11.11.2024, 18:20 #106Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Это понятно,я о наводках на бытовую аппаратуру которая в ближнем поле.
Есть еще вопрос,подходящей темы не нашел,спрошу тут.
Вопрос по картинке:
Почему не рассмотрена схема параллельного Г-контура где и катушка и КПЕ сидят одной стороной на массе?
Подозреваю какой-то недостаток имеется,хотя те кто используют "Г" согласование,именно параллельный Г-контур советуют чаще всего.
12.11.2024, 01:33 #107Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
12.11.2024, 22:25 #108Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
13.11.2024, 00:09 #109Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Не упомянут потому, что ничем особо не лучше.
Лучше тот, у которого не нагруженная добротность выше, а нагруженная ниже.
Блох ловить нет смысла. Главное - "не жалейте заварки" (С), мотайте катушки проводом потолще
Последний раз редактировалось R9LZ; 13.11.2024 в 09:43.
73! Владимир, RJ3FF.
13.11.2024, 19:20 #110Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
13.11.2024, 19:56 #111
Многожильный того же диаметра, что одножильный,
имеет потери на ВЧ на 6...10% больше.Так что, хуже он.
Если без сложностей о распределении зарядов на поверхностях,
то есть хороший пример для понимания, что это действительно так,
кабели РК 75 7 11 и РК 75 7 12 и сравнение их по затуханию.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.11.2024 в 20:04.
13.11.2024, 20:52 #112Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
13.11.2024, 22:39 #113Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
14.11.2024, 17:25 #114Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
14.11.2024, 17:57 #115Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9072
лет 30 назад был подобный опыт во время выезда в поле. из имевшихся под рукой кусков провода набрали примерно 20 метров. запасной трансивер на капот авто.концы провода в антенный разъем.. один угол треугольника на дерево, второй в сторону. нижняя сторона на уровне капота. трансивер не заземлялся. ничего не жгло. майкопский мф-090,ватт 20 на выходе. оператор, он же хозяин трансивера, был в шоке от работы антенны. :-)
кпд - он :-) интересно, чем измерялся кпд :-)
14.11.2024, 18:18 #116
Отношением излученной к подведенной мощности.
14.11.2024, 18:47 #117Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Если все таки немного углубиться и сравнить:
Был одножильный 2 мм диаметром,сечение 3,14 мм2,стал многожильный из 70 жил провода 0,3 мм диаметром ,общее сечение 4,9 мм2.
По скин эффекту получается,длина окружности проволоки диаметром 2 мм равна 6,2 мм,общаа длина окружностей 70 штук проводов диаметра 0,3 мм равна 66 мм,то есть в таком многожильном контуре,ее сопротивление в 66 раз меньше чем у одножильного варианта который был до.
Это что за потери такие? В других случаях их нет?
В шоке от того как хорошо она работала,или плохо?
А КПД сравнительное,рамке земля не нужна,так что сравнении с вертикалом полуволновым как не крути КПД у рамки,или точнее треугольника будет лучше.
Вопрос только в том,победит ли это преимущество высота веревки бОльшая метров на 17.
14.11.2024, 19:00 #118
Дмитрий8 по сечению в мм кв. рассчитывают электрики ЖЭК,
на ВЧ нужен расчет с учетом того, где может течь ВЧ ток, а где нет.Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.11.2024 в 19:06.
14.11.2024, 19:13 #119Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
14.11.2024, 20:00 #120
Да не течет ток по "окружностям" жилок, над которыми находятся другие, внешнего слоя.
И по жилкм внешнего слоя не по всей окружности их течет ток, грубо говоря только по той,
которую вы видите. А кроме всего этого, путь тока по этим буграм и щелям существенно
длинее, чем по гладкой поверхности круглого провода того же диаметра.
87Спасибо
