Под вашим наперстком был один отрезок кабеля.
В некратных 0,25 лямбда, повторяю, нет.
В целом - нет. В мелких частностях могут быть неточности.
Мы даже из собственного опыта знаем, что нельзя воткнуть источник вблизи конца ПВ вибратора, если нет противовеса достаточного размера, иначе антенна не то, что потеряет настройку - она работать не будет вообще. В принципе не будет работать. Потому что у любого источника два полюса.
Эти мелочи остались вне внимания уважаемых и безусловно грамотных специалистов.
О как всё запущено ...
Резонанс на нужной нам частоте всегда бывает в колебательной системе. В системе, а не в её отдельных частях. В данном случае в системе три части. А система одна. И резонанс один на всех.
Мимо. Не работает здесь про моральный облик. Там два варианта, я их озвучил. Не признаётесь, значит каждый волен думать в одном из двух направлений.
Круто! Дописывает за меня и вместо меня то, что мной написано, то, чего не было. А вы попробуйте в оригинальном сообщении 4 дневной давности. Попросите модератора, пусть он мои вопросы подправит так, как вам удобно.
Даже интересно стало, а если бы ёмкость воткнули, так, чтобы в цепи был резонанс, это ведь тоже без резонанса в ёмкости (отдельно в ёмкости)? Зачем было изгаляться с кабелями?
Это же на редкость неуклюже, то, что вы приписываете в оправдание, типа
Что, не нравится? Дописал то, что я всё время говорил, а вы извращали.
Некомпетентность, это когда выдают график накопления
энергии в линии за проявление резонанса.
Причем от явно несогласованного с линией источника
в сторону его большого внутреннего сопротивления,
а это уже подлог.
Согласование - это задача оптимизации. Целевая функцию и ограничения выбирает, как обычно, каждый проектировщик самостоятельно -скрипачрезонанс не нужен. Входной импеданс и добротность антенны определяется при её проектировании и при согласовании не меняются.
Метод поиска экстремума целевой функции - тоже на усмотрение проектировщика - заставлять его на промежуточном этапе обязательно проходить через точку Х=0 в каком либо месте схемы - необъяснимая глупость. Если будет нужно - алгоритм оптимизации сам это сделает и не заметит.
Среди методов нелинейного программирования "покоординатный спуск", который тут некоторыми навязывается - самый примитив. :ржач:
ты бы сначала на вопрос про добротность системы в твоём "научном" эксперименте ответил.
А с кем ты дискутируешь? Сдаётся мне, что сам придумал, сам опроверг.
Вот когда ты спроектировал антенное полотно, то отобрать максимум энергии от ЭМП ты не сможешь, если не создашь на частоте приёма резонанс для тока в полотне антенны. Речь про резонансный тип антенн, ессно.
