Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 83
Тема: Приёмные антенны с круговой диаграммой.
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Прошу помощи в идеях.
    Нужна приёмная антенна для скиммера с круговой диаграммой.
    Пока ничего приличного в голову не приходит, кроме как CobWeb на 20/15/10 и непонятной LoopOnTheGround для 160/80/40
    Заранее благодарен за идеи !
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    T2FD
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    https://active-antenna.eu/amplifier-kit/
    Loop, много вариаций под этот кит...
    https://active-antenna.eu/antennas/
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Успешно работают такие приемные антенны:
ID:	302701   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Владимир, поправьте меня, если я не правильно понял. Вертикальная палка 7м с 4-мя противовесами (наверное, такой же длинны или чуть больше, метров 10).
    Далее про полевик немножко не ясно - что имелось в виду? Повторитель простой? Или усилитель?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вполне подходит http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    yl2qn
    Андрей, отлично описал dl2kq:9.6.3.4.
    Вот так сделано у меня(основные детали с дрогой стороны):
    В поле выглядит так:
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    ну видимо изображение условное... затвор транзистора в реалии ведь не в воздухе висит?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А чем не подходит обычный многодиапазонный ( 30 - 10 метров) GP?
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Поддержу это предложение - компактная малозаметная активная антенна в режиме диполя или монополя. Для обычных условий приема (при отсутствии мощной местной помехи) заявленного динамического диапазона должно хватить. Достоинство - равномерность частотной характеристики во всем КВ диапазоне.
    Длина каждого луча диполя ~ 1 метр. В режиме "монополя" вторая входная клемма подключается к коротким метровым противовесам или к металлическому штативу примерно такой же длины. На кабель установить гирлянду ферритов или кольцо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.04.2021 в 20:39.
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Транзистор работает в качестве усилителя по мощности(схема условная) , преобразует высокое реактивное сопротивление антенны (5-1000J) в постоянное 75ом, которое не зависит от частоты.
  12. #12
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Да, я уже прочитал у DL2KQ. Идея интересная, так как не зависит от качества земли. Но вот на сколько будет эффективной - это большой вопрос.
    Как минимум в качестве эксперимента попробую. А вдруг действительно работает ))
    Мне очень не понравилось, как он работает на приём. Ну и хочется с горизонтальной поляризацией по возможности.
    Пока склоняюсь к варианту folded dipoles. Диполь он всё таки и в Африке диполь. С другой стороны, ни кто не мешает на малогабаритную RX Ant воткнуть усилитель. На сколько это будет хорошо я не знаю, так как опыта с приёмными антеннами очень мало.
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Теперь понял ;-) Тогда над крышей и мачточку над нею чтобы уйти от ближней зоны всех излучателей помех.
    Вот схема из 2х диполей крест накрест с круговой ДН.
    Питание диполей со сдвигом на 90 градусов.
    OMNIDIR DIP.maa
    Слышал, что такой сдвиг в широкой полосе можно получить при помощи "хитрой схемы" из трансов на ферритах с центральными отводами. Такую схему, припоминаю, демонстрировал LBS в одной из своих презентаций. Речь шла о решётке типа 4SQ из 4х его К98. Подозреваю, что он содрал её у DxEngineering, так что, возможно у них на сайте что-то есть.
    Дипольки, конечно, лучше сделать потолще - из 4х параллельных трубок, например.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да вот же они...
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1779689
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1782242
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Да вот же они...
    Вот, если бы ещё ДН сохранялась в широкой полосе, да с хорошим КПД ...
    ТС`у требуется приёмная антенна, работающая в широком диапазоне частот ( перекрывающем несколько наших бендов).
    Вот так , наверное, чуть честнее будет. И понятнее для не очень дружащих с ММАН`ой.
    OMNIDIR DIP.maa
  1. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 16:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:47
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 11:04
  5. Круговая диаграмма полных сопротивлений
    от josef в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:56
