Страница 107 из 111 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 1662
Like Tree243Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1591
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    За резонанс (отсутствие резонанса) в линиях передачи - ни слова.
    Хотите, еще слово скажу. В своей практике Вы наверняка пользовались трансформирующими свойствами четвертьволновых и полуволновых линий. Так вот, скажу я Вам. Они тоже работают на резонансе и настроены в резонанс. И по сути своей являются резонаторами.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Когда мы крутим ручки тюнера, меняется только его входной импеданс
    Когда мы крутим ручки тюнера, меняется величина реактивности, которую мы искусственно вносим в существующую ненастроенную колебательную систему, тем самым настраивая её в резонанс на нужной нам частоте. Это же элементарные вещи.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 15:33.
  2. #1592
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Когда мы крутим ручки тюнера, меняется величина реактивности, которую мы искусственно вносим в существующую колебательную систему, тем самым настраивая её в резонанс на нужной нам частоте. Не благодарите.
    Меняется входной импеданс тюнера, обеспечивая расчетную нагрузку (согласование) источнику. Ваши резонансные фантазии резко увеличивают свою амплитуду...
  3. #1593
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    213
    95
    181
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Наверное: 2)- одно и тоже полотно в разных точках имеет разное значение реактивности, то есть если диполь питать в середине то резонансный, а если с боку то нет хотя антенна не изменилась... какая то ерунда получается.
    Полуволновый вибратор -резонансная система и распределение тока в нем не зависит от способа приложения возбуждающей э.д.с.
    ®Фельд, Яков Наумович. Антенно-фидерные устройства. Часть 2.1959 г.
    Если антенна настроена в резонанс путем подбора ее длины или включением сосредоточенного реактивного сопротивления, ее входное сопротивление будет иметь только активную составляющую при подключении фидера в любых точках (рис. 16.II). Оно может быть приближенно подсчитано по формуле (74.2)
    где L1 - расстояние точки включения фидера от конца вибратора.
    При настройке вибратора в резонанс измеренное сопротивление будет чисто активным и равным (в вибраторе без потерь) сопротивлению излучения R.
    ®Дорохов, А. Расчет и конструирование антенно-фидерных устройств. Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1960.
    Изображения Изображения
  4. #1594
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Не может быть, а как же вот это, "шеф" ведь сказал, что в кабелях нет резонансов и даже "доказал" примером согласования отрезками кабелей в "отсутствие" резонансных явлений
    "Закрепив" далее неубиваемым "аргументом"
    Постом 1433 вам и Ко дана пощечина.
    Резонируйте дальше.
    пост 1433
  5. #1595
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    ... только активную составляющую при подключении фидера в любых точках ...
    Не в любых. Близко к краям (далее 2/3 или 3/4 от центра, не помню точно) нельзя подключать, там всё резко портится. Можно проверить на модели.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Не может быть,
    Ну это из телепередачи "Очевидное - невероятное"
    Тут даже суслика искать не надо - вот он, на картинке. Причём суслик достаточно высокодобротный, как я могу понимать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 15:56.
  6. #1596
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Если антенна настроена в резонанс путем подбора ее длины ..., ее входное сопротивление будет иметь только активную составляющую при подключении фидера в любых точках
    Надо же, до чего маразм иногда доходит.
    шеф ведь сказал, что в кабелях нет резонансов
    Ложь
  7. #1597
    09.02.2016
    213
    95
    181
    Спасибо. Интересно было бы увидеть.
  8. #1598
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    пост 1433
    Тут на форуме ссылки на посты криво работают. Они зависят от настроек количества сообщений на странице. У меня открылась 6-я страница темы, естественно что на ней нет этого сообщения, и оно не нашлось. Вроде, это старая болячка.
    Если настраивать страницы по умолчанию, то работать должно.
    Я проверял, когда Вы этот скан впервые выложили на CQHAM. Недалеко от центра смещаться можно, и там действительно меняется (практически) только активная часть. Это удобно для подстройки, но нарушает симметрию размещения фидера относительно поля вибратора - и это плохо нежелательно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 16:26.
  9. #1599
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    С кривой работой движка я ничего не могу сделать, ссылку давал именно на сообщение, а не на страницу, у меня открывается корректно. Но раз так, то придётся скрин выложить
    Ложь
    это разве не ваше сообщение?
  10. #1600
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    В этом смысле поведение настроенного диполя похоже на поведение настроенного колебательного контура. Вблизи от "холодного" конца контура мы тоже можем для целей согласования подбирать положение отвода на катушке, практически не смещая частоту настройки.
    Вот. Я уже опасаюсь задавать ув. коллегам вопрос - есть ли резонанс у колебательного контура, или там тоже только согласование
  11. #1601
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Еще раз
    Повторяю, это ложь, господин наперсточник.
    Пока мордой не ткнёшь ...
    Где и когда я возражал например этому или подобному?
    а на приведенном вами моём скрине длина линий далеко не 0,25 и не кратна ей.
    Могли бы и сами ... или арифметика подвела?
  12. #1602
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Повторяю, это ложь
    в том сообщении на скрине, что это согласование кабелями в отсутствие резонансных явлений? Так нет, вот пишет ведь
    то есть, там нет резонансных явлений при согласовании кабелями?
  13. #1603
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Настроенная линия произвольной длины также проявляет свойства резонатора. Настраивать линию можно разными способами, например, включением сосредоточенных или распределённых реактивностей. В принципе, при настройке антенн мы делаем то же самое.
    На схеме мы видим колебательную систему из одной сосредоточенной индуктивности и двух распределённых линий. На частоте 40,89 МГц вся эта система находится в резонансе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2025 в 17:07.
  14. #1604
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Ищите их сами в отрезке кабеля длиной 0,3 лямбда.
    Молча ищите. Найдёте, поделитесь находкой. Удачи.
  15. #1605
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Ну значит, вот скрин того "нерезонансного" процесса, здесь происходит согласование 50 Ом генератор и 50 + 4100*j двумя кабельными отрезками, как на скрине ранее. Красным - генератор/источникНажмите на изображение для увеличения.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
