Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #121
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если надумаете так делать, не спешите ломать свою конструкцию.
    А для начала заметьте ее импедансы на нужных диапазонах, и введите их в тот калькулятор.
    Получите схему и данные под нее, и можно в нем же потренироваться в настройке перед вылазкой на крышу.
  2. #122
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Спасибо, а как такой калькулятор называется?
  3. #123
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Перестарался с резкой, исправляюсь.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Индуктивность включить между вертикалом и противовесами, а кабель к подобранному отводу.
    Так это и есть Г-звено. Таким согласуется сильно короткие штыри, вспомните штырь 16.5м на 160. В данном случае 8.5м это почти четвертуха на 40м и там наверняка потребуется конденсатор.
    исправляюсь.
    Получилось не очень. КПД на 40м 75% весьма сомнительное значение. Не очень оправданы такие потери в погоне за 21МГц, где штырь возможно будет вверх излучать.
  5. #125
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Это для примера,
    Я от такого отказался ещё и из-за сложной и не совсем понятной настройки, тупым перебором номиналов.
    Комп это делает долго, а в ручную...
    Мне проще поставить по звену и реле.
  6. #126
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    Пока отложил постройку стационарного GP. Соорудил INV V на 40 и 20 метров.
    Вложение 357433
    Вложение 357434
    Вложение 357435
    Фото не могу повернуть. Пардон.
    Всем здравствуйте. Подниму свою тему. GP уже давно нет, её место заняла INV-V 40,20м на стеклопластиковой мачте 6 м., которая исправно мне послужила больше полугода. Теперь новый проект - uda yagi. Антенна RB-2334, мачта 12 м. выше пока не могу, надо понимать - гараж, оттяжки и так под острым углом. Антенна б/у, всю зиму готовился к подъему. Вышел на финишную прямую.
    Сейчас постараюсь выложить фото с экрана Нано ВНА, что получилось на высоте примерно 3 метра.
ID:	369994Название: 20250523_184915.jpg
Размер: 59.5 КбНазвание: 20250523_185028.jpg
Размер: 67.0 КбНазвание: 20250523_185406.jpg
Размер: 71.0 КбНазвание: 20250523_185602.jpg
Размер: 60.2 КбНазвание: 20250523_191031.jpg
Размер: 63.6 КбНазвание: 20250523_191741.jpg
Размер: 67.6 КбНазвание: 20250523_192024.jpg
Размер: 70.3 КбНазвание: 20250523_201240.jpg
  7. #127
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Первый вопрос для начала. При подъеме выше, резонансы должны сдвинутся немного вправо по частоте?
  8. #128
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    При подъеме выше
    На высоте 3 м для Яг нет смысла вообще какие то замеры делать. Придется поднимать на рабочую высоту. Но 12 метров для 40 метровой Яги мало.
  9. #129
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Точно лучше, чем "интервент".
    Кстати, слишком острый угол между оттяжкой и мачтой вполне можно компенсировать количеством оттяжек.
    Сделать 8 вместо 4х. Ну и трос должен быть понадёжнее. Причём разбивать его при таких углах не нужно "от слова совсем".
    П. С. может быть уже нужно подредактировать название темы? ГП и интервент ведь уже не актуальны :-)
  10. #130
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Надеюсь, что будет лучше.
    А я и не разбивал. Трос 6 мм, оттяжки в 2 яруса верх и примерно середина (6м) в 4 стороны. Еще станок растянут тросом 4 мм в 4 стороны.
    Я не возражаю. Переименование темы в руках модератора, я так понимаю?
  11. #131
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да, правильно. Но не вижу смысла переименовывать , если у Вас нет такого желания.
    Если есть, предложите свой вариант.
  12. #132
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Если возможность переименовать есть, то наверно логично переименовать. Я думаю, все только начинается. Есть идеи, что и как дальше делать. Нужны и советы. Можно назвать - "Особенности гаражного антенностроения".
  13. #133
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Сделано!
    Желаю удачи в антенностроении! И не только в гаражном
  14. #134
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    ... Еще станок растянут тросом 4 мм в 4 стороны.
    4 мм? это не опечатка?
    Подъемник принимает на себя всю боковую нагрузку ("монтажную") при выдвижении секций. И из-за люфтов/перекосов, и ветровую.
    За счет большого рычага она может кратно превышать ветровую нагрузку на верхнюю секцию мачты.
    Возможно, у Вас подъемник наглухо закреплен к перекрытию... Но тогда зачем эти 4-мм шнурочки? Если случится излом подъемника, они не помогут.
  15. #135
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Сдвинутся.
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
