Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 148
Тема: Рамочные антенны и помехи, сравнение рамочных антенн с диполями, штырями и т.д.
  1. #16
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ...Такая же байка гуляет и про знаменитую малошумную "метёлку"....наверно помехи натыкаются и и гаснут в её еже,а в рамке они замыкаются и самоликвидируются без влияния на полезный сигнал.
    А может и не байка. Есть и вполне логичное объяснение: Тайна метелочной антенны
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    ...в режиме приёма кратковременно, на секунду, вынимаю сетевую вилку из розетки...
    Если на прием не большой ток, то можно и от батарей запитать. У меня батарейное питание вообще штатный вариант, и не только в походе.
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как бывает в таких случаях каждый напишет о своём, а оно у всех разное и вряд ли вы получите объективную информацию. Что касается помех, то следует сначала определится с этим понятием, помехи от бытовой техники в доме или помехи в эфире от других радиостанций. Если говорить о помехах из эфира, то всё сведётся к направленным свойствам антенны и здесь логичнее рассматривать диаграммы в МMАNA или читать умные книжки. Сама антенна не "шумит", она не генератор, она принимает всё что есть в точке приёма, точнее соотношение уровней сигналов от множества разных источников с разных направлений.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.12.2021 в 00:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #18
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,540
    8349
    2315
    Как проверить - достаточно ли мер фильтрации по сети и вообще есть ли помехи по сети? Я делаю так: в режиме приёма кратковременно, на секунду, вынимаю сетевую вилку из розетки и слушаю эфир, затем вставляю и так несколько раз. Заряда электролитов БП хватает для работы трансивера на приём при таком кратковременном отключении от сети.
    Был у нас в локационной роте лейтенат.Из Питерского училища ПВО..Не пинжак.Идем как то по позиции с командиром.Он говорит:"Давай на высотомер зайдем."Ну зашли.А там лейтенант перед стойкой питания. С тестером. И дальше манипуляции: он тестером меряет напряжение на контрольных клеммах,на одной стойке,а потом резко поворачивается и втыкает щупы в другую стойку. На вопрос -"Ты что делаешь?" Ответ:"Где-то пропадает напряжение.Вот я на стойке меряю,а потом пока ток бежит переключаюсь на другую....." Командир:"Хорошо,продолжай.Не отвлекайся на посторонних..." Пошли...Он попросил сигарету и закурил (некурящий)-"Господи,как работать????С кем????" Но "убил" его другой случай. Другой лейтенант ,держа в руках трансформатор из блока комплекса задумчиво уронил фразу:"Интересно,что там внутри???" Командир в ближайший год свалил на дембель...
    А вы точно радиолюбитель? Для того,чтобы оценить идут ли помехи от сети,нужно запитать трансивер от аккумулятора или от генератора.А потом вырубить сеть и сравнить. Или начинать отключать потребители.
    Что касается рамочных антенн. Вообще то у рамок коэффициент усиления 0,6 дб по отношению к диполю.И сравнивать надо антенны одинаковые по усилению. А так можно гвоздь воткнуть в гнездо-прием будет,а шума нет.Вывод-гвоздь это малошумящая антенна. Да, первая моя дельта на 80 м в гарнизоне практически не шумела и отвечали все. Переехал в Тулу-та же самая дельта на тех же условиях шумела ужас как. Слоппер на другую сторону дома шумел меньше.И там и там были фонари. В городе шумно.Теперь это аксиома.Даже на даче шумно.Там привезли роутеры,LED светильники,зарядки... А как шумят гирлянды,которыми укутаны через одну дачи-это что-то.... На КВ не так сильно заметно,а на УКВ-жесть....
  4. #19
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Я так и знал, что будут умничать.
  5. #20
    19.05.2021
    33
    22
    18
    На какой почве сомнения?) Всё уже давно испытано. И с акб и от сети и с "заземлением" и без, и с включением и выключением бытовых приборов в рамках квартиры, и отключения поквартирно, каюсь пошалил немного, но что поделать.. В общем опытным путем было установлено, что все сопли на крыше и под ней прилично гадят, поэтому в плане КВ, надо с неё "бежать" на свободное пространство и подальше от стен.
    Что поделать. Издержки при по поисках информации в "живой среде", но всё равно оно того стоит, поэтому не жалуюсь, к тому же огромную скидку на возраст участников делаю
  6. #21
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Пример с сороковкой.
    Делаю в прошлом году антенну Харченко на 15 м. Bi-Quad, зигзаг. Горизонтальная поляризация. Дача. Общий периметр двух рамок - около 30м. Чем не сороковка?)))
    Внизу тюнер. Возможность разомкнуть нижний конец рамки, (на уровне 4-5 метров над землей).
    Пробую 15м антенну на 10 м - работает. Прекрасно. В ARRL 10м прокатал MIX LP, отлично.
    Попробовал на 20м - работает. Ух ты!)
    А ну ка на 40.) Слышно станции замечательно. Первое QSO - зовет несколько станций грека, не отвечает. Я зову - 59. Как получилось - до сих пор не знаю. Но дальнейшие попытки использовать 15-шную антенну для передачи на 40 были безуспешны.
    Тут же переключаю рамку в режим 'вертикал" (как штырь) с противовесом над землей - и дозваться проблем нет. Только шум теперь 59 + и за ним едва слышно станции.
    Разбираться с этим особо было некогда. У меня тогда мачта для зигзага, (телескоп 13м), использовалась как TX/RX вертикал INV-L на 160. Затем туда же повесил треугольник вертикально на 80м, максимально его сплющив. Питание в угол. Шумный был. По сравнению с INV-V на 80 на той же мачте, в той же локации чуть ранее. На передачу - хорошо. На прием - слишком шумно. Вообщем, получилось все в одном.))) На одной мачте - все диапазоны: 160, 80, 40, 20, 15, 10. Антенна выходного дня.
    Подумал тогда, что на прием, на 40, если и буду уходить в НЧ, сначала попробую рамку. А потом посмотрим...Cлишком разительна была разница в шумах. Их нет, (с рамкой). И 59 + шумы на вертикал.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Антенная "солянка". ))
  8. #23
    31.05.2021
    171
    94
    127
    To R8CDP: У Вас дом кирпичный, или панельный? Если кирпичный, то все очень плохо. Для понимания ситуации с помехами и расположения антенны советую прочитать: http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
  9. #24
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    как осенью включают аппаратуру контроля отопления, на 40 метров шумовая полка поднимается на 20 db. и пофиг какая антэнна. открытая или замкнутая.
  10. #25
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А чего у него диполь нормально работал?)))
  11. #26
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    я к тому, что против некоторых типов шумов или помех, замкнутая или открытая антенна все равно.
  12. #27
    21.12.2014
    44
    43
    17
    )) Спасибо посмеялся).. Товарищ мне тоже расказывал как один лейтенант после училища связи, попросил у него резистор переменной емкости поменять, якобы тот неисправный, емкость потерял).
  13. #28
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Обыкновенная панелька. Кстати, приезжали ребята из РЧЦ по моей заявке, посмотрели анализатором в итоге каждый проводок светит так что мама не горюй. Это и полевики бог знает когда и кем проложенные, и обесточенная линия проводного радиодоступа, про витуху вообще молчу, даже несущие стальки оптики отсвечивают, а все эти "радости" находятся в ближней зоне диполя. Кстати размещение полотна диполя поперёк крыши или вдоль вообще никак не меняет ситуацию.
  14. #29
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    любая антенна расположенная ниже или в ровень с крышами зданий- компромисс
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    я бы сказал по другому - антенна в ограниченных условиях теряет на столько же часть свей работоспособности. Например если антенна из окна или балкона то она в открытом направлении вполне может работать нЕ хуже( а может даже и лучше) чем если на крыше, но однозначно нЕ работоспособна в противоположном.
  1. Где достать?? Учебные пособия книги и т.д.
    от MakcPD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 17:08
  2. Задача про антенны и помехи
    от Duzer в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 13:52
  3. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
