Страница 8 из 21 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #106
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,815
    4413
    3123
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    А почему верстак не стоит заземлять?
    Что бы не превращать Ваш гараж в помещения с повышенной опасностью поражения электрическим током.
  2. #107
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    174
    124
    89
    По ПУЭ даже ванны заземляют. Почему верстак нельзя?
  3. #108
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    А если в помещении нет заземленных участков, то оно считается безопасным.
    Как не странно, но так и есть. Нет возможности схватиться за сеть и землю одновременно.
    Так что с незаземленным верстаком, гараж будет безопаснее! Если нет ничего другого соединённого с землёй.
  4. #109
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,839
    522
    985
    ИЗОЛИРОВОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НУЖЕН
  5. #110
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
  6. #111
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,839
    522
    985
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
    он самый; на ж.д. применяется термин ИЗОЛИРОВОЧНЫЙ
  7. #112
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3812
    Планирую сделать в подвале гаража заземление по системе забиваемых штырей в землю.
    Вы уверены, что заземлитель можно делать внутри помещений?
    Последний раз редактировалось RW9RN; 12.08.2024 в 17:27.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  8. #113
    21.05.2024
    174
    124
    89
    Вполне уверен. В повалах делают.
  9. #114
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    Немного ОФ.
    Нач отдела долго требовал чтобы все приборы были заземлены.
    Пока не сел ремонтировать свой ТВ. и зацепился за провод заземления. Пришлось откачивать
    На даче было два соседа. Один энергетик, сделал все как положено и мощное заземление.
    Второй ничего не делал, а поставил 10 м вентиляционную трубу из алюминия. После грозы у энергетика все погорело, а второй даже не заметил что в его трубу молния ударила.
    Вот и думай, что лучше?
  10. #115
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,692
    5805
    256
    На неделе настройка.
    Это будет самое интересное. На 20-ке пожалуй проблем не будет, омега она и в Африке омега. А вот то что 40м короткий вертикал с просто катушкой как надо согласуется я не уверен. Там по хорошему Г-звено надо.
  11. #116
    21.05.2024
    174
    124
    89
    Да, на 20-ке настроил быстро. NanoVna в гараже остался, по памяти КСВ мин 1,2:1 Rакт 41 Ом, реактивка почти ноль. Восемь противовесов на крыше. Электрическое подсоединение-отсоединение сетки никак не влияло на результат замеров.
    На 40м как ни менял кол витков у катушки, раздвигал-сдвигал витки резонанс был где то на 7500 и ксв 3:1. Удалось настроить резонанс на диапазон и ксв уменьшить до 1,2:1 уменьшением числа противовесов с 8 до 4???. Подключение сетки тоже давало уход резонанса выше. Пока, как то так.
    Потом опять переключился на 20м - результаты остались на месте, несмотря на уменьшение кол противовесов.
  12. #117
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,222
    711
    162
    Завалил сегодня INV-V и поставил вертикал http://www.cqham.ru/ant78_62.htm
    Собрались повторять практическую конструкцию - так и повторять её нужно полностью, как в описании автора. У него вся антенна под крышей, немного торчит сверху, вот под эти условия UN7CI и сделал всё...
    А у Вас - антенна над крышей, и это уже реально другая антенна, без влияния окружающих элементов кровли, которые у автора "добавили" потерь и , наверное, поэтому получилось КСВ 1,3 на всех диапазонах, но это - "КСВ потерь"...
    На 20м применено омега-согласование, это как П-контур в ламповом УМ, согласует что хочешь с чем попало, у Вас всё и получилось. А для 40 м - 8,5 м высоты мало, активное сопротивление при хорошей земле всего 21 Ом, и индуктивностью 1мкГн можно скомпенсировать лишь половину от реактивной "ёмкостной" части входного импеданса около -100 Ом. Поэтому пришлось убрать часть противовесов, чтобы "добавить" потерь и за счёт КПД антенны привести входное сопротивление поближе к 50 Ом.
    Исправить положение не так сложно - вместо одной индуктивности в 1 мкГн использовать Г-звено ( индуктивность увеличить до 2,74 мкГн и параллельно клеммам 40 м подключить конденсатор ёмкостью 540 пФ, схема коммутации не меняется, только из-за неотключенной LC-цепочки на 20м потребуется подстройка) , тогда всё получится для 40 м(+ восстановить все противовесы, и добавить ещё), но можно будет забыть про 15м, хотя и так там плохо всё изначально...
  13. #118
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,815
    4413
    3123
    Можно и без Г звена. Индуктивность включить между вертикалом и противовесами, а кабель к подобранному отводу.
    При настройке включаете прибор между индуктивностью и противовесами и подбираете количество витков по минимуму реактивности на рабочей частоте (7100 кГц). Потом соединяете этот конец индуктивности с противовесами, а прибор включаете между точкой соединения противовесов с индуктивностью и отводом катушки. Подбираете отвод по минимуму КСВ. Корректируете количество витков индуктивности и положение отвода по минимуму-миниморуму КСВ.
  14. #119
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    А возможно и так заработает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вертикал 8.5 м полметра от земли и восемь радиалов по 10 м.
    Без переключателей и реле на два и три диапазона.
    Но сам не успел сделать.
    Вторая схема без десятки.
  15. #120
    21.05.2024
    174
    124
    89
    Ну Вы даете! Вы мне предлагаете крышу над гаражом соорудить? Я повторил геометрические размеры антенны и то не совсем. У меня трубы телескопом от 32 мм до 14мм. Ну и что, принцип то понятен. На 20м номиналов конденсаторов подстроечных хватило, для настройки. На 40м, да немного ушли параметры. Вам спасибо за подсказки. Как говорится, "дорогу осилит идущий".
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
