Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 112
Тема: Проволочные Yagi 5 элементов на 40м
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7679
    Цитата Сообщение от RA9JK Посмотреть сообщение
    Конечно интересно
    Скиньте пожалуйста координаты вашего дома. Посмотрю вид со спутника. Можно в формате *.kmz .
  2. #32
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    60°57'36"N 76°34'04"E
  3. #33
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,157
    2236
    2680
    Работает отменно. У 4U1A всего 4 элемента и RW3AH, который работает этим позывным очень доволен. Не даст соврать, если в эту ветку зайдёт когда-нибудь. Если ТС будет интересно могу поделиться моделями и рассказать подробнее о свойствах и согласовании-настройке.
    Сам слышал работу этой антенны на 40м . Их спотили скимеры Азии и Японии в то время, когда в центральной Европе за заката оставалось часа 3-4
  4. #34
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Лееры надо располагать не параллельно, а по дугам. Как на картинке справа.
Название:	Для RA9JK.jpg
    Слева - схема классической натяжной КВ логопериодической антенны. Усилия тяжения в элементах примерно одинаковые, чтобы провис элементов выравнять.
    Ваша идея красивая, но проблему ЭМС Вы не решите. Ни по приёму (помехи от всей многоэтажки), ни по передаче. (разве что QRP, что противоречит идее лупить Штаты )
    Весь дом у Вас в ближней зоне условно точечного излучателя - вибратора. А не в каком-то "лепестке", которых нет вообще в ближней зоне.
    И про гололёд не забываем:
    1) нагрузка гололёдная; о "данлайне" и думать не могите! Только хардкор!
    2) двор в зоне падения гололёда.
    Резюме: заманчиво, но нереализуемо.
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7679
    Двор-колодец ... Едва ли будет толк. ЖБ стены всё будут переотражать и от направленных свойств останутся "рожки да ножки".
    А вот если с дальнего крыла спустить под пологим углом верёвочки на гаражи (куда-нибудь на забор), было бы весьма неплохо.
    У моего друга Андрея, RV3FF, Такая же практически буква П, как у Вас , только 16 этажей. Очень хорошо работают две верёвочки на 80 по 4 элемента на разные направления. В Вашем случае для 40ки как раз очень неплохая высота.
    Можно кинуть несколько на разные азимуты. Можно и на 80 попробовать, хотя и низковато ...
    Верёвочка UA4WI имеет воронкообразную ДН, как у длинного провода, но , в отличие от простой верёвки, задние лепестки подавлены . Благодаря этому усиление гораздо выше. И полоса заметно шире.
    Вот модель, по которой удобно смотреть ДН в своб пространстве :
    UI5F ver 40 6 -50.maa
    ДН над реальной землёй удобнее смотреть, если развернуть антенну примерно на половину угловой ширины воронки ДН.
    UI5F ver 40 6 -50 A.maa
    Под низкими углами ( надо задавать специально в закладке ДН, т.к. ММАНА рисует ДН под 20 градусов к горизонту) явно видны 2 относительно узких лепестка , расположенных слева и справа от оси антенны. Для шести элементов этот угол составляет примерно 45 градусов. Для работы с реальной землёй лучше немного дооптимизировать антенну под конкретные условия.
    Можно натянуть несколько верёвочек так, чтобы закрыть либо одним, либо другим лепестком все интересующие Вас азимуты. Андрей именно так и поступил. Закрыл примерно восток, примерно запад и , бонусом не так уж и актуальную в тестах зону от 190 до 150 градусов ( вторые лепестки двух верёвочек).
    Как сделать конструктив (нахлёсты у элементов и шлейф для питания) могу рассказать, если заинтересуетесь. Есть модели разной длины от 4х до 9и элементов.
    Андрей использует относительно тонкий биметаллический провод БСМ. Поначалу делал диаметром 2 мм, а сейчас после переделки использует даже 1,6 мм. При длине полотна антенны вместе с оттяжкой примерно 240 метров. Натягивали руками, без лебёдки. Висят уже давно, больше 10 лет с небольшими переделками.
  6. #36
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,157
    2236
    2680
    Делал диполь над крышей 9 ти этажки, на 80 м , высота подвеса 6-8 м, в центра города .......QRM от дома были в районе S9 +++.
    Вынес его же между двумя 9-ти этажками в том же месте , края элементов были прим 10 -15 м от зданий. Что бы кабель не так сильно тянул вниз , заменил коакс на 2х проводку.
    Сам не поверил, но уровень помех упал до уровня S2-S3.
    Видимо, здесь будет похожая ситуация .
  7. #37
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Спасибо, тоже задумывался о неравномерном натяжении и как это минимизировать.
  8. #38
    04.02.2015
    284
    707
    930
    Направление главного лепестка в противоположную часть дома. При мощности в разрешенный 1кВт и усиления антенны, какая будет напряженность ВЧ поля на верхних этажах? Вопрос расчета сан зоны видимо это уже в другом форуме?
  9. #39
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Ну почему же в другом форуме, это тоже здесь Если верить Гончаренко Расчет напряженности электрического поля и безопасных расстояний антенн Рис. 1.1.4., для антенны с усилением 14 dBi, на частоте 7 мГц и непрерывно излучаемой мощности 1 кВт безопасное расстояние 12м, в моем случае расстояние от антенны до дома (35м) больше рекомендованного почти в три раза, так что население в безопасности.
  10. #40
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Наверное буду использовать агрошпалеру 3.5мм в качестве направляющих растяжек между крышами. Пережимать ее нельзя металлическим стяжками. Чтобы закрепить на ней края элементов придумал из фторопласта такие зажимы.
    Но что-то меня так и тянет из данлайна миллиметров 8 сделать центральную направляющую. Отговорите.
  11. #41
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,592
    463
    24
    Агропалеру для антенн 5 лет не проверял, но на огороде, средь помидор и малины, пару лет терпит, только лохматится и выцветает. На третий легко рвется руками. А полевка висела прям с крыши моего балкона, пролет пару сотен метров. 25 лет ждл когда вояки откажутся или порвется, но не дождался.
    Где то уже писал и фото выкладывал.
  12. #42
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,911
    1824
    3037
    Капроновые канаты (настоящие) стоят десяток лет легко .У меня есть верёвки , которым за 20 лет - живые .
  13. #43
    12.11.2024
    229
    33
    Фторопласт специально подкладывают что б скользило. А вы им придумали зажимать. Ну ну.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,559
    5762
    255
    Возможно производитель не тот. У меня правда всего полтора года стоит всего, но гладкая и красивая как новая.
    Производитель не рекомендует зажимать U-образными зажимами. Я эту рекомендацию не заметил и поставил именно их. Не порвалась. Самое правильное это зажимы "Дуплекс". Это такие в которые проволока закладывается в форме 8-ки. Посмотрите как он устроен и сделайте зажим на принципе этой же 8-ки. Но действительно, не стоит из фторопласта делать, он скользкий. В Вашем случае подойдет любой пластик, лишь бы УФ не боялся.
  15. #45
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Я в курсе про скольжение фторопласта, думаю что усилий по перемещению именно вдоль растяжки не будет, а вот то что он не боится УФ и легкий в обработке и натолкнуло на мысль из него сделать эти элементы. Есть еще конечно такое свойство как растяжение и "текучесть" у него, но нахлест на растяжку (отвестие за ней) наоборот работает на сжатие. Вобщем надо попробовать сделать этот элемент и посмотрю как будет зажиматься и держаться. В любом случае спасибо за участие и ваши рекомендации.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2025, 18:31
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 17:28
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Yagi 4 элемента, ( Gh=8,7 dBd, F/B=18 dBd ) за 1 час
    от borman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 06:44
