Страница 7 из 21 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #91
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вариантов многодиапазонности куча.
    Золотые слова,на сайте Гончаренко их уйма,просто тупо повторить и все дела.Кстати если при постройке или при эксплуатации возникнут проблемы,то можно нам том сайте-форуме задать вопрос самому автору.Отвечает охотно,но по времени бывает задержка до 3 дней.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    Пробовал подключать сетку, с сеткой график КСВ ухудшался.
    Не переживайте, показания любого ксв-метра. в т.ч. умного не приговор. Важен результат. А он прежде всего:
    но на прием вертикал даже в таком виде выигрывал у IV по крайней мере 1-2 балла.
    "Ухудшение" графика ксв ровно как про абсолютное его значение так и уменьшение ширины полосы по ксв говорит о том что подключение сетки уменьшило сопротивление потерь, которое "размазывает" полосу. Для того чтобы окончательно убедиться в том что антенна вертикал при подключении сетки стал эффективнее Вам осталось проверить не только на прием, но и на передачу. Например при помощи websdr приемника
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Кабель спускается параллельно стоящей в метре GP.
    Считайте, что прямо по GP : метр - это не расстояние с точки зрения взаимного влияния.
    будет лучше, если кабель пойдет под углом к GP.
    Этот угол должен быть близок к 90 градусам. Если он похож на 45, или меньше, считайте, что никакой развязки не будет.
    И кстати он не будет лежать на крыше, а сразу уходить в трубу вентиляции внутрь гаража.
    Не вдоль крыши, так вдоль стены будет идти . Не велика разница.
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вы сварили суп и гуляш в одной кастрюле
    Я бы сказал : гуляш и компот
  4. #94
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Плавали, знаем.
    Мои плово компоты:
    Воровка 42 м. Окно дерево огород.
    Добавлял рядом ИВ один два Эл.
    Менял их на разные вертикалы и дельты.
    То же но воровку согнул в дельту.
    Потом все убрал, в дельту вплел четвертьволновый отрезок, затем два, и стал менять поляризацию.
    Можно долго и нудно все высчитывать и выменять, а можно поставить реле и СУ между дельтой и фидером, и спокойно работать на нескольких диапазонах не опасаясь влияния соседних ( уже не существующих) антенн.
    Первая проба была вертикальная дельта питаемая в боковушку.
    Просто ввел три провода а окно и на Zm.с тумблером.
    Затем все перешло в " крутящиеся вертикалы" и прочее.
    Провода отведенные вбок косят диаграмму.
    Ее можно " подправить" добавив противовесы! такой же длинны в противоположную сторону.
    Но если есть возможность, питание лучше вывести! вниз.
    Можно добавить к дельте противовесы (сетку) и сороковочная дельта будет работать на 80, но ухудшится диаграмма выше 20 м.
    Диаграмма задерется в зенит, и даже отключение этой сетки не спасет.
  5. #95
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Попытка сделать антенну "чтоб на все" диапазоны - наивная иллюзия начинающего коротковолновика. Пусть даже ему уже и за 60 ...
  6. #96
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    На все нельзя, но не вредно знать возможности своих антенн.
  7. #97
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    184
    129
    97
    Плавали, знаем.
    Мои плово компоты:
    Вот, все надо попробовать самому, только так приходит понимание. Тупо повторять не хочу, да и не получится просто повторить - другие условия итд. Вот, первые вертикалы телескопы с противовесом из верстака давали неплохие результаты, на 20м с девятым и нулевым районами постоянно работал. Сработал даже с Находкой. Но, было неудобство - каждый раз разворачивать и сворачивать телескоп. Надо строить стационар на основе этого набора труб. Но, чтобы не остаться без антенны был сооружен Inv-V на 40 и 20м вполне даже себе стационарный, чем много облегчил жизнь. Приехал с работы в гараж и работай в эфире. И вообще, антенна понравилась своей простотой в настройке и предсказуемостью, отсутствием СУ. Результаты тоже неплохие показывает, вот только не знаю плохо или хорошо, что под ней сетка? Дальше планирую поставить стационарно GP, высоту выбрал 8,5м. Диапазонов много не надо, 40,20 ну и может 15 метров. Если надо, инвертед можно быстро свернуть и проводить настройку вертикала. Конечно, была задумка сравнить непосредственно обе антенны, но... гуляш и компот пока получается. Ну ничего, после вертикала будет дельта!
  8. #98
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    когда будете постоянно работать с 9м и 0м районами США, можно будет считать, что у Вас есть антенна.
    С нашими нулевиками можно и на проволоку случайной длины, с забора на берёзу.
  9. #99
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Я тоже так думал.
    Пока не дошло, что в рамке все уже есть, надо только менять схему включения.
    Запитав 2 стороны синфазно, получаем вертикал, противофазно- диполи, со сдвигом фаз- двух элементную антенну.
    И эти стороны не мешают, а помогают, друг другу.
  10. #100
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    На 40м телефоном
  11. #101
    21.05.2024
    184
    129
    97
    Всем привет! Продолжаем.
    Завалил сегодня INV-V и поставил вертикал http://www.cqham.ru/ant78_62.htm
    Раскидал по крыше 8 противовесов по 10 м. Планирую сделать в подвале гаража заземление по системе забиваемых штырей в землю. Заземлю верстак и стеллаж в гараже и далее на крышу на сетку и антенну. Шина заземления будет располагаться в районе верстака, туда же будет подключена земля трансивера и БП. Сегодня только поднял вертикал и раскидал противовесы. На неделе настройка.
  12. #102
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Для антенны, такое заземление, поможет как мёртвому припарки.
    Поберегите " запал" для других дел.
    От сетки будет больше пользы.
  13. #103
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Но для молниезащиты оно очень желательно. Только стеллаж и верстак к нему не стоит подключать IMHO.
  14. #104
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    А малышня и не только по крышам не шастает? Вот развлекуха то для них будет.
  15. #105
    21.05.2024
    184
    129
    97
    Да, для молиезащиты в первую очередь и собираюсь сделать заземление . А почему верстак не стоит заземлять?
    Малышня сейчас не шастает. Тем более мой гараж во внутренней территории. Ну а так да, все может быть. Что тут поделаешь.
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
