Страница 111 из 111 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111
Показано с 1,651 по 1,662 из 1662
Like Tree243Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1651
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    688
    355
    Если посчитать или измерить добротность всей этой системы,
    После этих измерений получится не добротность, а как изменяется мощность ЭМВ, излученная этим АФУ, в зависимости от изменения частоты.
  2. #1652
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Вообще-то добротность колебательной системы по-классике измеряется на одной единственной (резонансной) частоте. Никакой перестройки по частоте при этом не происходит.
    То, что АЧХ имеет какую-то зависимость от добротности - это лишь следствие наличия резонансных явлений. Если подходить к делу методически правильно, то по АЧХ измерять добротность нельзя. Т.к. этим способом можно намерять всё что угодно, в зависимости от внутреннего сопротивления источника, и объявить этот результат добротностью. Но это будет не добротность, а всё, что угодно.
  3. #1653
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,964
    1104
    9
    Никакой. Только от усиления антенны.
  4. #1654
    16.03.2013
    688
    355
    При измерении АФУ на одной частоте получим мощность ЭМВ, которую излучает это АФУ на данной конкретной частоте. И ничего более.
  5. #1655
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    И ничего более.
    Ну это Вы так думаете. На самом деле, и в этой теме, и в закрытой теме на CQHAM приведены работающие примеры измерения добротности на единственной резонансной частоте. Таких методик существует несколько, все они измеряют именно добротность КС, а не что попало. Никакие АЧХ при этом не измеряются, никаких перестроек по частоте не производится.
    Если в эту тему заглянет Вадим, то он еще парочку работающих методик подкинет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.12.2025 в 16:20.
  6. #1656
    16.03.2013
    688
    355
    Опять Вы употребили слово "резонансная частота" в контексте АФУ. Резонансная частота может быть применительно только к антенному полотну. И только к нему.
  7. #1657
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    И только к нему.
    Резонансная частота (как минимум - одна) существует объективно у любой колебательной системы вне нашего субъективного желания. Это физика Природы, и Ей глубоко безразлично, что мы о Ней думаем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.12.2025 в 17:33.
  8. #1658
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,964
    1104
    9
    RA6AGY, читайте внимательно ваш пост 1654 и ответ вам 1655:
    Вам обьясняют, что такое "добротность АФУ"
    и как её измерить.
  9. #1659
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    "добротность АФУ"
    Легко считается добротность всего, что между передатчиком и антенной на резонансной любой частоте. Вот добротность самой антенны - шиш.
  10. #1660
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,964
    1104
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    добротность .. на любой частоте.
  11. #1661
    16.05.2003
    Иркутск
    2,276
    532
    50
    Чем ниже добротность, тем шире полоса излучения что хорошо для афу, не надо перестраивать по частоте диапазона. Чем выше добротность афу, тем узкополоснее излучение. Так какую добротность считать приемлемой? И добротрость ли должна быть хоть сколько то значащей для афу? Или для афу более важно кпд, коэфф-т усиления, направленные свойства, ..., что еще? Для примера какую добротностл выбирают для п контура усилителя, невысокуя, 8-12, чтоб не требовалась перестройка по диапазону...
  12. #1662
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Мы не вольны выбирать добротность, добротность выбирает нас (шутка).
    Для каждой конкретной антенны с конкретными габаритными размерами существует предельная величина добротности, ниже которой при нулевых тепловых потерях нам не прыгнуть. Сейчас придёт Вадим и расскажет нам про "предел Чу".
    Этот предел Q тем выше, чем более никудышный излучатель хуже излучающая способность конкретно взятого проводника конкретно взятой конфигурации с конкретно взятыми размерами.
    Собственно, добротность в идеальном случае нулевых тепловых потерь - это и есть мера излучающей способности проводника, мера его никудышности. Потому что в данном случае она напрямую связывает количество запасённой и излучаемой энергии.
    Для расширения полосы частот конкретно взятого излучателя мы вольны уменьшать добротность за счет увеличения тепловых потерь, но за это мы должны будем заплатить ухудшением КПД. Здесь работает известное правило "выбрать два из трёх": габариты, КПД, полоса. Иного нам Природа не дала.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.12.2025 в 08:18.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
