Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 148
Тема: Рамочные антенны и помехи, сравнение рамочных антенн с диполями, штырями и т.д.
  1. #76
    21.02.2023
    48
    154
    3
    RA6FOO
    кончается ли подключенное к антенне "железо"
    Да,провод заземления 5 метров.
    Значит,этот провод к длине антенны прибавить.
  2. #77
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    508
    132
    121
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    .Можно попробовать.
    -Антенна ,,Блиц-она же Супер верёвка,,.По ссылке папка №20.Обсуждения и отзывы на соседнем сайте(Вы же там бываете) в теме:-,,Антенна наклонный луч,, в сообщениях от #887 -#998.о антенне ,,Блиц-она же Суперверёвка,,.docx может пригодится и не только Вам.
  3. #78
    21.02.2023
    48
    154
    3
    Веревке радиалы нужны,длинные и много,а иначе КПД в районе 5%
    Поэтому хочется испытать замкнутую,у нее сразу КПД хороший и излучать "напряжением" будет подальше от дома.
  4. #79
    22.02.2015
    508
    132
    121
    -посмотрите по ссылке папка №15,,Сверхдальнобойная,, и папка №4 ,,Без фидерная,,...P.S. про ,,Блиц,, прочтите ещё раз отзывы и как выполняли другие радиолюбители. Удачи!
  5. #80
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Если Вы подключили один конец рамки , имеющей длину равную длине волны, к КС, а другой её конец к корпусу передатчика, то максимум ( пучность) напряжения окажется на противоположной от точки подключения стороне рамки ( в её ( стороны) середине, если рамка симметричная в плане геометрии).
    Ой, простите, обманул ! Видимо, голова к ночи уже не соображала.
    Спасибо RA6FOO и RV9CX за то, что успели поправить.
    -максимумы напряжения, их два, будут расположены на удалении от краёв полотна на=1/4 и они в противофазе.
    Ну да, конечно!
    Дмитрий, когда писал, что отсекать в Вашем случае нечего тоже ( как и про пучности напряжения) голову не включил.
    Отсекать есть что и обязательно нужно. Провод, который заземляет корпус намотайте на феррит - витков 10 , проницаемость практически любая от 2000 - до 600 .
    Сетевой шнур так же намотайте на феррит у корпуса передатчика ( трансивера?).
  6. #81
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,593
    464
    24
    Дмитрий, не пудрите мозги.
    Возьмите кольцо, намотайте обмотку в два или три провода.
    Соедините начало первой обмотки с концом второй. Получите автотрансформатор или балун.
    Общий провод на корпус, свобо!дные к сторонам рамки.
    Трансивер через любое СУ или LC звено к одной из сторон рамки и общему проводу.
    Можно к третей обмотке, и даже сделать в ней отводы, чтобы расширить диапазон настроек.
    И будет многодиапазонная рамка.
  7. #82
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
  8. #83
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    И почему Вы решили, что он симметрирует?
  9. #84
    11.01.2011
    76
    1,593
    464
    24
    А почему нет?
    Схему проще описать, чем рисовать.
    Зачем городить запорники когда оба конца рамки у гнезда, питаются в противофазе.
    Третью обмотку с отводам, можно использовать не только для согласования, но и для симметрирования сильно кривой рамки.
    Такой транс на кольце от ОС УНТ-35 у меня пережил много антенн.
  10. #85
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,925
    1102
    9
    Что и относительно чего вы собираетесь "симметрировать?
    Рамке как то безразлично, симметрично вы её сделали или нет.
    А если подцепили к ней что то металлическое, то необязательно
    лезть в сигнальные провода, соединяющие её с трансивером,
    намотав их на феррит, чтобы отцепиться от подцепленного
    к ней корпуса трансивера, ибо причина всех бед находится
    ВНЕ этих проводов. Её и надо блокировать, никак не внедряясь
    в сигнальные провода и не внося в них потери.
    Да и конструктивно это сделать много проще.
  11. #86
    11.01.2011
    76
    1,593
    464
    24
    Правильная рамка симметрична. "Днепро ГЭС" к ней подключится при помощи внешней стороны коаксиала.
    В данном случае его (коаксиала) почти нет. А сама рамка симметрична относительно сети и земли.
    А зачем "сыпать сахар в сладкий чай) ?
  12. #87
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Но есть заземлённый (!) корпус трансивера.
  13. #88
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    Я никогда не заземлял корпус своего трансивера, что у UW3DI-1, что сейчас.
  14. #89
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,570
    5771
    255
    Я тоже. Но подозреваю что он заземлен по ВЧ через конденсатор фильтра в блоке питания на электропроводку. А ее ноль у меня заземлен по ТУ.
  15. #90
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,925
    1102
    9
    Что значит, "заземленный"? Для электрика ЖЭК он может быть и заземленный
    в меру сопротивления этой "заземленности" току 50 Гц, а оно минимально.
    А для ВЧ это рассеяние энергии сигнала на на сопротивлении "заземления"
    току ВЧ. Может где то по пути к той точке, где сопротивление этому току
    минимально и близко к нулю, оно действительно минимально и близко к нулю,
    но если до этого "где то" путь тока сравним с четвертями длины волны,
    то это не заземление, а поглотитель энергии ВЧ по пути к нему,
    которую было бы лучше направить в антенну и далее в эфир.
    А вопрос "Что и относительно чего вы собираетесь "симметрировать"?"
    был риторический, никто ничего вразумительного ответить не сможет.
    Так что смело "симметрируйте" и "заземляйте" далее.
  1. Где достать?? Учебные пособия книги и т.д.
    от MakcPD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 17:08
  2. Задача про антенны и помехи
    от Duzer в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 13:52
  3. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
