностью?
    Слушатель эфира полчаса назад стал придерживаться понятия что практически почти все
  8. #593
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Продолжим. О несимметрии в линии.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR4III
    ......нарушается равенство величин и фаз токов центральной жилы и внутренней поверхности оплётки. Которое дросселем уже вылечить невозможно. http://www.rfanat.ru/s3/an-c00.html
    Опять наглая ложь, нет этого в статье. Это всего лишь один из многочисленных застарелых бзиков UR4III
    Пройдите по ссылке. На рис.2 перечислены причины появления синфазного тока фидера. Рис.2б касается несимметричной запитке вибратора симметричной линией. Далее ниже –
    «Если в предыдущей ситуации полная симметрия в принципе возможна, то при питании симметричной антенны коаксиальным (принципиально несимметричным) фидером без принятия специальных мер АЭФ-1 просто неизбежен, хотя такой фидер свободен от АЭФ-2. Особенностью коаксиальной линии является то, что на высоких радиочастотах ее можно рассматривать не как двухпроводную, а как трехпроводную линию».
    Т.е. кабель в смысле передачи энергии не отличается от линии, но и вносит дополнительную причину появления АЭФ.
    я не цитировал, что "при несимметричном" потому, что равенство этих токов НИКОГДА не нарушается.
    А я процитировал, памятуя его "теоретические "обоснования" о разности фаз токовых волн, отражённых от концов половинок диполя.
    А по поводу равенства, ну как может быть иначе, ведь в кабеле бежит ТЕМ волна, а в ней не может быть, чтобы ток по жиле и по внутренней поверхности отличался. У него "может".
    Ниже цитата из Белоцерковского. Автор закончил главу о линиях и перешёл к объяснению возникновения ЭВМ. Начал с ТЕМ-волны. Прежде чем, читать подумайте, что первично происходит в линии? – возникновение напряжения и тока, порождающих ТЕМ-волну, или ТЕМ-волна, порождающая ток и напряжение.
    Теперь внимательно читайте цитату и обратите внимание на режим работы линии.
    К сожалению, о существовании ТЕМ-волн в режиме стоячих волн тока и напряжения мне не известно. Поделитесь знаниями.
    Мне известно о двух способах устранения фазового неравенства в линии, питающей антенну в разрыв полотна. Первый связан с переводом вибратора в синфазный путём включения в его плечо ёмкости или индуктивности. Второй – питание с помощью трансформатора. Мне предпочтительнее второй.
    Кстати вы, Слушатель и R3MO, изобрели ещё один способ. Не могли бы рассказать о физике устранения фазового сдвига токов в проводах линии с его помощью. А то как-то темно: берём кольцо мотаем на нём то ли кабель, то ли линию … И чего, фазы устаканиваются?
    Далее о замечании RA6FOO о том, что разность фаз в проводах линии приведёт к тому, что токи на клеммах источника будут разной величины. А такого быть не может!
    Первое - сделаем упрощение. Выбросим линию и перенесём источник в антенну.
    Второе – о каком источнике идёт речь? О точечном или реальном?
    У точечного токи на клеммах ВСЕГДА равны по величине. Но его в реальности нет. А реальный имеет пространственную протяженность – 1 см, 5 см и кто больше(?).
    Расположим этот источник в центре вибратора. Токи на клеммах равны по величине. Если мы сместим его из центра, то эпюра стоячей волны тока от этого не изменится, а на клеммах источника длиной 1 или 5 см будут разные величины токов.
    Но этого не может быть! – взвопит критик. Ведь эдс источника от его переноса не меняется!
    (Чтобы упростить объяснение, я намеренно не вспоминаю о входном сопротивлении).
    Правильно! Не меняется. Так откуда же появившееся неравенство токов на клеммах?
    А кто вам сказал, что в вибраторе только один источник? Их там, как минимум, ТРИ! Один настоящий и два призрака на концах вибратора.
    Ну, не может один источник создать стоячую волну тока! Нужен хотя бы ещё один.
    Вот мы и имеем, что величина тока на клемме источника обусловлена его эдс и набегом фазы тока от невидимки на конце вибратора.
    Лёгким движением руки мы отделили мух от котлет!
  9. #594
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Дело обстоит с точностью до наоборот. Кабель с запорным дросселем на оплетке не вносит дополнительную причину, а устраняет одну из причин, благодаря экранирующему свойству (скин-эффекту). Теоретически и в идеале - полностью. И именно поэтому нижележащее утверждение действительности не соответствует.
    Сообщение от UR4III... ......нарушается равенство величин и фаз токов центральной жилы и внутренней поверхности оплётки.
    Величины этих токов, выделенных в цитате полужирным, просто обязаны быть одинаковыми, а их направления - противонаправленными, т.к. это один и тот же ток, протекающий через обе клеммы экранированного (что вполне естественно при использовании коаксиала) источника. Ну не через одну же -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 21:37.
  10. #595
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Традиционно удивляюсь вашей логике. Асимметрия фаз и величин создаёт несимметричное питание антенны. И как оплётка выравнивает фазы и величины? Расскажите подробнее.
    По сути кабель с дросселем - эта та же линия. Если не изменяет память, это утверждал R3MO.
  11. #596
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Очень просто. Экранирование источника и кабеля не дает шанса изначально равным токам внутри кабеля стать неравными. Случай худого свистящего экрана мы, конечно же, не рассматриваем.
    Если симметричную линию точно так же заэкранировать вместе с источником, то эффект будет аналогичным. За исключением того, что равные токи (через обе клеммы) источника потекут по двум проводам линии, а по внутренней поверхности экрана тока теперь не будет. Такая экранированная линия будет эквивалентна уже не трем (как коаксиал), а четырем проводам. Третий и четвертый провода - это внутренняя и наружная стороны экрана, разделенные скин-эффектом, и токи по ним потекут разные.
    Собственно, на том и основан сам принцип высокочастотного экранирования - на полном (насколько это возможно технически) разделении токов, протекающих по разным сторонам экрана - внутри экрана и снаружи него.
    Любая реальная "неточечность" точечного источника учитывается введением соответствующих дополнительных проводников в электродинамическую модель антенны. Задача сводится к исходной постановке, в котором все источники - точечные, а токи на клеммах - равны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 22:09.
  12. #597
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Михаил, зачем Вы пишете про роль скин эффекта, как создающего экранирующее свойство? R3MO уже писал ранее, что он и двухпроводную линию пропускал через ферритовое кольцо, это как раз для симметрирования - выравнивания токов по проводам.
  13. #598
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Так в кабеле и без феррита будет равенство токов, и именно благодаря экранирующему свойству. С ферритом - будет равенство токов еще и в плечах антенны в точках их подключения к кабелю.
    У симметричной линии для ее применения в данной теме есть один недостаток. Из-за асимметричного подключения к вибратору она не может находиться строго симметрично в поле антенны. Поэтому АЭФ все равно будет, даже с ферритом в точке питания.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.11.2020 в 23:33.
  14. #599
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Конечно не может быть, Влад, потому что я о фазах ничего не говорил.
    Говорили вы о разных токах на стороне нагрузки, а это приведёт к тому,
    Значит токи ц. жилы и экрана на строне нагрузки не могут быть неравны.
    С фазами вообще, и в данном случае тоже, у вас как всегда каша в голове.
    И что из того, что есть сдвиг меж U и I ??? Обычное дело при несогласованной нагрузке.
    Влад, БОЛЬШАЯ просьба к вам, внимательно читайте то, что написано другими.
    Если не поняли, спросите, только не извращайте смысл.
    Мне нахрен не надо с вами дискутировать, всё уже сказано-пересказано,
    но из за вашей невнимательности мне приходится шлепать по клаве,
    делая за вас работу по уточнению смысла моих слов и терять время
    на это из за вашей расхлябанности.
    Ничего глупее не придумаешь.
  15. #600
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Наверное, эту проблему можно решить, установив на симметричную линию (да и на кабель тоже) еще один дроссель за пределами ближней зоны.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
