Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенный канатик
  1. #16
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Даже и подумать не мог, что мой вопрос окажется таким сложным, или еще не все спецы по кабелям прочитали мой пост. Пока имеем такие варианты названия канатика: АКН МГ МА ПАМГ. Лично я склоняюсь к первым двум вариантам. Причины такие, во-первых, в интернете написано, что они конкретно для изготовления антенн. Но то же самое написано и для провода МА. Конкретно у меня скорее всего был МГ 4, специально рассмотрел, 7*7 всего 49 скрученных проволок диаметром 0,32. Искал информацию о ПАМГ, нигде не нашел, что он для антенн. Еще проблема, где и как купить. В Беларуси пока обнаружил в продаже МГ в одной конторе. В России конечно с этим делом проще. Боюсь, что в итоге придется соглашаться и с проводом ПВ. У меня конкретно антенна из такого канатика провисела около 20 лет без вопросов, диполь на 160м. Пару лет назад снял ее и пустил на противовесы для Inv.-L. Согласен, самый надежный был бы биметалл. В самом начале своего радиолюбительства использовал LW 41м из биметалла 3мм. Сейчас как подумаю, сразу же этот вариант отпадает, уже возраст не тот, чтобы сидя на дереве тянуть вручную биметалл. Разве что в виде inv.vee и из 2мм еще можно попробовать. Но очень сложно у нас сейчас его найти...
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR6MA Посмотреть сообщение
    Лучше одинарный провод
    С точки зрения потерь, гладкая поверхность для ВЧ тока предпочтительнее.
  3. #18
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Тогда лучше толстая полёвка П-268.
  4. #19
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    .....заходите в магазин ,,Электротовары,,...и выбирайте провод/кабель-и медный, и омеднённый, и алюминиевый, любого сечения и одножильный, и много жильный, всё что угодно- для электропроводки и всё!
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Так не надо такой толстый. С таким очень трудно работать. Для такого короткого проводочка ( всего 41 метр) с запасом хватит диаметра 1.6 мм.
  6. #21
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,912
    545
    990
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Антенный канатик вообще то бронзовый
    в старых книгах в основном используется бронзовый - это стойкость к атмосф.осадкам ?
  7. #22
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    И не только для такого короткого проводочка. )) В свое время из ПБСМ-1 1,6мм советского производства на коллективке был выполнен треугольник на диапазон 160м. Несколько лет провисел без проблем - как здесь говорили тоже умер не своей смертью.
  8. #23
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Вот пока писал, еще подсказали ПВ-3
    Провод ПВ-3 теперь называется ПуГВ. Однако медь бывает мягкая (отожженная) и твердая. Так вот провод ПВ-3 (ПуГВ) вероятно делается из мягкой меди. По крайней мере об этом говорит ГОСТ на жилы проводов ГОСТ 22483—2012. Параметры прочности мягкой меди много слабее, чем твердой, зато мягкая медь гибче, что важно для монтажных проводов. Так что это вопрос, насколько провод ПВ-3 для изготовления антенны пригоден. А вот антенный тросик по моему делается из "твердых сортов", бегло сейчас поискал в нете, не нашел, но ранее такая информация где-то попадалась. Нужно искать ГОСТ или ТУ на такой канатик.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Был еще волновой несимметричный вибратор на 160 "аля UA1DZ" из 4мм. Натягивали вдвоем при помощи 6-блочного полиспаста. Провис как хотелось выбрать сил не хватило. По простым прикидкам усилие натяжения было не менее 500 кгс, если не под тонну.
    Что-то много называете по моему, а сколько провис получился и с какой длиной провода? Если 4-ку биметалла длиной 160 метров натянуть с таким усилием провис будет менее 1 метра, при одинаковой высоте точек подвеса. 500 кГс это около 4900Н!
    Это вопрос еще и того, что внизу. Если люди-машины, требования к надежности нужно повышать. Всегда нужен коэффициент запаса. И потом обледенение, например для электроустановок (в частности для ЛЭП), считают с вероятностью появления раз в 25 лет. Если Вы вешаете антенну на 1 сезон это одно, если хотите, что бы она висела долго и без аварий, немного другое.
  9. #24
    22.02.2015
    567
    137
    133
    .....а если у них нет, того что нужно, то заказывайте им и они привезут...всЁ!
  10. #25
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    ... медный антенный канатик, ... какой лучше для антенн?
    АКН-10 (10 – это сечение, кв.мм.).
    Провисела 20 лет на Севере (UA1Z) и уже 14 лет на ПМЖ. Имеет зеленоватый оттенок, патину, которая защищает медь от дальнейшей коррозии. При разматывании скрутки тросика – чистая медь. Это так... для скептиков.
    А тросик антенн ППЦ (в/ч) висел и висит по сей день и это в условиях северного морского воздуха.
    С биметаллом (особенно троечкой) дела похуже (прим.: из личного опыта). Отслаивается медный слой в виде фольги особенно в местах пайки, почернение и соответственно уход параметров антенны в небытие. С тонким биметаллом такого не наблюдал.
    Провод из «Электротоваров» со временем сильно тянется.
    Как-то так.
  11. #26
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Если сильно хочется, то можно все.
    А вот ммана говорит что замена провода диполя 42 м на 7 МГц даст только небольшое расширение полосы по КСВ полтора.
    Для
    Проводов диаметром 1,6. 4. и 10 мм полоса 208 232. и 259 кГц.
    Все остальное не меняется.
    Вот и считайте нужно ли это?
    У меня воровка 42 м из двух проводов по 0,8 мм растянутая стальной проволокой пару мм и длинной ещё десяток метров, провисела между пятиэтажки 25 лет.
    Два раза обрывалсня толтко провод снижения. Он был из тоненького канатика. И обрывалсня в месте спайки.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    Никто конечно не измерял. Какое суммарное мышечное усилие могут создать два взрослых человека, если тянут веревку двумя руками каждый? Вы на перекладине свой вес поднимаете? Уверен что да. Система из двух блоков дает выигрыш в силе в 2 раза. Из 4-х блоков в 4 раза, из шести блоков какой выигрыш? Сдается мне что в 8 раз. Поэтому вполне вменяемые цифры.
    Провис не помню какой, но он конечно же был. Диполь был слегка наклонный.
  13. #28
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Полиспастами вытягивали провод 120квадратов и длиною 150м. так что с RN6L согласен.
    73! Владимир
  14. #29
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Так то 120 квадрат. Какой провод, АС? Масса у него какая…
    Вот вопрос в том и есть, сколько. Это важный параметр. Что вы руками измерили, да еще "давно это было", весьма субъективно. Просто расчет показывает, что 500 кГс = 4900 Н это натяжка биметалла 4 мм на дистанции 160 метров практически в струну. Это не я сказал, это математика.
    Как раз к вопросу из какой меди сделано, мягкой или твердой.
    Вот такой еще провод можно рассмотреть - ГПСМП 1х4.0, он много крепче полевки.
  15. #30
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Все верно Вы утверждаете. Но здесь есть один интересный момент. Это если есть за что цеплять и натягивать с таким усилием. К примеру 160 метров БСМ-1 4,0мм имеет массу около 16 кг. Вот теперь давайте посчитаем усилие, чтобы вытянуть все это практически в струну, и как люди предлагают это делать серьезным полиспастом или лебедкой. Кто-нибудь имеет акты испытаний тех конструкций и креплений, к чему все это будет крепиться? Много ли таких в наших условиях? И не сложно представить последствия, если все это не дай бог рухнет.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  3. Антенна из антенного канатика
    от RA3AML в разделе Антенномания
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 22:46
  4. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  5. Канатик, полевой или одножильный провод
    от UA4LFR в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 23:19
