Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 142 из 142
  1. #136
    Low Power
    21.02.2023
    47
    98
    3
    43
    Интересно, как Вы его согласуете? В точке питания ведь высокое напряжение.
    Г-контур параллельный стоит,замечательно согласует,не нарадуюсь после П-контура.Нет острого резонанса,крутить только одну ручку.
    Только вот провал тока в резонансе вых каскада 30% относительно максимально расстроенной ВКС и никакими путями меньше не удается сделать. Может и не надо,не знаю.
    А расчеты антенн всегда интересны,даже если нет возможности их испытать эти антенны.
  2. #137
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,053
    853
    Это не есть хорошо.Даже навскидку тут минимум 2 варианта.1-как антенну не назови а резонанс должен быть и особенно острый если антенна укороченная.Тут возможно настройка не на частоте передачи,проверяется анализатором или подобным устройством.2 вариант очень большие потери из за к примеру арматуры в доме.Тогда резонанс будет тупой.Тут надо середину антенны за веревочку оттянуть от дома на приличное расстояние.И вообще сначала надо замерить параметры антенны как бы это не хотелось,а надо и потом уже на их основании рассчитывать СУ.Кстати лицендрат на 160м. диапазон от человека -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362417будущего памятника..
  3. #138
    Low Power
    21.02.2023
    47
    98
    3
    43
    Настройка на нужной частоте,а вот потерь конечно много и оттягивал от дома,хотя на много не оттянуть и отводя от дома,антенна приближается к массивным тополям высотой не меньше четверти волны.
    Резонанс не совсем расплывчатый,но менее острый чем при П-контуре.
  4. #139
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,699
    934
    8636
    В шоке от того как хорошо она работала,или плохо?
    А КПД сравнительное,рамке земля не нужна,так что сравнении с вертикалом полуволновым как не крути КПД у рамки,или точнее треугольника будет лучше.
    Вопрос только в том,победит ли это преимущество высота веревки бОльшая метров на 17.
    да,экспромт -антенна, не прошедшая мук настройки, с его слов, работала лучше, чем его домашние.
    КПД не ОНО, а ОН. :-)
    каким образом Вы сравнивали КПД? по приборам? на слух? :-) как и чем измеряли кпд и потери? если измеряли. чтобы что то расчитать, нужно получить исходные данные. эмоции или фантазии в формулу не подставишь.:-)
    для антенн более характерны, усиление, ДН, поляризация, расположение в пространстве/высота подвеса. влияние земли и окружающих предметов.
    условия установки антенн у всех разные, потому и результаты, скорее всего, не будут совпадать. нужно делать, сравнивать и тогда уже делать выводы. бывает, что результаты не соответствуют сложившимся стереотипам/теорисм :-) п.с. мне лично приходилось с подобным сталкиваться.
    Представьте провод в разрезе,торец и глубину скин слоя,чем длиннее окружность тем лучше,это означает,что он толще по сечению этот слой.
    Ток течет не по кругу,а вдоль проводника.
    для этого все жилы должны быть изолированы друг от друга. отчего Вы решили,что так будет лучше? тут опять вспоминается про устриц.пока сам не попробуешь ... :-)
    п.с. недавно мой сосед сменил антенный канатик на одножильный провод. со временем канатик сам стал источником помехи приему.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,882
    5381
    2661
    Верно. Сам испытывал такое. Была антенна из армейского, 4мм, медно-бронзового канатика. Пока был новый и красивый, на прием и передачу проблем не было. Антенна была вертикальная Дельта на 20м. А спустя год-полтора, когда потемнел, то появились какие-то шорохи и потрескивания на прием. Особенно в ветреную погоду. На передачу стал замечать, что стрелочки на приборах РА также немного колеблются. Сначала думал, что где-то что-то не контачит от окисления или некачественной пайки. Все и везде тщательно проверил. Но когда заменил канатик на одножильный медный провод, то все проблемы пропали разом.
  6. #141
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,445
    420
    957
    провод был в изоляции?
  7. #142
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,617
    1038
    8
    Статика здесь ни при чём. Процесс коррозии идет постоянно, где то из за неё локально нарушается контакт, где то под действием небольшого изгиба восстанавливается. Даже при полном покое, при подаче мощности на передаче и переходе на прием эти локальные состояния меняются, тонкий окисел пробивается - восстанавливается. На слух это как шорохи при приеме. Я это заметил много лет назад на рамочной антенне 28 МГц из канатика. На фоне чистого эфира они проявлялись довольно сильно.
  1. Где достать?? Учебные пособия книги и т.д.
    от MakcPD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 17:08
  2. Задача про антенны и помехи
    от Duzer в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 13:52
  3. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
