Страница 115 из 131 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1711
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Всех с Новым Годом! Ура!!!
  2. #1712
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Альберт, ваша система с П-контуром передатчика слишком сложна для анализа. Она не упрощает, она только всё усложняет. Но энергетическая сущность антенны и происходящие в ней процессы накопления (запасания) и расходования энергии останутся те же самые, если мы мысленно уберем П-контур, фидер и подключим источник непосредственно к клеммам её питания.
    Наглядно энергетическую модель антенны можно представить в виде бассейна с вертикальной щелью в одной из его стенок. Изначально бассейн пустой, включаем входной кран на постоянный поток (это аналог поступающей от источника энергии). Ширина щели задаёт расход воды (это аналог излучаемой энергии), а установившийся по завершении переходного процесса стационарный уровень воды в бассейне - это аналог количества запасённой в антенне энергии.
    Чем шире щель в бассейне, тем лучше антенна, то есть, тем меньше относительное количество запасенной энергии (ниже уровень воды), тем ниже добротность, тем шире полоса частот.
  3. #1713
    Нарушитель
    13.04.2024
    215
    137
    107
    Формализуем модель:
    Уровень воды (h) — это запасённая энергия (W).
    Ширина щели (b) — это величина, обратно пропорциональная сопротивлению излучения (R_изл). Чем шире щель, тем меньше R_изл, тем легче энергии «вытекать».
    Постоянный поток из крана (P_вх) — это мощность, подаваемая от передатчика.
    В установившемся режиме: Приток равен оттоку. Уровень воды стабилизируется.
    P_вх = (запасённая энергия W) / (характерное время расхода τ)
    Чем шире щель (ниже R_изл), тем меньше время τ, тем меньше запасённая энергия W при той же входной мощности.
  4. #1714
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Водопроводчики ЖЭК.
  5. #1715
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Чем шире щель (ниже R_изл), …
    Наоборот. Шире щель - выше Rизл. Но это условно и не точно -))
    Добротность - более адекватная мера ширины щели. Шире щель - меньше добротность. В идеальном пределе весь входной поток сразу идет на выход, и вода в бассейне не копится.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2026 в 11:36.
  6. #1716
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    " сразу идет на выход" с момента начала ускорения первого же заряда в проводнике
    под действием поля от подключенного в этот момент к антенне источника.
  7. #1717
    Нарушитель
    13.04.2024
    215
    137
    107
    Тогда может логичнее не сопротивление излучения, а проводимость излучения?
    Высокая Q (узкая щель, высокий уровень воды) — это антенна, которая великолепно накапливает энергию на резонансной частоте. Это даёт высокую эффективность (КПД) и острую диаграмму направленности на одной частоте?
    Водопроводчики ЖЭК.
    Подтверждённые специалисты, которых пытается поучать диванный теоретик
  8. #1718
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от R4PDP Посмотреть сообщение
    Высокая Q — это антенна, которая великолепно накапливает энергию на резонансной частоте. Это даёт высокую эффективность (КПД) и острую диаграмму направленности на одной частоте?
    Дает, дает, ну очень острую ДН дает.
    А высокий КПД и острая ДН дают ну очень большое усиление.
    Да здравствует добротность!
  9. #1719
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    . Это даёт высокую эффективность (КПД) и острую диаграмму направленности на одной частоте? …
    Нет. Высокодобротная антенна это очень плохой излучатель с низкими относительными потерями энергии на излучение. К качеству ДН добротность вообще никакого отношения не имеет.
  10. #1720
    Нарушитель
    13.04.2024
    215
    137
    107
    Значит хорошая антенна — это низкодобротная система, где почти вся энергия не накапливается, а эффективно излучается в нужном направлении (задаваемом ДН) ?
    А высокая добротность — удел колебательных контуров приёмников и передатчиков, где нужно накапливать, а не излучать?
  11. #1721
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Да.
  12. #1722
    Нарушитель
    13.04.2024
    215
    137
    107
    Сейчас то вы поняли (что маловероятно), к чему тогда была вся это дискуссия о добротности и метафора о бассейне у водопроводчиков - подтвержденных специалистов?
  13. #1723
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Уважаемые коллеги, давайте хотя бы в праздники не будем троллить друг друга
  14. #1724
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Да.
    Если получилась плохая (добротная), сделайте её из нихрома
    или пришунтируйте резистором как в T2FD
  15. #1725
    Нарушитель
    13.04.2024
    215
    137
    107
    Коллега, ваш совет, как "Гуру" теории антенных систем — это шедевр инженерного цинизма. Вы в своем предложении описали крайнюю, вырожденную форму борьбы с добротностью: победа любой ценой, даже ценой уничтожения КПД!
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
