Бон вояж!
Адью!
Радуемся.
Бон вояж!
Адью!
Радуемся.
Расскажите по своему.
Источник: пи контур
Его добротность: 500 ... 600
К части подключена, фидером, нагрузка - антенна, создающая э.м. поле - (это работа) - потери в пи контур, в рез-те его добротность стаёт 10 ... 20.
Каждая точка э.м. поля - изотропный излучатель - в рез-те фронт поля распростр. в Караганду и т.д. Это поле и есть
ТА САМАЯ "ЗАПАСЁННАЯ" энергия (по версии NE).
Источник и антенна - единое целое, и Roe получается настройкой в резонанс всей цепи: анодного контура, СУ, и антенны с фидером.
Потери в этом "контуре" - полезное нам излучение. (В идеале - потери только в антенне).
Если она настроена в резонанс - Rизл чисто активно - сдвига фаз нет, P= U*I*cos(Fi) т.е. мощность ант. полная, ибо cos (Fi)= 1.
То, что происходит на фронте - переходной процесс, при добротности 10 ... 20 - оч. короткий, ну и никак не "накопление и хранение энергии".
Реально - активные потери в СУ, фидере и в антенне - это тоже нагрузка ПИ контура.
В конце: "Запасённая" энергия, на самом деле, это потерянная системой ( с пользой) энергия.
Ну, держись, Альберт! Сейчас стоваттники набросятся...
Гы-гы.
Кто-то путает Rизл с вх. импедансом антенны Zа
Волновое сопротивление линии может быть комплексным числом и , у реальных линий, таковым и является.
А вот комплексное сопротивление излучения - это по сути сопротивление "несовсемизлучения" :ржать:
Вааще не понимаю зачем нам с вами (радиолюбителям) вся эта "высокая физика"?
Лучше бы изучали структуру поля в ближней зоне. Не так возвышенно звучит, как заголовок этой темы, зато как интересно с практической точки зрения ... :s7:
Принято.
Подразумевал: " ... "а так, как " ... и далее :- Rизл чисто активно - сдвига фаз нет,
Впрочем, нужно хорошенько продумать : "антенна нерезонансная, или - расстроенная"... что с Rизл ?
На первый взгляд - нонсенс...
Ладно, подумаю...
Да! и откуда реактивность в излучении, разве, что от пассивных элементов? ( напр. в Яги?) Они расстроены...
Думаем.
Чтобы не путать...
Если Za компл, а Rпотерь чист. активн. то Rизл ...?
С НОВЫМ ГОДОМ!
А уж в новом году... рассмотрим, с желающими, "недоизлучения" нерезонансных полотен, или внесение реактивности пассивными элементами в Яги, напр.
Или схему ант. уточнить...?( Za).
А Вы, пока, опишите:
Две антенны, никуда не подключены.!
Одна - провод 1 мм, настроеная,
Вторая - настроенная, трубка 20 мм
Вопрос о добротности.
Вернее - о широкополосности.
И что в них и как?
В проводе металл.
В трубке ржавчина, пыль и мусор.
Хорошо приняли.
С Новым Годом!
Я не пью, Сережа.
И вам не советую.
