15.11.2024, 00:50 #136Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Г-контур параллельный стоит,замечательно согласует,не нарадуюсь после П-контура.Нет острого резонанса,крутить только одну ручку.
Только вот провал тока в резонансе вых каскада 30% относительно максимально расстроенной ВКС и никакими путями меньше не удается сделать. Может и не надо,не знаю.
А расчеты антенн всегда интересны,даже если нет возможности их испытать эти антенны.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 15.11.2024 в 00:56.
15.11.2024, 01:19 #137Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это не есть хорошо.Даже навскидку тут минимум 2 варианта.1-как антенну не назови а резонанс должен быть и особенно острый если антенна укороченная.Тут возможно настройка не на частоте передачи,проверяется анализатором или подобным устройством.2 вариант очень большие потери из за к примеру арматуры в доме.Тогда резонанс будет тупой.Тут надо середину антенны за веревочку оттянуть от дома на приличное расстояние.И вообще сначала надо замерить параметры антенны как бы это не хотелось,а надо и потом уже на их основании рассчитывать СУ.Кстати лицендрат на 160м. диапазон от человека -
будущего памятника..
Последний раз редактировалось RN1QA; 15.11.2024 в 01:28.
15.11.2024, 11:16 #138Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
19.11.2024, 00:51 #139Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9069
да,экспромт -антенна, не прошедшая мук настройки, с его слов, работала лучше, чем его домашние.
КПД не ОНО, а ОН. :-)
каким образом Вы сравнивали КПД? по приборам? на слух? :-) как и чем измеряли кпд и потери? если измеряли. чтобы что то расчитать, нужно получить исходные данные. эмоции или фантазии в формулу не подставишь.:-)
для антенн более характерны, усиление, ДН, поляризация, расположение в пространстве/высота подвеса. влияние земли и окружающих предметов.
условия установки антенн у всех разные, потому и результаты, скорее всего, не будут совпадать. нужно делать, сравнивать и тогда уже делать выводы. бывает, что результаты не соответствуют сложившимся стереотипам/теорисм :-) п.с. мне лично приходилось с подобным сталкиваться.
для этого все жилы должны быть изолированы друг от друга. отчего Вы решили,что так будет лучше? тут опять вспоминается про устриц.пока сам не попробуешь ... :-)
п.с. недавно мой сосед сменил антенный канатик на одножильный провод. со временем канатик сам стал источником помехи приему.
19.11.2024, 09:19 #140Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Верно. Сам испытывал такое. Была антенна из армейского, 4мм, медно-бронзового канатика. Пока был новый и красивый, на прием и передачу проблем не было. Антенна была вертикальная Дельта на 20м. А спустя год-полтора, когда потемнел, то появились какие-то шорохи и потрескивания на прием. Особенно в ветреную погоду. На передачу стал замечать, что стрелочки на приборах РА также немного колеблются. Сначала думал, что где-то что-то не контачит от окисления или некачественной пайки. Все и везде тщательно проверил. Но когда заменил канатик на одножильный медный провод, то все проблемы пропали разом.
73. Сергей.
19.11.2024, 14:26 #141Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,882
- 531
- 988
19.11.2024, 16:07 #142
Статика здесь ни при чём. Процесс коррозии идет постоянно, где то из за неё локально нарушается контакт, где то под действием небольшого изгиба восстанавливается. Даже при полном покое, при подаче мощности на передаче и переходе на прием эти локальные состояния меняются, тонкий окисел пробивается - восстанавливается. На слух это как шорохи при приеме. Я это заметил много лет назад на рамочной антенне 28 МГц из канатика. На фоне чистого эфира они проявлялись довольно сильно.
22.11.2024, 18:20 #143High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Поскольку речь о помехах, интересно узнать, в условиях городского смога, есть разница в питании антенны , кабелем или открытой линией ? Могут ли помехи быть меньше в месте приема, в каком то варианте.
Владимир Евгеньевич
22.11.2024, 18:48 #144Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
24.11.2024, 21:56 #145Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
24.11.2024, 22:18 #146
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.11.2024 в 22:25.
25.11.2024, 12:01 #147Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Борьба с помехами. Рамочная антенна,там же и результаты сравнения
согласно заданной темы. Расписывать тут не буду, кому интересно, читайте тут:
http://srvo.qrz.ru/ml80.html
25.11.2024, 13:05 #148Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 847
Спасибо. Живу в городе, со всеми "прелестями" местного эфира((( тоже склоняюсь к применении магнитной рамки в качестве приемной антенны. Пока есть сомнения в месте ее размещения, внутри лоджии наверное не очень правильно, а за окном вертикально расположить рамку не получится, только горизонтально и как это скажется на приеме пока не знаю. Может у кого есть практический опыт такого размещения, было бы интересно почитать.
Игорь, 73!
87Спасибо
