Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 154
Тема: Чердачная КВ антенна 40 --10 метров.
  1. #91
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    VP2E
    Легендарный UR0GT превращал в двухдиапазонную, добавляя Емкостную Нагрузку в верхней точке. По-быстрому не сыскал... Смоделировал на скорую руку.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 80_40.maa (434 байт, Просмотров: 33)
  2. #92
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от UN7CN Посмотреть сообщение
    не считается а так и есть.Утверждаю уверенно, потому как на данный момент есть и то и другое.
    Всё зависит от местных условий. На 40м в одно время у меня было одновременно:
    - Full size vertical
    - Dipole @15m AGL
    - Vertical delta с переключаемой поляризацией
    Всё "шумело" примерно одинаково, но уровни сигналов были значительно выше на диполь. И только изредка и зимой ночью вертикал мог выйграть у диполя на трассах > 6,000 km
    Всё зависит от местных условий. И одна и таже антенна может по разному работать в разных QTH.
  3. #93
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5424
    Юрий, не считается а так и есть.Утверждаю уверенно,
    Лёша, Алексей, Привет! Я знаю!!! Но это же И-НЕТ! Тут на одно утверждение наберётся столько мнений, что правде и не пробиться. Поэтому и написал что моё утверждение не для споров - там, было, в скобках. Но, людей много и у каждого своя "правда". Посадить бы их под мой тополь да дать послушать, так не поедут....
    По разному, без спорно, но насколько? Чем измеряется? Единицами КСВ? или метрами укорочения диполей? Есть какой опыт?
    А вот про это рассказать бы R7AB, которые проехали пол России со своими антеннами, у меня с ними более сотни новых RDA набралось из разных зон, от воды Байкала, до песков Калмыкии. Что бы они рассказали нам как укорачивают антенны.
    Я же пишу только про то что прошёл сам. Там давно уже, есть про мою балконную, которую я мог переключить и на рамку и на длинный провод и на заземлённый GP во время одного сеанса связи.
    Ну и потом д. Саша не собирается ездить со своей антенной, сделает и забудет. Вообще по землю-почву откуда пошёл разговор.
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    Вообще то я имел ввиду вот эту антенну
    К антеннам подобного типа у меня огромное недоверие, но как про Булгакова "не пробовал, не читал". Сам не делал. Смущали маленькие размеры. Поясню; прутиком по луже можно создать волны, большие волны - надо постараться. но ведь можно и ладошкой, и даже только слегка. Размер, точнее объём имеет значение. Первый вывод для меня, что бы выловить больше энергии надо охватить как можно больший объём (поэтому и форма рамки окружность). Второе МОЁ смущение - это сочетание размера рамки и длины волны (явление дифракции знаю не по наслышке). И ещё эта рамка реагирует на магнитную составляющую электромагнитного поля, оно хоть и наводит в рамке большую ЭДС, но первые две причины компенсируют это преимущество. Т.Е. его уже нет, а вот последнее - помехи, в приземном слое шумовая помеха имеет в основном магнитную составляющую - отсюда и невообразимый шум рамки. (проводили исследование магнитометром по схеме Полякова, по всему городу, искали где и что и как шумит, но это так для слова....). Отсюда и недоверие. Не сказал что не работает, не сказал что плохая, только свою видение. Пытался дать объяснение, почему эта рамка шумит.
    Что бы не засорять тему, что для меня, напишите в личку, Ваши опыты, результаты интересны.
    Рамка на подоконнике д. Саши и рамка-петля, что предлагали сделать на чердаке это совершенно разные рамки (напишу кратко - электрическая и магнитная)
  4. #94
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Не ракета, случаем?
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  5. #95
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    Ну это только согласование двухдиапазонное. На 80-ке (где полуволновая) вверх излучает, как банальный INV.V...
  6. #96
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Прочитал всё. Нигде, в этой теме, не нашёл описания диполя, работающего от 14 МГц до 29 МГц с переключаемым согласованием. А ведь есть описание вертикальной антенны работающей от 14 МГц до 29 МГц с переключаемым согласованием:
    5band DL2KQ and RZ6FE.rar
    Что Вам помешает расположить эту антенну горизонтально?
    Не обязательно делать привод к переменному конденсатору. И от самого переменного конденсатора можно отказаться, применив 5-ть подобранных постоянных конденсаторов. Применить дистанционное переключение постоянных конденсаторов. Пропускать кабель внутри трубы совсем не обязательно. Нужно применить ферромагнитные защёлки на кабеле. Можно поэкспериментировать с полотном антенны и с Т-согласованием, выполненными из обычного провода.
    Как-то так, Дедушка Саша. Удачи!
  7. #97
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Дело в том, что весь интернет буквально кишит всякими конструкциями магнитных антенн.
    Особенно американцы их любят ставить на своих верандах.
    Может у них маленький шумовой фон, на мерил за океаном, а просто работал там на двойке на обыкновенный штырь или штатную антенну ручной рации. Ну это баловство в местной сети или через репетитор и не более.
    Так что я то же им поверил, но находясь рядом с ЖД путями, слушал только гудение проводов и токосъёмников электропоездов.
    В разрыв рамки был подключён КПЕ, так вот настраивая скажем её на резонанс принимаемой частоты, шум увеличивался настолько, что забивал все станции.
    Отключение УВЧ или аттенюатора -20дб только пропорционально уменьшало шумовой фон.
    Поэтому повесил бабочку то же с КПЕ и контуром. Шума было меньше при резонансе, станции вылезли, но я пошёл дальше--- выкинул это КПЕ и катушку и просто повесил согласующий трансформатор на кольце и теперь слышу уверенно станции практически на S2.
    Правда прохождение полное "Г". Подожду воскресенья, может какой Контест будет.
    Опять же не исключаю поставить на чердаке перевёрнутую ВИ, но по теплу.
    Ну а по ссылке это полный песец!!!
    Умиляет вот это --- КПЕ, разумеется, управляется дистанционно (можно по кабелю с применением соответствующих ВЧ развязок).
    Это они в своей Великой Германии ё ума сходят, а у нас то. что хорошо из проволоки, так немцу смерть!
    Вот так устроен мир вокруг меня...
  8. #98
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    P.S. Дедушка Саша, предложенная антенна обладает направленностью.
  9. #99
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Если б я был султан, то поставил бы ЯГИ элементов на пять и балдел бы в эфире за чашечкой какавы!
    А это всё компромисс и кто такой этот DL2KQ?
    Изобретатель радио, Маркони или Попов?
    Такой же бедолага как и сотни ему подобных со своими самоделками вопреки всем законам физики и здравому смыслу.
    Вы наверное думаете, что я с Урала в Тверскую область перебрался или только с дерева слез?
    У меня всегда в Москве была возможность и главное желание иметь достойные антенны как на прём, так и на пердачу на все диапазоны, тем более что с 1980-го года я работал в эфире только на RTTY.
    Тем не менее спасибо вам за информацию!
  10. #100
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Не ракета, случаем?
    Нет. В это же теме чуть ранее:
    у меня сейчас что то похожее на GP, в 3-х метрах от стены дома полёвка вдоль тополя (тополь не ракета)
    P. S. Да и откуда в Тюменях всяких им взяться?
  11. #101
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А что, на Урале только по батарее перестукиваются и на березах сидят? Е моё...
  12. #102
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5424
    Да, у них много народа и радиолюбительского тоже, для их нужд, думаю, этого достаточно. У нас масштабы не те, да и до "соседа" не всегда рядом.
    Не ракета
    Не Игорь! Не ракета. Всегда писал что не ракета, в этот раз подумал что все уже знают, решил шлангануть.
    Вот так и узнают Гостайны....
  13. #103
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    [QUOTE=R9LV;1769317]Да, у них много народа и радиолюбительского тоже, для их нужд, думаю, этого достаточно. У нас масштабы не те, да и до "соседа" не всегда рядом.
    У нас пока на чердаке можно установить антенну. А "у них" проблемы с этим. Родственники "оттуда" сообщают, что бельевую веревку на веранде просто так не повесишь.
  14. #104
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    https://www.youtube.com/watch?v=DISQsSMLzN8
  15. #105
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5424
    В этой теме всё про чердачную. Ну и попутно про то что есть (я про себя сейчас). Понятно, будь у меня возможности, про эту тему и мимо прошёл с ягами или квадратами, но... . Что есть! Вот полёвка на тополе (тополь не ракета),описывал недавно в соседней ветке, БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, (тюнер у трансивера считается?) поработала в юбилее Кристалла. Табличка моих связей, веду что бы не нарваться на повторы.
    Обратите внимание 3,5 - Чита (точнее Краснокаменск), меня удивило, а главное пять диапазонов, все на голый трансивер. Был бы проход на ВЧ наверное и там достал бы кого нибудь. Были утверждения что вертикал на приём не очень хорош. Тем не менее принимает. Крылышки у меня за спиной не выросли, не хвастаюсь, просто рад что так работает. Ведь могло и не получиться, спили рабочие этот тополь под пенёк. Поэтому считаю что любая антенна будет работать, весь вопрос только что считать под этой работой.
    А описание переключаемых где то есть, ищу, тоже интересно посмотреть.
    Д Саша, а Вы не пробовали тот кабель с TV подключить антенной. Жилу с оплёткой вместе и в ANT, получиться гнутый GP или какая то LW - длинная верёвка. На своём огороде я так собирал ближние области на 160 и 80-метрах. IV превращал в вертикал с емкостной нагрузкой. Там конечно эфир чище, хотя на передачу строилась плохо, но приём был нормальным (по моим меркам). Соберёте помехи по всему дому - возможно, а вдруг нет? Нам расскажите. Только опыт превращает гипотезу в истину.
    На 7.0 сейчас идёт ТЕСТ. (какой) я не работаю в тестах, а послушать можно, станций много.
  1. какой трансивер из недорогих "CB" посоветовать можете для работы на 10 метрах с SSB ?
    от R9SFA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 07:29
  2. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  3. 10 метров с "трапом"
    от Green35 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:00
  4. Частоты для QRP FM 10 метров
    от RA4FOC в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:13
  5. 10 метров APRS
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:43
