06.11.2024, 11:21 #76Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
RA6FOO
кончается ли подключенное к антенне "железо"
Да,провод заземления 5 метров.
Значит,этот провод к длине антенны прибавить.
06.11.2024, 11:56 #77Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 565
- 136
- 129
-Антенна ,,Блиц-она же Супер верёвка,,.По ссылке папка №20.Обсуждения и отзывы на соседнем сайте(Вы же там бываете) в теме:-,,Антенна наклонный луч,, в сообщениях от #887 -#998.о антенне ,,Блиц-она же Суперверёвка,,.docx
может пригодится и не только Вам.
06.11.2024, 12:37 #78Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
06.11.2024, 14:21 #79Владимир
- 22.02.2015
- 565
- 136
- 129
06.11.2024, 22:34 #80Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Ой, простите, обманул ! Видимо, голова к ночи уже не соображала.
Спасибо RA6FOO и RV9CX за то, что успели поправить.
Ну да, конечно!
Дмитрий, когда писал, что отсекать в Вашем случае нечего тоже ( как и про пучности напряжения) голову не включил.
Отсекать есть что и обязательно нужно. Провод, который заземляет корпус намотайте на феррит - витков 10 , проницаемость практически любая от 2000 - до 600 .
Сетевой шнур так же намотайте на феррит у корпуса передатчика ( трансивера?).73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2024, 19:51 #81
Дмитрий, не пудрите мозги.
Возьмите кольцо, намотайте обмотку в два или три провода.
Соедините начало первой обмотки с концом второй. Получите автотрансформатор или балун.
Общий провод на корпус, свобо!дные к сторонам рамки.
Трансивер через любое СУ или LC звено к одной из сторон рамки и общему проводу.
Можно к третей обмотке, и даже сделать в ней отводы, чтобы расширить диапазон настроек.
И будет многодиапазонная рамка.Последний раз редактировалось RN3KV; 07.11.2024 в 19:57.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
07.11.2024, 21:12 #82Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
07.11.2024, 23:17 #83Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
08.11.2024, 00:33 #84
А почему нет?
Схему проще описать, чем рисовать.
Зачем городить запорники когда оба конца рамки у гнезда, питаются в противофазе.
Третью обмотку с отводам, можно использовать не только для согласования, но и для симметрирования сильно кривой рамки.
Такой транс на кольце от ОС УНТ-35 у меня пережил много антенн.Последний раз редактировалось RN3KV; 08.11.2024 в 00:42.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.11.2024, 02:33 #85
Что и относительно чего вы собираетесь "симметрировать?
Рамке как то безразлично, симметрично вы её сделали или нет.
А если подцепили к ней что то металлическое, то необязательно
лезть в сигнальные провода, соединяющие её с трансивером,
намотав их на феррит, чтобы отцепиться от подцепленного
к ней корпуса трансивера, ибо причина всех бед находится
ВНЕ этих проводов. Её и надо блокировать, никак не внедряясь
в сигнальные провода и не внося в них потери.
Да и конструктивно это сделать много проще.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2024 в 02:40.
08.11.2024, 10:17 #86
Правильная рамка симметрична. "Днепро ГЭС" к ней подключится при помощи внешней стороны коаксиала.
В данном случае его (коаксиала) почти нет. А сама рамка симметрична относительно сети и земли.
А зачем "сыпать сахар в сладкий чай) ?Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.11.2024, 10:51 #87Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
08.11.2024, 10:59 #88
08.11.2024, 11:13 #89
08.11.2024, 12:19 #90
Что значит, "заземленный"? Для электрика ЖЭК он может быть и заземленный
в меру сопротивления этой "заземленности" току 50 Гц, а оно минимально.
А для ВЧ это рассеяние энергии сигнала на на сопротивлении "заземления"
току ВЧ. Может где то по пути к той точке, где сопротивление этому току
минимально и близко к нулю, оно действительно минимально и близко к нулю,
но если до этого "где то" путь тока сравним с четвертями длины волны,
то это не заземление, а поглотитель энергии ВЧ по пути к нему,
которую было бы лучше направить в антенну и далее в эфир.
А вопрос "Что и относительно чего вы собираетесь "симметрировать"?"
был риторический, никто ничего вразумительного ответить не сможет.
Так что смело "симметрируйте" и "заземляйте" далее.
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2024 в 12:26.
87Спасибо
