04.11.2025, 22:35 #31Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
04.11.2025, 22:56 #32
04.11.2025, 23:15 #33Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,172
- 2253
- 2691
04.11.2025, 23:54 #34Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1029
Лееры надо располагать не параллельно, а по дугам. Как на картинке справа.
Слева - схема классической натяжной КВ логопериодической антенны. Усилия тяжения в элементах примерно одинаковые, чтобы провис элементов выравнять.
Ваша идея красивая, но проблему ЭМС Вы не решите. Ни по приёму (помехи от всей многоэтажки), ни по передаче. (разве что QRP, что противоречит идее лупить Штаты
Весь дом у Вас в ближней зоне условно точечного излучателя - вибратора. А не в каком-то "лепестке", которых нет вообще в ближней зоне.
И про гололёд не забываем:
1) нагрузка гололёдная; о "данлайне" и думать не могите! Только хардкор!
2) двор в зоне падения гололёда.
Резюме: заманчиво, но нереализуемо.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
05.11.2025, 01:09 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
Двор-колодец ... Едва ли будет толк. ЖБ стены всё будут переотражать и от направленных свойств останутся "рожки да ножки".
А вот если с дальнего крыла спустить под пологим углом верёвочки на гаражи (куда-нибудь на забор), было бы весьма неплохо.
У моего друга Андрея, RV3FF, Такая же практически буква П, как у Вас , только 16 этажей. Очень хорошо работают две верёвочки на 80 по 4 элемента на разные направления. В Вашем случае для 40ки как раз очень неплохая высота.
Можно кинуть несколько на разные азимуты. Можно и на 80 попробовать, хотя и низковато ...
Верёвочка UA4WI имеет воронкообразную ДН, как у длинного провода, но , в отличие от простой верёвки, задние лепестки подавлены . Благодаря этому усиление гораздо выше. И полоса заметно шире.
Вот модель, по которой удобно смотреть ДН в своб пространстве :
UI5F ver 40 6 -50.maa
ДН над реальной землёй удобнее смотреть, если развернуть антенну примерно на половину угловой ширины воронки ДН.
UI5F ver 40 6 -50 A.maa
Под низкими углами ( надо задавать специально в закладке ДН, т.к. ММАНА рисует ДН под 20 градусов к горизонту) явно видны 2 относительно узких лепестка , расположенных слева и справа от оси антенны. Для шести элементов этот угол составляет примерно 45 градусов. Для работы с реальной землёй лучше немного дооптимизировать антенну под конкретные условия.
Можно натянуть несколько верёвочек так, чтобы закрыть либо одним, либо другим лепестком все интересующие Вас азимуты. Андрей именно так и поступил. Закрыл примерно восток, примерно запад и , бонусом не так уж и актуальную в тестах зону от 190 до 150 градусов ( вторые лепестки двух верёвочек).
Как сделать конструктив (нахлёсты у элементов и шлейф для питания) могу рассказать, если заинтересуетесь. Есть модели разной длины от 4х до 9и элементов.
Андрей использует относительно тонкий биметаллический провод БСМ. Поначалу делал диаметром 2 мм, а сейчас после переделки использует даже 1,6 мм. При длине полотна антенны вместе с оттяжкой примерно 240 метров. Натягивали руками, без лебёдки. Висят уже давно, больше 10 лет с небольшими переделками.
...Последний раз редактировалось RJ3FF; 05.11.2025 в 01:28.
73! Владимир, RJ3FF.
05.11.2025, 01:42 #36Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,172
- 2253
- 2691
Делал диполь над крышей 9 ти этажки, на 80 м , высота подвеса 6-8 м, в центра города .......QRM от дома были в районе S9 +++.
Вынес его же между двумя 9-ти этажками в том же месте , края элементов были прим 10 -15 м от зданий. Что бы кабель не так сильно тянул вниз , заменил коакс на 2х проводку.
Сам не поверил, но уровень помех упал до уровня S2-S3.
Видимо, здесь будет похожая ситуация .73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
05.11.2025, 12:04 #37
05.11.2025, 12:06 #38Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 931
Направление главного лепестка в противоположную часть дома. При мощности в разрешенный 1кВт и усиления антенны, какая будет напряженность ВЧ поля на верхних этажах? Вопрос расчета сан зоны видимо это уже в другом форуме?
Сергей, 73! RZ9UN
05.11.2025, 12:57 #39QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Ну почему же в другом форуме, это тоже здесь
Если верить Гончаренко Расчет напряженности электрического поля и безопасных расстояний антенн Рис. 1.1.4., для антенны с усилением 14 dBi, на частоте 7 мГц и непрерывно излучаемой мощности 1 кВт безопасное расстояние 12м, в моем случае расстояние от антенны до дома (35м) больше рекомендованного почти в три раза, так что население в безопасности.
RA9JK
06.11.2025, 15:12 #40QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Наверное буду использовать агрошпалеру 3.5мм в качестве направляющих растяжек между крышами. Пережимать ее нельзя металлическим стяжками. Чтобы закрепить на ней края элементов придумал из фторопласта такие зажимы.
Но что-то меня так и тянет из данлайна миллиметров 8 сделать центральную направляющую. Отговорите.RA9JK
06.11.2025, 16:04 #41
Агропалеру для антенн 5 лет не проверял, но на огороде, средь помидор и малины, пару лет терпит, только лохматится и выцветает. На третий легко рвется руками. А полевка висела прям с крыши моего балкона, пролет пару сотен метров. 25 лет ждл когда вояки откажутся или порвется, но не дождался.
Где то уже писал и фото выкладывал.Последний раз редактировалось RN3KV; 06.11.2025 в 16:12.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.11.2025, 16:55 #42
06.11.2025, 17:00 #43Standart Power
- 12.11.2024
- 246
- 37
06.11.2025, 17:57 #44Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5776
- 255
Возможно производитель не тот. У меня правда всего полтора года стоит всего, но гладкая и красивая как новая.
Производитель не рекомендует зажимать U-образными зажимами. Я эту рекомендацию не заметил и поставил именно их. Не порвалась. Самое правильное это зажимы "Дуплекс". Это такие в которые проволока закладывается в форме 8-ки. Посмотрите как он устроен и сделайте зажим на принципе этой же 8-ки. Но действительно, не стоит из фторопласта делать, он скользкий. В Вашем случае подойдет любой пластик, лишь бы УФ не боялся.73! Василий.
06.11.2025, 21:05 #45QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Я в курсе про скольжение фторопласта, думаю что усилий по перемещению именно вдоль растяжки не будет, а вот то что он не боится УФ и легкий в обработке и натолкнуло на мысль из него сделать эти элементы. Есть еще конечно такое свойство как растяжение и "текучесть" у него, но нахлест на растяжку (отвестие за ней) наоборот работает на сжатие. Вобщем надо попробовать сделать этот элемент и посмотрю как будет зажиматься и держаться. В любом случае спасибо за участие и ваши рекомендации.
RA9JK
59Спасибо
