Сообщение от
RN3KV
Плавали, знаем.
Мои плово компоты:
Воровка 42 м. Окно дерево огород.
Добавлял рядом ИВ один два Эл.
Менял их на разные вертикалы и дельты.
То же но воровку согнул в дельту.
Потом все убрал, в дельту вплел четвертьволновый отрезок, затем два, и стал менять поляризацию.
Можно долго и нудно все высчитывать и выменять, а можно поставить реле и СУ между дельтой и фидером, и спокойно работать на нескольких диапазонах не опасаясь влияния соседних ( уже не существующих) антенн.
Первая проба была вертикальная дельта питаемая в боковушку.
Просто ввел три провода а окно и на Zm.с тумблером.
Затем все перешло в " крутящиеся вертикалы" и прочее.
Провода отведенные вбок косят диаграмму.
Ее можно " подправить" добавив противовесы! такой же длинны в противоположную сторону.
Но если есть возможность, питание лучше вывести! вниз.
Можно добавить к дельте противовесы (сетку) и сороковочная дельта будет работать на 80, но ухудшится диаграмма выше 20 м.
Диаграмма задерется в зенит, и даже отключение этой сетки не спасет.
