18.11.2021, 06:46 #46
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3187
R0BI
почитайте вот это https://dxnews.com/ua9ba-160m/ и обдумайте, удастся ли втиснуть это на Вашу крышу но с пересчетом на 80 метров.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
18.11.2021, 08:33 #47
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Лучше уж FCP. (хотя вряд ли. Сугробы на крыше)
Там кстати все рекомендации по борьбе с потерями (закладка The Loss List), рядом стоящие мачты и их кабеля на крыше и пр. И для маленьких мачт (кнопка 60- Tower L bend) и для больших.Последний раз редактировалось UR5FIL; 18.11.2021 в 08:39.
73, Александр
18.11.2021, 09:43 #48
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 1,902
- 2567
- 1089
Иван, при таком раскладе, для диапазона 80м, вешайте на этой мачте Inverted Vee. Работать будет. В своё время настоял, чтобы Игорь RN3OA (при отсутствии другой возможности) повесил именно такую антенну на мачте под A4S. За 2-3 сезона он собрал более 250 стран на диапазоне. Вам будет куда сложнее, всё таки заполярье. Но Пасифик, Европа, Азия, Индийский океан и Восточная Африка будут Вашими, при условии мощности 1000вт. Имейте ввиду, вдоль полотен антенна ни излучать, ни принимать не будет. Совсем. Поэтому прикидывайте, как расположить плечи. Ещё весьма советую наклонный диполь к земле, но это только если двор не как каменный колодец. Нужно, чтобы в направлении наклона было открытое пространство - туда будет максимум излучения. У меня таких наклонных диполей было несколько, по направлениям... На них собрал 300 стран на 80м.
Угол наклона старайтесь выдерживать 45 градусов, это наиболее оптимально.Последний раз редактировалось RA3QSY; 18.11.2021 в 09:33.
RA3QSY Игорь
18.11.2021, 10:51 #49
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
по поводу IV. если концы полотен будут выходить за пределы крыши. то высота антенны будет считаться от земли. у моего соседа IV 80m стоит на мачте 25м. с 1 квт ssb работает со всем миром. у другого земляка IV 80m стоит на мачте 30м. у того результаты еще лучше. даже работал с антиподом -Дюси на 80 ssb.
to RA3QSY: Игорь, а вот Ваш тезка DL2KQ в одной из своих книг упоминал, что у IV вдоль полотна присутствует излучение с вертикальной поляризацией. и как раз в этих направлениях возможны более дальние связи, чем в перпендикулярном полотнам направлении.
18.11.2021, 10:58 #50
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.11.2021, 11:19 #51
- 28.02.2006
- 1,902
- 2567
- 1089
Александр, не смотря на наличие классического радиотехнического образования времён СССР, я в большей степени владею практикой проведения DX low band QSO, чем теоретическими расчётами. За всю мою жизнь, мне не удалось проводить дальних связей на Inverted Vee вдоль полотен плеч. У последнего Inverted Vee на крыше 9этажки плечи были с запада на восток. Вся Африка и Антарктида отвечали влёт, а KL7, W6, FO, ZK1... я не слышал на неё впринципе - тут уж без вертикала никак (на эти направления нужны очень маленькие углы излучения). Вдоль полотен антенны эфир был как вата - ближняя зона, либо Бин Ганы. Тем не менее антена своё назначение оправдала, я добирал на неё недостающие страны Африки.
При наличии такой мачты работать (на мой взгляд) на Inverted Vee не разумно. Вариантов запитать мачту много и это будет очень хорошо на 160, для 80 это многовато...но всё лучше, чем Inverted Vee.Последний раз редактировалось RA3QSY; 18.11.2021 в 11:15.
RA3QSY Игорь
18.11.2021, 11:27 #52
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 367
- 150
- 176
Полностью согласен с Игорем - также полотна расположены с юга на север и африка в вате.
73! Владимир
18.11.2021, 12:26 #53
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
to RA3QSY, RW3AG: большое спасибо за ценные наблюдения :-) у меня IV как то не прижились.
п.с. про радиалы. вытащил отдельно из одного из ARRL antenna compendium. номер не помню. может , будет интересно.
19.11.2021, 08:53 #54
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Еще один интересный вариант. )
73, Александр
19.11.2021, 09:14 #55
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3187
ващще зашибись!
все помехи от дома в антэнне73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.11.2021, 09:39 #56
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
09.12.2021, 08:34 #57
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 74
- 88
- 22
09.12.2021, 08:48 #58
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
09.12.2021, 19:51 #59
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
На высоте 6м от земли нужно закрепить к мачте выступающую наружу полосу или пруток металла длиной 0,4м и с её конца опустить провод (оплётка коаксиала и т.п.) на изолятор в основании в пластиковую коробку с размещённным в ней два переменных (подстроечных коденсатора) по схеме классического Омега-согласования и настроить по минимуму КСВ. Коаксиал любой. Мачту можно при необходимости удлинить сверху трубой на сварке.
Примерно так:Последний раз редактировалось UN7CI; 09.12.2021 в 19:57.
Борис
09.12.2021, 19:52 #60
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,940
- 7008
- 2540
