Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Вопрос по двойному квадрату
  1. #16
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,977
    1108
    9
    Усиление определяет телесный угол гл. лепестка, и наоборот.
    В среднем по азимуту 60 гр. по Р/2 или, что то же, по -3 дБ
  2. #17
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А покой хрен делать вообще многодиапазонные двойные квадраты.К примеру в R-QUAD,хоть 2,хоть 3х,хоть более нормируются по усилению как около5 db.То же самое имеют и робинзоны и спайдеры.Но там один кабель хотя бы.Многодиапазонные квадраты если и могут быть эффективными,то конструктив крепления должен быть ежиком.Там хоть оптимальные расстояния между элементами можно выдержать.А то лепят на ВЧ бум в 2 метра и ага,покупайте.А между прочим оптимальное расстояние там равняется 0.157L и еще при таком расстоянии с помощью размеров рефлектора можно регулировать F/B или GA.А если нужна именно многодиапазонность в ущерб параметрам,то гораздо проще конструктивно и финансово сделать спайдер пятидиапазонный просто повторить конструкцию по описанию с известного сайта и вопросов не будет.
  3. #18
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,159
    16604
    1819
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Странно - молчат владельцы квадратов, что они рассказали бы.
    Я и сказал - я бы ничего не делал
    Дело в том, что у меня Р-Квадовские квадраты с коммутатором наверху, и по факту, получается, что каждый квадрат запитан отдельным кабелем.
    С небольшим разбегом по КСВ по диапазонам.
    Про косоглазие.
    Компенсировать косоглазие квадратов, думаю, затея бесперспективная, бо для квадратов, если утрировать, и поворотка с градуировкой не нужна.
    Хватит четырех положений и четырех рисок на лимбе - север, юг, запад, восток
    Можно, конечно, заморочится, вылизывать высоту подвеса, сверяться с Ротхаммелем и Гончаренко, и заняться маманямоделированием.
    Только встанет это в копеечку (йолы палы.. мне надо поднять мачту на 35 см!! Блин.. теперь опустить на 45..), временные затраты, да и когда в эфире то работать?
    Ну ладно, ягуськи, там и 15 градусов может оказаться значимыми.. Но квадраты-то..
    Че смеяться.. Не надо было выбирать квадраты, а прежде ознакомиться с теорией, и принять неизбежное, если так уж квадратов захотелось.
    Вот и все что имею сказать, как владелец квадратов, хоть и бывший..
    Если в этом году сил хватить, восстановлю на даче..
    Спрашивали про конкретно квадраты и нужно ли применять симметрирующее.
    Если бы были вопросы по спайдеру - так бы и спросили.
    Но у человека квадраты.
    Ваш совет опоздал.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  4. #19
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет не опоздал,если коллега спрашивает нужны ли балуны для 5 диапазонных квадратов,однозначно он их строить не будет.К бабке не ходи.А вот 5ти диапазонные спайдеры скопированные с описания работают,по крайней мере в нашей области.А по поводу балунов на квадраты,то можно было просто посмотреть описание сборки подобных конструкций на том же R-QUADе.Кстати на сайте или в книге одного известного автора можно почитать статью-сравнение 3 эл яги и 2 эл. квадров на моно диапазоны.Отличий практически нет,т.е углы диаграмм практически совпадают,а если нет,то это уже огрехи изготовления отдельно взятого конструктора.
  5. #20
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    413
    368
    Есть такое решение
    Элемент ромб. Кабель идет сверху вниз по распорке. У подключения первой наименьшей рамки ставим дроссель или балун. Он оптимален для первой рамки. Для последующих он отсекает ток и помехи с оплетки длинного кабеля что также немаловажно.
    Можно ставить балун и перед каждой следующей рамкой или просто одевать ферритовые кольца что наиболее красиво.
    Рамка подключается через реле с двумя контактами . Средние переключаемые контакты реле (жила и оплетка) подключены к кабелю .При включении реле они перекидываются на первую верхнюю рамку а в выключенном состоянии на следующий отрезок кабеля идущий вниз до следующего активного элемента.
    Коммутатор получается как бы распределенный. Решается вопрос красиво и при применении РЕВ 33 (?) и современного легкого кабеля во второпласте все будет легко и компактно. Как вариант - можно коммутировать только центральные жилы с помощью коаксиальных реле 75 Ом. Конечно реле следует развязать по вч дроссельками в питании и блокировочными конденсаторами.
    Идея не проверена но я собираюсь делать именно так. Для 3 диапазонов нужны два реле, для пяти четыре. Коммутация может происходить по кабелю через красивый вч дроссель изменением полярности напряжения.
    Радиолюбительством часто занимаются люди не очень продвинутые в техническом плане которые боятся рисковать и следуют догмам старых конструкций так и от отсутсвия прогрессивного пост- модерниского подхода....
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Понеслось... "Что лучше, яги или квадраты?" это другая тема и возможно на другом форуме.
    Это из Ротхаммеля 1979 стр 162.
    Я вот все думаю, многие ссылаются на Ротхаммеля как на истину в последней интстанции... Интересно, сам Карл вообще хоть одну антенну сделал и измерил те самые децибелы, о которых пишет?
  7. #22
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,601
    4740
    5621
    Сейчас у меня уже нет квадратов, но раньше были. Делал по 2 квадрата на диапазоны 10-12-15-17 метров. Квадраты стояли "на угол". Каждый диапазон питался отдельным кабелем. Плоская крыша пятиэтажки, мачта 12 метров, квартира была на 3-ем этаже. Никаких "затычек" не использовал. Эксплуатировал лет 8-9, до переезда на новый QTH, на землю.
  8. #23
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    перебирать Ротхамеля себя не уважать, все знают что он собирал информацию
    от тех кто собирал, делал и измерял, а предоставил её нам
    для простого понимания что такое квадраты и яги, естественно решение какую
    антенну делать самим, 1985 в Якутии дела и работал на квадратах (без дросселя и балунов) 10-20 полу ёж
    с повороткой,здесь сделал Q-Yagi 3 элементный с переключением (без дросселя и балунов) и всем доволен.
    Удачи 73
  9. #24
    24.09.2011
    13,601
    4740
    5621
    И даже публиковал такую ахинею, что .....
  10. #25
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Нет у меня под рукой диаграммы "двойного квадрата", поэтому я, по аналогии, прикинул, что больше 20 градусов, ориентируясь на эту картинку..
    Зря. Это как раз полная ахинея от Ротхаммеля. Насколько я помню, "щвейцарский квадрат", она же "птичья клетка", это рамочная антенна, у которой из механических соображений центры элементов (пучности токов) сведены к мачте. У всех антенн такого типа, в т.ч. и Яги (Х-бим) в тыловой части диаграммы располагаются два "яйца" весьма нехилой величины. Сам рисунок этой диаграммы можно назвать весьма пошлой фразой
    А на этом рисунке 2-63 и задние лепестки маленькие и передний узкий, весьма похоже на диаграмму антенны, у которой элементов эдак пять.
    С кем не встречусь из тех кто радиолюбительствовал в советское время в Сибири, большинство использовали квадраты.
    Почему? Трубы дюралевые для Яги дефицит, а елок в лесу на шесты для квадратов пруд-пруди.
  11. #26
    24.09.2011
    13,601
    4740
    5621
    Раньше было так: Квадраты - "антенна бедного радиолюбителя", Яги - "мечта водопроводчика".
  12. #27
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,001
    764
    2819
    Первый вариант настройки швейцарского квадрата действительно показал 2 задних лепестка. Но после скурпулёзной настройке
    диаграмма выглядела прилично. Антенна понравилась и конструкцию повторил на 14мгц. Товарищ модернизировал квадраты, убрал верхние трубки и сделал типа 2 треугольника. Диаграмма была просто класс. Симметрирование в этой антенне не выполнялось. Антенна получила название "яранга". Примечательно то, что товарищ на свою модернизированную анттенну работал ещё 30мин. SA поздней ночью, когда я на свои квадраты уже не слышал его корреспондентов.
    То что антенна не популярна, ДА, то что у неё подавление за 40дб. ДА! Антенна заслуживает внимание, трудности были согнуть под правильным углом трубы.
    73! Владимир
  13. #28
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,977
    1108
    9
    Вы видимо имеете ввиду совсем другую антенну, тоже швейцарскую.
  14. #29
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Не знаю кто как, я имел в виду вот это:
    https://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/...tml#post372437
    Пофиг, активное питание или пассивное, если точки питания (максимумы тока) сведены к мачте, "яйца" все равно будут.
    Но кому то на них наплевать, лишь бы усиление было и механическая конструкция попроще...G4ZU 14.maa
  15. #30
    24.09.2011
    13,601
    4740
    5621
    Мой сосед, по старому QTH, жили в одном доме эксплуатировал на 28 MHz антенну двойные щелевые квадраты, классно работала. Автор и изготовитель антенны Николай Тыдыков. Публикация была в журнале Радио, по памяти где-то 83-84 год.
    Радио 1981г. №4, стр.23 Эффективная антенна на 10-метровый диапазон. Тыдыков Н. (UA9UBN).
  1. Согласовать SWA с двойным квадратом
    от Леоныч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 07:03
  2. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  3. Двойные квадраты на 10-15-20 м
    от RV6HLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 19:11
  4. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  5. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
