Всех с Новым Годом! Ура!!!
Альберт, ваша система с П-контуром передатчика слишком сложна для анализа. Она не упрощает, она только всё усложняет. Но энергетическая сущность антенны и происходящие в ней процессы накопления (запасания) и расходования энергии останутся те же самые, если мы мысленно уберем П-контур, фидер и подключим источник непосредственно к клеммам её питания.
Наглядно энергетическую модель антенны можно представить в виде бассейна с вертикальной щелью в одной из его стенок. Изначально бассейн пустой, включаем входной кран на постоянный поток (это аналог поступающей от источника энергии). Ширина щели задаёт расход воды (это аналог излучаемой энергии), а установившийся по завершении переходного процесса стационарный уровень воды в бассейне - это аналог количества запасённой в антенне энергии.
Чем шире щель в бассейне, тем лучше антенна, то есть, тем меньше относительное количество запасенной энергии (ниже уровень воды), тем ниже добротность, тем шире полоса частот.
Формализуем модель:
Уровень воды (h) — это запасённая энергия (W).
Ширина щели (b) — это величина, обратно пропорциональная сопротивлению излучения (R_изл). Чем шире щель, тем меньше R_изл, тем легче энергии «вытекать».
Постоянный поток из крана (P_вх) — это мощность, подаваемая от передатчика.
В установившемся режиме: Приток равен оттоку. Уровень воды стабилизируется.
P_вх = (запасённая энергия W) / (характерное время расхода τ)
Чем шире щель (ниже R_изл), тем меньше время τ, тем меньше запасённая энергия W при той же входной мощности.
Водопроводчики ЖЭК.
Наоборот. Шире щель - выше Rизл. Но это условно и не точно -))Цитата:
Чем шире щель (ниже R_изл), …
Добротность - более адекватная мера ширины щели. Шире щель - меньше добротность. В идеальном пределе весь входной поток сразу идет на выход, и вода в бассейне не копится.
" сразу идет на выход" с момента начала ускорения первого же заряда в проводнике
под действием поля от подключенного в этот момент к антенне источника.
Тогда может логичнее не сопротивление излучения, а проводимость излучения?
Высокая Q (узкая щель, высокий уровень воды) — это антенна, которая великолепно накапливает энергию на резонансной частоте. Это даёт высокую эффективность (КПД) и острую диаграмму направленности на одной частоте?
Подтверждённые специалисты, которых пытается поучать диванный теоретик
Нет. Высокодобротная антенна это очень плохой излучатель с низкими относительными потерями энергии на излучение. К качеству ДН добротность вообще никакого отношения не имеет.Цитата:
. Это даёт высокую эффективность (КПД) и острую диаграмму направленности на одной частоте? …
Значит хорошая антенна — это низкодобротная система, где почти вся энергия не накапливается, а эффективно излучается в нужном направлении (задаваемом ДН) ?
А высокая добротность — удел колебательных контуров приёмников и передатчиков, где нужно накапливать, а не излучать?
Да.
Уважаемые коллеги, давайте хотя бы в праздники не будем троллить друг друга :s7:
Коллега, ваш совет, как "Гуру" теории антенных систем — это шедевр инженерного цинизма. Вы в своем предложении описали крайнюю, вырожденную форму борьбы с добротностью: победа любой ценой, даже ценой уничтожения КПД!
