08.11.2024, 12:21 #91
Заставили рисовать новое модное сейчас как балун.
С разными включениями разберётесь сами.
Отводами можно расширить пределы согласования или симметрию, смещая заземленную точку ближе к одному из концов рамки.
Кольца брал от ОС телевизоров. По 13-15 витков пэв 0.8
На одной из трёх обмотке отводы через 1 или 2 витка.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.11.2024, 12:50 #92
08.11.2024, 13:11 #93
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,943
- 5457
- 7269
Владимир, ясное дело. Это- прописные истины. Потому и рекомендую провод заземления по 50 Герцам намотать на кольцо, чтобы таким образом отсечь ток, текущий в "поглотитель вч энергии". Если четверь волны до вбитго в землю кола - это тяжёлый случай. Тут кольцо может и не помочь. Ну, судя по данным от ТС , там этого и близко не наберётся.
Кстати, условия у ТС таковы, что , похоже, на обогрев газона под яблонями-грушами-берёзами пойдёт , возможно, больше энергии, чем на нагрев вбитого в землю кола ...73! Владимир, RJ3FF.
08.11.2024, 15:16 #94
08.11.2024, 18:46 #95
- 21.02.2023
- 48
- 145
Да,надо сделать,есть кольца нанокристаллические с типовой начальной магнитной проницаемостью 80 000,можно просто через такое пропустить провод заземления.
С ферритом по сети корпус жжется,отпустил ВЧ гулять по сети,никому не мешает.
Четырех вбитых колов))
К сожалению участок не свой,а придомовая территория многоквартирного дома.
08.11.2024, 19:24 #96
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,712
- 1049
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.11.2024, 19:42 #97
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,943
- 5457
- 7269
08.11.2024, 19:56 #98
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,712
- 1049
- 8
Отсекают корпус трансивера от антенны,
а не от сети и ""заземления""
Тогда он не будет кусаться и жечьсяhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.11.2024, 20:46 #99
- 21.02.2023
- 48
- 145
08.11.2024, 21:15 #100
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,712
- 1049
- 8
08.11.2024, 21:17 #101
- 21.02.2023
- 48
- 145
08.11.2024, 21:54 #102
08.11.2024, 23:51 #103
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,943
- 5457
- 7269
09.11.2024, 14:41 #104
- 21.02.2023
- 48
- 145
Сколько провесит имеющаяся не известно так как такие высокие тополя постоянно пилят,поэтому надо и заранее думать чем ее заменить в имеющихся условиях,ну и интересно сравнить эту с плохим КПД и из-за плохих радиалов и рамку с заведомо высоким КПД но низко расположенную.
Да,диапазон 80,антенна 0,5л.
К тому же пучности напряжений в рамке будут на хоть каком-то расстоянии от дома.
Эта самая антенна "Веревка" выходит из окна первого этажа,низко от земли тянется,потом на тополь.
Так что хуже нее мало,что может быть.
Полотно алюминий,диаметр 4,5 мм.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 09.11.2024 в 14:49.
10.11.2024, 00:41 #105
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,073
- 863
Наплюньте на пучности напряжений,они роли не играют.Излучение формируется в пучностях тока.У рамки их 2 шт.Первая будет в точке запитки,вторая строго симметрично и противоположно первой относительно электрической длины.Геометрически вряд ли совпадет.А где там в ветках и низко от земли будет, вопрос.С-но будет не антенна,а херня.Я в городе тоже на первом этаже делал .Верхушку провода цеплял за оптику на крыше и отодвигал узел крепления 2 связанными удочками и с-но никто уже не мог снять.У меня 9 этажей и провод был 27м.,лупил 100вт. оч.замечательно.Земля с-но на отополение которое уходит в подвал,а там много железа.Но пришлось снять, т.к. уже тогда на прием уровень помех на НЧ в городе был запредельный.
Юрий.
