07.11.2020, 23:55 #601
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2020 в 00:01.
08.11.2020, 06:52 #602High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
08.11.2020, 09:27 #603
Михаил, двухпроводные линии можно перекрещивать
08.11.2020, 10:40 #604Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Можно. РД200-7-11 древний вариант дважды экранированной 200-омной симметричной линии, популярный у военных пеленгаторщиков. Меди там не пожалели -)) Жилки только вот такие тонюсенькие.
Да, и чем чаще - тем лучше. В предельном случае получится витая пара с уменьшенным антенным эффектом даже при большой неравномерности или асимметричности внешнего поля. Хорошо для варианта асимметричной запитки у топикстартера.
Так что, питание антенн витыми парами иногда имеет некоторый смысл
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2020 в 10:30.
08.11.2020, 10:56 #605Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Была у меня мысль сделать супер симметричный диполь для того, чтобы уменьшить электрическую грязь, антенна предполагалась чисто приемной.
Прежде, чем заморачиваться с изготовлением линии, решил попробовать использовать то, что есть в наличии.
В барахле нашлись только древняя телефонная лапша и витая пара.
Присоединил 10м витой пары к входу "ЛИНИЯ" тюнера MFJ-941 и затащил конец линии на дерево.
Пока решал, какой соорудить диполь, включил трансивер и.....услышал Эфир!
Оказалось, что и антенну присоединять не нужно
Вот такая получилась "симметричность".
С телефонной лапшой результат аналогичный.
С кабелем такой вариант не проходит.RU3ACM
08.11.2020, 10:58 #606Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Валера, а на передачу не пробовали?
08.11.2020, 11:10 #607Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Михаил, пробовал!
Из телефонной лапши длиной 10м получилась спиральная антенна на сороковку.
В одной из тем показывал картинки такой антенны при работе на передачу.
(лапшу намотал на одном из колен стеклопластиковой мачты)
Ноо...., услышал меня только сосед
RU3ACM
08.11.2020, 11:13 #608
08.11.2020, 11:18 #609Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RA6FOO
Откройте тайну "эффекта", пожалуйста.
В Ваших сообщения очень часто скрывается какая-то Загадка
RU3ACM
08.11.2020, 11:28 #610
Линия ненагружена, и если длина её около полволны или четверть.
то с такими случаями тюнер вероятнее всего не может работать нормально.
08.11.2020, 11:52 #611
08.11.2020, 12:09 #612
08.11.2020, 16:36 #613Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Читал внимательно.
Дык привёл же. Вероятно, Вы были невнимательны из-за борьбы с оппортунистами.
Краткий обзор первой серии –
Величины токов на клеммах источника обусловлены величиной его эдс и конечно равны.
Если в цепи существует стоячая волна тока, то ток на клемме изменяется на величину тока второго источника с учётом набега фазы.
При этом если цепь симметрична по отношению к источнику питания, то равенство величин тока на клеммах сохраняется. Если нет, то не сохраняется из-за протяженности источника в пространстве.
Двадцати летний спор успешно разрешён!
Да, фаза тока имеет значение, как и его величина.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.11.2020, 17:36 #614Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5851
- 265
И возможно даже нужно. Вспомнился какой то институтский курс (ТЛЭЦ?) по линиям связи. А из него понятие "транспонированные линии". Он относится к воздушным линиям связи, которые перекрещиваясь на опорах превращались в "витую пару". Вроде как для повышения помехозащищенности...
73! Василий.
08.11.2020, 17:59 #615
118Спасибо
