Простота антенны и ее характеристики толкают на желание летом собрать и испытать. В теме уже предлагали эту антенну для повторения.
Давно проверял.
Разница есть.
А реально, все выходит в разные элементы согласования.
Я так (последнее время) делал (почти все свои антенны) не для моделей, а чтобы потом не бегать, с кусачками и паяльником, вокруг антенн.
ra3lc
Думаю вы решили в очередной раз подурачить народ: не работают антенны с кабельными линиями задержки на передачу, убито много человеко- часов, а результата не было и нет. Даже не буду писать о причине этого явления.
Сложно понять что здесь Вами написано. И для чего? Результат мной найден. И очень хороший. Антенна заработала. И не на столе. ) Преамбула темы "Ошибки и результаты". Это является темой обсуждения. "Подурачить народ" ? Дураки сюда не приходят. За редким исключением.) И не стоит Вам "писать о причине этого явления". Переход на личности в форумах заканчивается баном. У каждого из нас есть возможность в этом форуме создать тему, которая его волнует и обсудить. Но не для хамства.
В этом варианте ( к которому относятся цитаты выше, см. сообщение 131) вертикальный размер составляет 10.7 метра.
Почему именно столько? Размеры выбирались таким образом, чтобы сделать систему фазирования ( на коммутируемых реактивностях) как можно проще. Если сделать антенну чуть ниже, вместо К.З. придётся городить индуктивности. Но ёмкости конденсаторов при этом станут больше.
Тогда можно попробовать уменьшить размеры до тех пор, пока ёмкости не увеличатся до бесконечности - а это снова К.З., только с противоположной стороны.
В итоге имеем:
Вложение 333836
Вертикальный размер уменьшился с 10,7 метра до 8,98. То есть почти на 2 метра. Для кого-то это может оказаться существенным.
Как ни странно, рабочие характеристики при этом почти не изменились.
Вместо 4х конденсаторов теперь коммутируем 4 индуктивности по 4.1 мкГн.
Оставляем пару катушек со стороны рефлектора , те, что спереди закорачиваем.
Параметры СУ тоже изменились ( см. модель).
А я бы ее "в угол" не питал, пока даже без учета СУ, получается хуже чем выложенный вариант.
Коллективной кажется в № 91.
Позже выкладывал "перекроенную" при работе 2х рамок из 4х.
Владимир!
Ведь уже много лет назад мы обсуждали все связанное с двумя прямоугольными рамками UA1DZ на 40м.
Насколько позволили наши знания мы разобрались.
Питание в угол - это вспомогательное.
Не хочется повторяться, все описано раньше в теме CQ HAM.
Пусть читают и постараются понять написанное.
Модели последних или крайних вариантов расчета я выложил.
Там 4 направления которые более более, чем достаточны на практике.
И не надо усложнять.
Адресовано RA3GN.
Добавлю немного может не в тему. но очень интересно.
UA1DZ и UR2FZ.
Интересная история касательно кольцевых решеток.
https://cubanos.ru/news/news228
Многие думали, что ua1dz не имел доступа к вычислительным ресурсам и не пользовался программным обеспечением, однако все по другому оказалось, в чем никогда и не сомневался. Такие антенны не делают "кромсанием" кабеля на кусочки.
r3mo
Не, не, у меня все кабели в антеннах с активным питанием, имеют одинаковую длину, даже есть самодельный прибор для ...
