Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 148
Тема: Рамочные антенны и помехи, сравнение рамочных антенн с диполями, штырями и т.д.
  1. #91
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    75
    1,342
    402
    19
    Заставили рисовать новое модное сейчас как балун.
    С разными включениями разберётесь сами.
    Отводами можно расширить пределы согласования или симметрию, смещая заземленную точку ближе к одному из концов рамки.
    Кольца брал от ОС телевизоров. По 13-15 витков пэв 0.8
    На одной из трёх обмотке отводы через 1 или 2 витка.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,894
    5401
    2663
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Третью обмотку с отводам, можно использовать не только для согласования, но и для симметрирования сильно кривой рамки.
    Геннадий, открою "тайну" - Delta Loop как и Dipol симметричные антенны!
    P.S. SWL c 1978г. UA4-152-533.
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,943
    5457
    7269
    Что значит, "заземленный"? Для электрика ЖЭК он может быть и заземленный
    в меру сопротивления этой "заземленности" току 50 Гц, а оно минимально.
    А для ВЧ это рассеяние энергии сигнала на на сопротивлении "заземления"
    току ВЧ. Может где то по пути к той точке, где сопротивление этому току
    минимально и близко к нулю, оно действительно минимально и близко к нулю,
    но если до этого "где то" путь тока сравним с четвертями длины волны,
    то это не заземление, а поглотитель энергии ВЧ по пути к нему,
    которую было бы лучше направить в антенну и далее в эфир.
    Владимир, ясное дело. Это- прописные истины. Потому и рекомендую провод заземления по 50 Герцам намотать на кольцо, чтобы таким образом отсечь ток, текущий в "поглотитель вч энергии". Если четверь волны до вбитго в землю кола - это тяжёлый случай. Тут кольцо может и не помочь. Ну, судя по данным от ТС , там этого и близко не наберётся.
    Кстати, условия у ТС таковы, что , похоже, на обогрев газона под яблонями-грушами-берёзами пойдёт , возможно, больше энергии, чем на нагрев вбитого в землю кола ...
  4. #94
    11.01.2011
    75
    1,342
    402
    19
    Вот только трансивер рассчитан на НЕсимметричные.
    Почему и сажаем такой огород.
    Симметричны только правильные и в свободном пространстве.
    А если на крыше или между домами этих антенн как селёдки в бочке...
  5. #95
    21.02.2023
    48
    145
    3
    59
    Отсекать есть что и обязательно нужно. Провод, который заземляет корпус намотайте на феррит - витков 10 , проницаемость практически любая от 2000 - до 600 .
    Сетевой шнур так же намотайте на феррит у корпуса передатчика ( трансивера?).
    Да,надо сделать,есть кольца нанокристаллические с типовой начальной магнитной проницаемостью 80 000,можно просто через такое пропустить провод заземления.
    С ферритом по сети корпус жжется,отпустил ВЧ гулять по сети,никому не мешает.
    Четырех вбитых колов))
    К сожалению участок не свой,а придомовая территория многоквартирного дома.
  6. #96
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Дело то ясное, а выводы из него, ооочень мягко говоря, странные.
    Может всё же сделать как делают все, а не наоборот?
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,943
    5457
    7269
    И как делают все?
  8. #98
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Отсекают корпус трансивера от антенны,
    а не от сети и ""заземления""
    Тогда он не будет кусаться и жечься
  9. #99
    21.02.2023
    48
    145
    3
    59
    Кабеля нет,антенна резонансная веревка,от корпуса заземление.Как отсечь корпус передатчика от антенны? Кроме как пропустить провод заземления через феррит,больше феррит ставить некуда,если не брать в расчет сеть.
  10. #100
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Вы, милейший, всё же разберитесь, какая у вас антенна.
    У нас разговор о том, что вы сказали три дня назад.
    волновая КВ антенна нижнего диапазона напоминающая треугольник,нижний угол которой непосредственно подключен к передатчику.
    Подключен угол, два провода, а не конец одного провода
    Какие могут быть проблемы, как обычно, как все делают.
  11. #101
    21.02.2023
    48
    145
    3
    59
    Рамку планирую. Тоже будет без кабеля.
    Сейчас одна сторона веревки на хорошей высоте,метров 29-30,а рамка будет(если будет) верхней частью максимум 12 метров от земли.
  12. #102
    11.01.2011
    75
    1,342
    402
    19
    Но есть заземлённый (!) корпус трансивера.
    Думаю разобрались?
    То что наведется антенной на заземленый провод и корпус, после обмоток автотрансформатора придет к антенне в противофазе....
  13. #103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,943
    5457
    7269
    Зачем делать антенну, которая, скорее всего будет хуже?
    Верёвка какой длины у Вас? И какой диапазон? 80?
  14. #104
    21.02.2023
    48
    145
    3
    59
    Сколько провесит имеющаяся не известно так как такие высокие тополя постоянно пилят,поэтому надо и заранее думать чем ее заменить в имеющихся условиях,ну и интересно сравнить эту с плохим КПД и из-за плохих радиалов и рамку с заведомо высоким КПД но низко расположенную.
    Да,диапазон 80,антенна 0,5л.
    К тому же пучности напряжений в рамке будут на хоть каком-то расстоянии от дома.
Название:	Моя антенна.jpg
    Эта самая антенна "Веревка" выходит из окна первого этажа,низко от земли тянется,потом на тополь.
    Так что хуже нее мало,что может быть.
    Полотно алюминий,диаметр 4,5 мм.
  15. #105
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,073
    863
    [ATTACH=CONFIG]362210[/ATTA
    Наплюньте на пучности напряжений,они роли не играют.Излучение формируется в пучностях тока.У рамки их 2 шт.Первая будет в точке запитки,вторая строго симметрично и противоположно первой относительно электрической длины.Геометрически вряд ли совпадет.А где там в ветках и низко от земли будет, вопрос.С-но будет не антенна,а херня.Я в городе тоже на первом этаже делал .Верхушку провода цеплял за оптику на крыше и отодвигал узел крепления 2 связанными удочками и с-но никто уже не мог снять.У меня 9 этажей и провод был 27м.,лупил 100вт. оч.замечательно.Земля с-но на отополение которое уходит в подвал,а там много железа.Но пришлось снять, т.к. уже тогда на прием уровень помех на НЧ в городе был запредельный.
  1. Где достать?? Учебные пособия книги и т.д.
    от MakcPD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 17:08
  2. Задача про антенны и помехи
    от Duzer в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 13:52
  3. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
