Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 148 из 148
Тема: Рамочные антенны и помехи, сравнение рамочных антенн с диполями, штырями и т.д.
  1. #136
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Интересно, как Вы его согласуете? В точке питания ведь высокое напряжение.
    Г-контур параллельный стоит,замечательно согласует,не нарадуюсь после П-контура.Нет острого резонанса,крутить только одну ручку.
    Только вот провал тока в резонансе вых каскада 30% относительно максимально расстроенной ВКС и никакими путями меньше не удается сделать. Может и не надо,не знаю.
    А расчеты антенн всегда интересны,даже если нет возможности их испытать эти антенны.
  2. #137
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это не есть хорошо.Даже навскидку тут минимум 2 варианта.1-как антенну не назови а резонанс должен быть и особенно острый если антенна укороченная.Тут возможно настройка не на частоте передачи,проверяется анализатором или подобным устройством.2 вариант очень большие потери из за к примеру арматуры в доме.Тогда резонанс будет тупой.Тут надо середину антенны за веревочку оттянуть от дома на приличное расстояние.И вообще сначала надо замерить параметры антенны как бы это не хотелось,а надо и потом уже на их основании рассчитывать СУ.Кстати лицендрат на 160м. диапазон от человека -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362417будущего памятника..
  3. #138
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Настройка на нужной частоте,а вот потерь конечно много и оттягивал от дома,хотя на много не оттянуть и отводя от дома,антенна приближается к массивным тополям высотой не меньше четверти волны.
    Резонанс не совсем расплывчатый,но менее острый чем при П-контуре.
  4. #139
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,917
    995
    9176
    В шоке от того как хорошо она работала,или плохо?
    А КПД сравнительное,рамке земля не нужна,так что сравнении с вертикалом полуволновым как не крути КПД у рамки,или точнее треугольника будет лучше.
    Вопрос только в том,победит ли это преимущество высота веревки бОльшая метров на 17.
    да,экспромт -антенна, не прошедшая мук настройки, с его слов, работала лучше, чем его домашние.
    КПД не ОНО, а ОН. :-)
    каким образом Вы сравнивали КПД? по приборам? на слух? :-) как и чем измеряли кпд и потери? если измеряли. чтобы что то расчитать, нужно получить исходные данные. эмоции или фантазии в формулу не подставишь.:-)
    для антенн более характерны, усиление, ДН, поляризация, расположение в пространстве/высота подвеса. влияние земли и окружающих предметов.
    условия установки антенн у всех разные, потому и результаты, скорее всего, не будут совпадать. нужно делать, сравнивать и тогда уже делать выводы. бывает, что результаты не соответствуют сложившимся стереотипам/теорисм :-) п.с. мне лично приходилось с подобным сталкиваться.
    Представьте провод в разрезе,торец и глубину скин слоя,чем длиннее окружность тем лучше,это означает,что он толще по сечению этот слой.
    Ток течет не по кругу,а вдоль проводника.
    для этого все жилы должны быть изолированы друг от друга. отчего Вы решили,что так будет лучше? тут опять вспоминается про устриц.пока сам не попробуешь ... :-)
    п.с. недавно мой сосед сменил антенный канатик на одножильный провод. со временем канатик сам стал источником помехи приему.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Верно. Сам испытывал такое. Была антенна из армейского, 4мм, медно-бронзового канатика. Пока был новый и красивый, на прием и передачу проблем не было. Антенна была вертикальная Дельта на 20м. А спустя год-полтора, когда потемнел, то появились какие-то шорохи и потрескивания на прием. Особенно в ветреную погоду. На передачу стал замечать, что стрелочки на приборах РА также немного колеблются. Сначала думал, что где-то что-то не контачит от окисления или некачественной пайки. Все и везде тщательно проверил. Но когда заменил канатик на одножильный медный провод, то все проблемы пропали разом.
  6. #141
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    провод был в изоляции?
  7. #142
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Статика здесь ни при чём. Процесс коррозии идет постоянно, где то из за неё локально нарушается контакт, где то под действием небольшого изгиба восстанавливается. Даже при полном покое, при подаче мощности на передаче и переходе на прием эти локальные состояния меняются, тонкий окисел пробивается - восстанавливается. На слух это как шорохи при приеме. Я это заметил много лет назад на рамочной антенне 28 МГц из канатика. На фоне чистого эфира они проявлялись довольно сильно.
  8. #143
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Поскольку речь о помехах, интересно узнать, в условиях городского смога, есть разница в питании антенны , кабелем или открытой линией ? Могут ли помехи быть меньше в месте приема, в каком то варианте.
  9. #144
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    И это верно для всех частот.
    Известный закон любого форума - чем меньше знаний, тем глобальнее выводы...
  10. #145
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Несколько лет назад один большой специалист,как он себя называл предлагал мне кабель увешать ферритами и это должно было полностью избавить от помех мой INV.На мой вопрос как помеха отличит оплетку кабеля от самого луча антенны он почему то не ответил.
  11. #146
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В варианте, когда антенна стоит на достаточной высоте на крыше,
    где уровень сигнала существенно больше, а уровень помех меньше,
    чем на пути прокладки кабеля по зданию.
  12. #147
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    222
    Борьба с помехами. Рамочная антенна,там же и результаты сравнения
    согласно заданной темы. Расписывать тут не буду, кому интересно, читайте тут:
    http://srvo.qrz.ru/ml80.html
  13. #148
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    Спасибо. Живу в городе, со всеми "прелестями" местного эфира((( тоже склоняюсь к применении магнитной рамки в качестве приемной антенны. Пока есть сомнения в месте ее размещения, внутри лоджии наверное не очень правильно, а за окном вертикально расположить рамку не получится, только горизонтально и как это скажется на приеме пока не знаю. Может у кого есть практический опыт такого размещения, было бы интересно почитать.
  1. Где достать?? Учебные пособия книги и т.д.
    от MakcPD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 17:08
  2. Задача про антенны и помехи
    от Duzer в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 13:52
  3. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
