Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Эксперимент c направленной 80m Дельта spitfires
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    инвертед на 30 метровой палке
    Хорошо когда 9-12 или 20 этажей "на халяву".
    А когда "спустился" в деревню, то этажи "даже халявные" не снятся. Вот и приходится заниматься такими.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    ... подходит фидер, а "лесенка" трансформирует и переносит питание как и было у Т.С. в нижнюю треть боковой стороны дельты.
    Да это то понятно ...
    Дело в том , что в том месте , куда подключается фидер пучность напряжения. Узел тока отчётливо виден в ММАНе практически ровно в том месте, где подключается "лесенка". В точке включения фидера течёт ненулевой ток. Но напряжение ( напряжённость эл поля, точнее) там весьма высокая.
    Чем это плохо? Тем, что считаем в ММАНе, подключаем фидер и видим совсем не то сопрпотивление, на которое рассчитывали ... Хорошо, если любитель понимает, в чём дело и знает как можно поступить ...
  3. #33
    01.03.2020
    26
    8
    19
    При критично малыми фиксированными расстоянии до пассивных элементов получить устойчивую диаграмму направленности в широкой полосе не предоставляется возможным. Судя по модели Юрия UT7IA влияние зазамленной металлической мачты на диаграмму ничтожно мало. Пробовал конвертировать в 4NEC2. Диаграмма соответствует.
    При постройке антенны Владимиром была поставлена задача подавить с западного направления недавно появившуюся импульсную помеху в ближнем поле. По причине отсутствия возможности изготовления на земельном участке большого количества радиалов заземления был применен активный элемент треугольник с вертикальной поляризацией. Мачта антенны металлическая труба 19м на земле +6м изолированной. Пассивные элементы выполнены из полевки с учетом КУ= 0,965. В точке питания запорный дроссель. Без него анализатор ВНА отображал ложные резонансы. Полотно активного элемента из изолированного многожильного провода с неизвестным КУ. Поэтому окончательная настрйка антенны в резонанс проводилась изменением периметра активного элемента. В остальном можно пообщаться с Владимиром RZ6AUK на 3670 +\- QRM.
    Устойчивую диаграмму направленности в широкой полосе пропускания можно получить в фазированных антеннах. Но это совсем другая тема.
  4. #34
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Сразу на всех и на все случаи жизни, угодить не получится.
    Сам не раз обжигался на этом. Иногда даже провода питания реле приходится развязывать, или ставлю по фидеру с балуном на каждый элемент и питание реле подвожу по нему. Это не от избытка лишних материалов, а соломка, чтобы мягче падать. Но тут вроде учитывают это, начиная с первых сообщений.
  5. #35
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    вот именно.
    инвертед на 30 метровой палке не на много хуже и более предсказуемо работать будет.
    мой земляк с таким "инвертером" и честным киловаттом на 80 в SSB без проблем работал с Дюси и прочей океанией.
    п.с. все эти художества нужно проверять на практике. а то нарисовать можно чего угодно... :-)
  6. #36
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Нашел на старой флешке такую модель и на 80.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 600.maa (1.7 Кб, Просмотров: 67)
  7. #37
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Применил как в статье UA9BA 80m Spitfire Antennas пассивные элементы в виде шлейфа шириной 1,5м.
    КСВ и диаграмма направленности удовлетворительны в полосе пропускания 100 килогерц.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #38
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У вас Сергей лучший вариант, чем у Геннадия, правда полоса 100 против 200 и подавление 20 дб,
    за то у вас Сергей нет конденсаторов (в сырую погоду улетит резонанс как птицы на зимовку, куда не известно)
    и шлейфы нормальные, против Сергея,
    если бы я строил антенну на 80м, то взял бы ваш вариант простой доступный.
  9. #39
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    И только 2 направления. А не 4, без дополнительных проблем.
  10. #40
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    с переключением я не заморачивался ( в ваших maa нах) , тем более у нас
    в европейской части прекрасно работают в 2 направления испытано,
    в 4 это излишество при таких антеннах (не ЯГИ или квадраты на ВЧ, где бок до -30 дб)
    на 2-6 дб, в контесте или ДХ это ДА!!!!
    Ладно! Удачи и здоровья! Также превращение мечты в реальность.
  11. #41
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Для упрощения конструктива антенны изменил форму пассивных элементов.
    Параметры антенны в полосе пропускания 100 кгц без изменений.
ID:	337267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #42
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Кто не пользуеся ММАНА
    Опечатка в размере (8,18) правильно 18,18м
  1. Заземленный GP на 80m от dl2kq
    от R5QO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:45
  2. Dual band 160m / 80m Inverted L
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 23:17
  3. Космический эксперимент "Тень-Маяк"
    от RK1AT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 17:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
  5. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
