Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 112
Тема: Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Lightbulb Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
    Приветствую! Есть желание растянуть между девятиэтажками проволочные Yagi 5 элементов на 40м, направление 330 гр. на северную и южную америку в моей локации, ну и просто запад (у меня 270гр) тоже захватит. Пролёт 85-90м, высота если зацепиться за лифтовые будки около 33м от земли. Думаю натянуть это все на трех шнурах danline 6мм. Полотна элементов из 4мм2 многожильного провода ПВ-3, без изоляции. Расстояние от рефлектора до бортика крыши 20м, от директора 30м. Влияние конечно будет. Но надеюсь не критичное.
    Начал осваивать mmana, чтобы рассчитать что получится. Рассчитывал под входное сопротивление 50 Ом. yagi-7.1mhz-5el_50ohm.maa
    Какие есть мысли товарищи? Может кто в mmana посмотрит в плане оптимизации, да и вообще, кто что думает по поводу темы.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Лучше, чем с Диполь балкона
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Ни в коем случае. Данлайн это лютый маркетинг 10 летней давности, сами шнуры амно и для такой конструкции использовать нельзя, если не хотите чтоб все это потом на земле лежало лет через 5. Альтернатива - агрошпалера 3.5мм, но по ней пока 10 летнего опыта ни у кого нет. Сам сменил весь 6мм данлайн на палке в огороде на агрошпалеру.
    Что касается элементов, то если уж снимаете изоляцию, то провод только ПВ-1, т.е. одножильный.
    Остальное не комментирую. Идея рабочая 100%.
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    300
    433
    402
    Белая зависть - если такое сооружение возможно реализовать в наше время на крышах.... вот только , чтобы создать натяжение связки вибратор-рефлектор, на чем будет вывешен кабель назад от вибратора, потребуется что то серьезное, а не ПВ-3, там натяжение нужно от 50 до 100 кг, а пв-3 наверно слишком мягковат, да и надо подумать о форс-мажоре с обрывом или злоумышленным порезом одного или нескольких концов, можно не расплатиться((((
    думаю лучше биметал 3-4 мм.... но вам по месту виднее.....
    Желаю удачи в реализации!
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    идея замечательная, а что с помехами от этих домов будет? Будет ли смысл заморачиватся?
    Слышал, в Кирове, емнип, еще в Советское время кто то над центральным проспектом на 80 ягу умудрился сделать....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Что за крыша? Вибратор и рефлектор размещать над крышей. И легче настроить и можно подпорку под кабель с балуном поставить. Провод СИП 16мм.
    73! Владимир
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Кабель от вибратора думаю прикрепить по всей длинне к центальной растяжке. Перпендикулярно рефлектору и далее по растяжке на крышу. Вес кабеля небольшой, центральная жила омедненый аллюминий, типа CNT-400.
    Размещать над крышей вибратор и рефлектор, а не в свободном пространстве - угробить диаграмму, усиление. Пробовал в модели внести сзади рефлектора в 20м и перед директором в 30м перила ограждения крыши
    И влияние уже было, если над крышей чась антенны сделать то это уже будет совсем не то пальто.
    Да кто ж его знает, что будет с помехами, на трайбендер 20-15-10 слышно на 40м станции, надеюсь не все так плохо будет.
    Спасибо за замечание по данлайну. У меня правда нет негативного опыта с ним, лет пять растянут трайбендер верхние секции телескопа, подрастянулся чуток и всё.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    В результате будете нижней частью основного лепестка диаграммы верхний этаж противоположной части дома и разговаривать в утюгах ее жильцов. Подобные антенны лучше направлять вдоль своего в сторону свободного горизонта, т.е. на 90 градусов по часовой стрелке. Там довольно бойкое направление. Правда вместо 3-х надо будет 5 шнуров. Но они будут метров на 20 короче.
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    В моей локации такое направление будет не бойкое, получится 215 градусов, на Сомали ))Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-3.png
    Напутал, 90 по часовой это 50 градусов, Но тоже не бойкое направление у меня.
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    757
    641
    1419
    ...т.е. на 90 градусов по часовой стрелке. Там довольно бойкое направление.
    Это из вашей локации бойкое направление, а из ХМАО - не особо...
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Ну да, согласен. Но натянув элементы под углом можно "повернуть" антенну еще южнее, пролет позволяет.
    В любом случае если говорить о конструктиве, не обязательно, более того как заметил RV9CX не желательно использовать синтетический шнур. Даже в случае изначального проекта, стальные леера не повлияют на параметры антенны потому что они перпендикулярны элементам. ММАН-ой вы вроде как владеете, нарисуйте их и думаю что в этом убедитесь. Однако если рассматривать подвес горизонтальной антенны на любых леерах будьте готовы что эта антенна не будет плоской структурой, провиса лееров избежать не удастся. В случае растяжек как продолжение элементов провис будет тоже, но он будет на всех элементах более-менее одинаков и элементы по крайней мере будут параллельны друг другу хоть и не идеально прямые.
  12. #12
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    может диполь попробовать для начала натянуть? Согласен с Василием. был у меня диполь, от угла до угла дома, работал не плохо, направление на пацифик было, я все хотел параллельно рефлектор натянуть, но не так просто все оказалось. и провис большой был. А уж как я его натягивал= тоже помню. Дом угловой, 30 на 60 метров по внутреннему углу. я его за короткий угол зацепил, по крыше разложил и сам пошел к другому углу.... Еле еле сил хватало удержать...
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Идея такого рода антенны не нова, на коллективке была 2 эл. на 80 с пролетом 100 метров. Тяжелая, кабель ещё добавит вес. Теоретически все кажется не так сложно, но на практике это очень не просто. Да и направлять яги в стену не лучший вариант. Из картинки вашего двора на ум приходит 80 м. луч запитанный с конца. На 40 будет 2 ля, диаграмма вдоль полотна. Если конечно шумовая обстановка позволит, от шума в таком дворе избавиться не такто просто. У Гончаренко есть описание приемных антенн на многоквартирных домах. А на передачу 1/4 ля штырь на крыше и 4 притоднятых противовеса на 40 это выглядит реально. Можно стальную трубу шунтировать медью или алюминием и гаммой согласовать, на передачу будет работать отлично дальше 3000 км.
  14. #14
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Стальные влияют, несмотря на перпендикулярность. Нарисовал. Чтобы минимизировать - либо удаление более пол лямбды от концов элементов, либо разбивать изоляторами на отрезки не кратные длине волны (42м). КСВ можно к 1 привести, но диаграмма направленности рассыпается.
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA0LQ
    02.09.2011
    Владивосток
    100
    197
    ТС позитива и запала... :-)
    Я бы, вероятно, в подобном случае, как у вас попробовал "веревочку"...
    4 или 5 элементов,
    Диаграмма - два лепестка, можно "выбрать" точкой подвеса,
    Запитка ближе к шеку (или с конца),
    технологична в изготовлении (если не под 3 кВт),
    Если не ставить суперцель-прием, то ожидания оправдаются...
    73! и поделитесь результатом.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2025, 18:31
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Yagi 4 элемента, ( Gh=8,7 dBd, F/B=18 dBd ) за 1 час
    от borman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 06:44
